  1. Ieri
  2. Riccardo Ottaviucci
    Amplificatore Onkyo tx ds595 non funziona uscita subwoofer
    questo è il Service Manual,clicca download in basso e questi alcuni tips di riparazioni
  3. Marco Fornaciari
    Coordinamento differenziali Siemens in serie
    Bisogna mettersi nell'ordine di idee che le norme sono editate in funzione di test eseguiti in laborarorio e su progetti seguiti alla letetra. La realtà quaotidiana è una cosa ben diverza, e i gausti sono miloni tipi: repplicare in laboratori la vera realtà e i miloni di guasti non è utopico, ma totalmente impossibile. Oggi in tema di differenziali in ambito domestico solo tre cose sono certe: 1- i differenziali AC non hanno senso di esistere dove c'è elettronica, anche un solo carica batterie di un telefono gli da fastidio 2- i differenziani F sono ancora giovani, impediscono scatti fuori luogo, ma poi bisogna vedere ceme proteggono veramente 3- allo stato i differenziali A sono il miglior compromesso. Va da se che se l'impianto e specialmete la rete di terra sono cablati alla basta che funzioni, e l'abitazione è la fiera delle ciabatte, tanto vale non proccuparsi delle protezioni.
  4. Nik-nak
    Sostiruzone apertura automatica con Zigbee
    Dal sito, e da alcune recensioni sembra Tuya compatibile, per cui funziona con Smartlife. Un utente l'ha utilizzato per automatizzare un cancello, per cui suppongo che abbia la funzione inching, funzione che deve essere abilitata, come da switch zigbee che ho provato io
  5. Salve a tutti, ho una caldaia UNICAL DUA Plus (BTFS 28) installata 19 anni fa. Da circa due anni, durante l'inverno, mi si presenta un problema che si risolve ogni volta premendo il reset. Vi spiego meglio la situazione. Mi ritrovo spesso la caldaia in blocco con la spia "blocco bruciatore" accesa fissa in rosso. Tenendo premuto il tasto di reset, non vedo nessun LED lampeggiare e la caldaia riparte subito normalmente. Durante il periodo estivo è andata in blocco giusto una volta; lo scorso inverno capitava circa ogni 5 giorni, mentre ora, da inizio novembre, succede quasi tutti i giorni. È già passato un tecnico che conosce bene le caldaie Unical: ha fatto i suoi controlli e ha sostituito le candelette, ma di fatto non ha risolto il problema. Qualcuno ha avuto un'esperienza simile? Sapete darmi qualche indicazione su cosa potrei far controllare? Grazie mille!
  6. Dumah Brazorf
    aggià... non so, dicono con ewelink non so se è lo stesso
  7. Stefano Dalmo
    Spia di allarme accesa con porte chiuse
    Magari la porta sarà stata montata più bassa e la calamita presente nella porta , arriva e non arriva al reed posto sulla scheda . bastano mm . controlla se c’è spazio tra la cerniera superiore e la porta . Al limite basta una rondella di spessore sulla cerniera di sotto
  8. Stefano Dalmo
    Vaillant VMW IT 242: come si aprono questi scarichi?
    Al limite quando non esce più acqua puoi svitare il valvolino sulla caldaia stando attento a non far sghizzare acqua sui componenti elettrici . stacca sempre la corrente .
  9. giorgio17
    Radiatori non caldi
    Questa caldaia ha anche come parametri la funzione di bassa o alta temperatura. Se domani hai tempo si possono controllare le impostazioni caldaia. Il manuale lo hai basta leggere e se non riesci scrivi che ti aiuto.
  10. Aviator
    Buonasera Stefano, Si, dopo aver aperto la porta la spia si spegne
  11. Aviator
  12. Stefano Dalmo
    Lavatrice smeg modello LWB1012IT
    Controlla i cablaggi tra connettore motore e scheda . Continuità avvolgimenti del motore dal connettore dello stesso senza il cablaggio che va alla scheda , Se riscontri faston isolati . Se tutto ok , va vista la scheda , triac motore e relè .
  13. Alessio Menditto
    Radiatori non caldi
    Hai controllato che i rubinetti dei termosifoni sia in entrata che in uscita siano tutti aperti? Però ti devi procurare un termometro, non si può parlare basandosi solo su sensazioni.
  14. Grazie Stefano Intendi che, visto che la caldaia è più in alto di tutti i termosifoni, basta scaricare dallo sfiatino di un termo per poter togliere il depressore? O devo aprire anche lo sfiato manuale sulla caldaia per far entrare aria?
