Ma come cavolo "dovrebbe" funzionare una testina termostatica?
Alessio Menditto ha risposto a epik alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ma in realtà è molto banale, se una testina si apre, il tubo sotto si scalda…basta appoggiare il dito dopo e dopo pochi secondi si serve, e puoi fare le prove col termostato corrispondente. -
Livio Orsini ha iniziato a seguire PRESA NON FUNZIONA CON SDOPPIATORE
Livio Orsini ha risposto a Lucaw alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Inserendo direttamente la spina della lampada nella presa, la lampada ha un funzionamento regolare? Se si sono gli sdoppiatori che hanno una spina non compatibile conm la presa, o sono entrambi difettosi. -
Lucaw ha iniziato a seguire PRESA NON FUNZIONA CON SDOPPIATORE
Lucaw ha inserito una discussione in Altro su impianti elettrici civili
Buongiorno a tutti, volevo un parere di esperti su un problema che ho con una presa. Ho una lampada dimmerabile collegata ad una presa, ora volevo attaccare un altro apparecchio premetto con un assorbimento ridicolo a questa presa e quindi vado a mettere un adattatore doppia presa, a questo punto il nuovo dispositivo non si accende proprio mentre la lampada o non funziona o fa tipo un lampeggio come se non ricevesse abbastanza corrente. ovviamente ho provato a sostituire le doppie ma nessuna funziona. A questo punto penso sia la presa a muro stessa, cosa può essere? Contatti ossidati? Grazie. -
endurik ha risposto a epik alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
non ho capito se sono state sostituite con altre ( teoricamente ) identiche oppure se i collettori non sono stati toccati ? -
mistertv ha iniziato a seguire Philips 32pfl2807h/12
25V significa che il PWM dei led vede un circuito aperto alla sua uscita e non c'è feedback di corrente di scorrimento per cui va in protezione subito e non genera i 60V necessari alle barre per funzionare. Visto che hai le barre nuove credo che tra i fili che portano alimentazione ai led o sulla barra di bachelite che porta la tensione alle due barre ci sia una interruzione. Magari hai rotto un connettore o una pista nella sostituzione delle barre o le saldature in qualche connettore sono saltate per la trazione durante il lavoro.
Electrolux perfectcare 600 EW6T473U: rumori durante centrifuga
Ciccio 27 ha risposto a antoniob alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Può darsi, ma il grasso è fatto apposta e ne dovrebbe abbassare l'usura. -
Dispersione (scossa) su scocca in lamiera ventilatore
ALLUMY ha risposto a MarcoPau alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
"Presumo che il morsetto di terra nella scatolina del ventilatore sia (debba essere) collegato alla scocca" Dovrebbe essere così. Comunque ti basta verificarlo col tester. Se ti dà 0ohm il ventilatore è a posto, anzi quasi visto che hai sentito la scossa, quindi può essere che anche la tua terra ha qualche problema. -
Stefano Dalmo ha risposto a MarcoPau alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Posta delle foto dei collegamenti e in particolare la terra , il suo percorso -
Termostato bpt segnale allarme
fabiana1 ha risposto a Vichia alla discussione in Impianti Riscaldamento
Ciao, anch'io ho lo stesso problema. Dopo una 20 di minuti dall'accensione é come se andasse in stand by. Ho provato a cambiare le pile, ma nulla, ho anche pulito i contatti come consiglio trovato online, ma niente nin risolvo. Grazie per volesse aiutarmi a risolvere -
MarcoPau ha risposto a MarcoPau alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Presumo che il morsetto di terra nella scatolina del ventilatore sia (debba essere) collegato alla scocca, no? -
giugn76 ha iniziato a seguire Lettore Faac
Ma di preciso tu quale hai? Solo lettore tag?
Roberto Garoscio ha iniziato a seguire Nuovi FAAC XTO: fine della serie XT2/XT4 SLH?
Roberto Garoscio ha risposto a mwarr alla discussione in Cancelli elettrici
Credo sia il sostitutivo definitivo per tutte le codifiche, con un solo prodotto la gestione è molto più semplice e meno costosa. -
epik ha risposto a epik alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Grazie per l'indicazione del rubinetto ma stavamo dicendo la stessa cosa. Semplicemente quando ho fatto la foto l'avevo chiuso per fare qualche esperimento escludendo il piano di sopra ma normalmente è aperto. Per quanto riguarda valvole e testine allora ho capito bene: ognuna ha due modalità di lavoro e vanno accoppiate quelle con modalità di lavoro coerenti. Il problema, come ho detto, è che non ho alba su come capire la modalità di lavoro delle testine che mi hanno montato. Per le valvole agirò in modo empirico e sarà facile capire se sono NC o NO ma per le testine mi servirebbero dei suggerimenti per riuscire a ricostruire, sempre empiricamente, quale modalità di lavoro abbiano perché, purtroppo, online non trovo documentazione su quel modello. Sulla scocca, oltre al modello, non trovo indicazioni (NC/NO) a riguardo. Tu sai darmi qualche indicazione su che test si possono fare per capire come lavorano le testine? Se la guardo internamente si vede il movimento dello stantuffo verso l'esterno o verso l'interno quando la alimento? -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Posa cavo in fibra all'interno di canalina con cavo di potenza? e Dispersione (scossa) su scocca in lamiera ventilatore
Livio Orsini ha risposto a MarcoPau alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Se la scocca fosse collegata a terra non potresti sentire la scossa, anzi dovrebbe intervenire il differenziale nel caso ci fosse dispersione di corrente dal motore a massa. Potresti provare a collegare la scocca al morsetto di terra e verificare se interviene il differenziale. -
fabiana1 ha aderito alla comunità
- Oggi
SCHEDA ALIMENTAZIONE PER TV PHIKIPS 32PFL5007/12
mistertv ha risposto a nmarziano alla discussione in Altre marche TV
Mi dispiace ma questo modello non ce l'ho. Ma che problema ha il tv? -
MOTORE CC come controllare se è buono?
Livio Orsini ha risposto a GENODAVE alla discussione in Motori - Generatori
Stando alla targa è a magneti permanenti. Questi cinesi, che sian nazionalisti o comunisti, mettono sempre targhe che non sono standard, infatti non c'è la tensione di campo ma solo la corrente, mentre per la velocità non si capisce se è la velocità nominale o quella massima. Il dato della potenza meccanica è in contrasto con la potenza elettrica assorbita che è pari a 720W (180V*4A), che è quasi 1 HP. Come si possano ottenere 2/4 HP assorbendo solo 720W è un'incongruenza. Con una potenza assorbita di 720W quel motore potrà rendere una potenza meccanica all'albero di circa 600W massimi. Se fosse la velocità nominale 4700 rpm con 180V, significa una costante di armatura di oltre 26 rpm per volt, che è un valore piuttosto elevato. Comunque da quello che hai scritto quel motore non dovrebbe avere problemi. Puoi fare una prova veloce. Togli l'alimentazione al tappeto, fai un cortocircuito sui due morsetti che alimentano l'armatura, togli la cinghia di trasmissione, fai girare a mano la puleggia; mano a mano che fai ruotare l'albero dovresti sentire che si "indurisce", ovvero oppone sempre una maggior resistenza meccanica alla rotazione. Questo perchè, lavorando da generatore con l'uscita in corto circuito, assorbe un'elevata coppia meccanica. -
Certamente, è collegato a terra tramite la morsettiera al suo interno. Era fornito senza cavo e ho usato uno spezzone di FS18 portato fuori da una scatola di derivazione. Ci sono dei controlli ulteriori che posso fare prima di interpellare il produttore? Verifica resistenza (0 Ohm, immagino) tra scocca del ventilatore e morsetto di terra in scatola di derivazione per esempio? Grazie intanto! -
GENODAVE ha risposto a GENODAVE alla discussione in Motori - Generatori
ciao Livio, ecco i dati. spazzole ok, collettore un bel color rame e c'è continuità fra gli avvolgimenti. -
Sostituire umet 1204/d006
Aldo 85 ha risposto a Aldo 85 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ok grazie del suggerimento -
antoniob ha risposto a antoniob alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ok, ma quel grasso col tempo non va via anche grazie a temperature e detergenti? Chiedo questo in quanto ho notato che il cuscinetto rumoroso era impregnato di calcare ed altro: ad occhio si è rovinato a causa della guarnizione non più efficiente. -
Sostituzione Hoover vhds 609 .... cerco sostituta altrettanto valida... bosch, lg oppure?
fr4nz83 ha risposto a Zio_paperone alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ho una lavasciuga LG da Ottobre 2021 e fino ad ora mi son trovato benissimo, nessun problema; quindi concordo con Diomede. Poi chiaro che la mia lavasciuga la tratto bene: solo detersivo in polvere, uso le temperature appropriate, e così via -
Regolazione chiusura Came Ati3000
Pier77 ha risposto a Pier77 alla discussione in Cancelli elettrici
Ho provato a cercare sul web inso sul secondo finecorsa ma non ho trovato nulla, neppure un eventuale wiring di collegamento. -
Livio Orsini ha risposto a smashzen alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Non è completamente esatto. È immune a disturbi ed interferenze di tipo elettromagnetico ed elettrosttico, però risente dei disturbi derivanti dalle radiazioni nuclari. In alcuni ambienti industriali e ospedalieri, per non parlare delle centrali termonucleari, la fibra può essere disturbata. Ho scritto la precisazione solo come curiosità, dato che nel normale impiego civile la si può considerare del tutto immune ai disturbi. -
mwarr ha inserito una discussione in Cancelli elettrici
Ciao a tutti, qualcuno sa dirmi se i telecomandi FAAC XT2/XT4 SLH (sia 433 che 868 MHz) verranno sostituiti definitivamente dal nuovo modello XTO? Ho notato che in giro gli XT2/XT4 si trovano sempre meno… FAAC li sta togliendo dal commercio oppure è solo un periodo di scarsa disponibilità? Grazie a chi chiarisce! - Ieri
ROBY 73 ha risposto a Pier77 alla discussione in Cancelli elettrici
Sì, sarebbe possibile, bisogna prendere ed installare i finecorsa e relativo supporto. Altrimenti ci sono gli attuatori 001A3000A che hanno già entrambi i finecorsa in entrambe le direzioni. Prova a postate un paio di foto della situazione che vediamo eventualmente il da farsi