  15. Tabs78
    Radiatori non caldi
    Prova termometro non fatta perché non lo ho. A 80 scaldano di più che a 70 ma tenuto conto che è il massimo e che non fa ancora freddo non è un risultato accettabile. Confermo che il tubo in uscita dalla caldaia è caldo e quelli in entrata ai termosifoni anche senza termometro si sente che lo sono meno
  16. snipermosin
    info su centralino autoalimentato
    Il centralino, o meglio, questi tipi di centralino, condividono tutti lo stesso schema di funzionamento che ti abbiamo già spiegato; ovvero il trimmer agisce sempre sul segnale in ingresso. Cerco di essere chiaro: se il guadagno dichiarato è di 35 db, come in questo caso, il finale amplifica di quel valore, fisso; poi c'è un trimmer che non è altro che un resistore che, quando è tutto aperto", fa passare tutto il segnale in ingresso verso il finale e in questo modo si hanno i 35 db di guadagno, che poi sono sempre +/- e mai precisi al decimo; e quando lo stesso trimmer è "chiuso" o attenuato, diminuisce il segnale in ingresso di x db: mettiamo che in antenna si hanno 60 dbuV, il trimmer attenua 20 db e ne fa passare 40, che sommati ai 35 fissi del finale ti restituiscono 75 dbuV al connettore di uscita. Ecco; questo è il principio di funzionamento dei centralini a larga banda tipo quello in foto. Per poche prese che intendi? 3..4..? Il centralino si sceglie in base alla distribuzione, o meglio in base a quanto si perde in distribuzione; per fare il calcolo si parte dalla presa piu' distante, e a ritroso si aggiungono le perdite del cavo...dei partitori...dei derivatori...delle eventuali prese derivate..etc... Alla fine del calcolo viene fuori un numero: mettiamo che sia 22 db; in questi casi occorre un centralino con guadagno di 22-25 db, in modo da fare recuperare i db "persi" nella distribuzione, a prescindere se ci siano 2...3...o piu' prese. Amplificare oltre il dovuto puo' essere deleterio per vari motivi: primo perchè superare di un certo valore il livello di segnale alla presa puo' dare fastidio al tuner del ricevitore; secondo perchè si è costretti a diminuire (chiudere, attenuare) il trimmer che regola il segnale in ingresso antenna, peggiorando il MER in uscita.
  17. Stefano Dalmo
    Scarica da qualche sfiato sui termosifoni ,
  18. Stefano Dalmo
    Ferro da stiro Rowenta Everlast DW7110 del 2017 non scalda.
    Ma lo hai visto se il contatto che stA qui sotto sta aperto o chiuso ?
  19. Ciao, devo sostituire il depressore sulla mia Vaillant VMW IT 242 perché perde acqua Sotto la caldaia ci sono i due beccucci in foto, che sembrano quelli indicati al n. 51 dell’esploso a pagina 34. Per aprirli si gira l’esagono piccolo? La caldaia è più alta di tutti i termosifoni e sui raccordi di mandata e ritorno non vedo rubinetti di intercettazione. In questa configurazione posso scaricare la caldaia da quei beccucci per sostituire il pezzo? Grazie!
  20. ROBY 73
    Sostituzione citofono Elvox anni 70
    Ok, ciao
  21. Sì, si vede bene adesso, ricordati che se vuoi accendere anche la luce, si puoi comprare il pulsante interno. Vedi tu, ma siccome non occupano tanto spazio nel citofono e forse un giorno (chissà), potrebbero servire ancora, scollegali solo dal lato ronzatore (visto che sono saldati sulla schedina), li isoli e lasciali lì (per lo meno io farei così) Attendiamo buone nuove allora.
  22. Si funziona. Come resistenza, poiché non avevo una da 10k disponibile subito, ho usato una da 8.2K (presumo che non cambi molto per la finalità della prova) e il condensatore da 100uF. Appena dò tensione al circuito, dopo forse meno di 1s si accende la catena sulla prima modalità. Sono curioso di capire perché in questo modo funziona e non con un semplice condensatore messo in parallelo al pulsantino? Da quel che ho capito esso mette a massa un piedino del chip o la tensione? Si come detto, esito positivo. La catena si accende dopo meno di 1 s utilizzando il condensatore da 100uF e la resistenza da 8.2K.
  23. Cosa posso fare per accertarmi meglio se è veramente così? Basta la misurazione con il multimetro? Supponiamo che sia pieno di calcare. Come posso fare per toglierlo? Lo spazio è molto ristretto e se anche riesco ad eliminarlo ho forse risolto il problema? Grazie
  24. Esattamente cosa devo controllare? O cosa devo fare su quel ponticino? Girando il termostato sento che scatta "una lamella". E' sufficiente questo? Non credo.
  25. DavideDaSerra
    Temperatura acqua pavimento
    A parità di condizioni l'umidità a 20° dovrebbe andare attorno al 59% scaldando e basta.
  26. jonnyciclista
    Buonasera a tutti, Ho un problema con la mia lavatrice Smeg. Durante il ciclo, carica e scarica l'acqua regolarmente, ma il cestello non gira né durante il lavaggio né in centrifuga. Ho già sostituito i carboncini perché erano consumati, ma il problema persiste e il motore continua a non girare. Qualcuno sa cosa potrebbe essere? Grazie in anticipo.
