  2. paoloca
    Dump eprom lavatrice bosch epw65751
    Buongiorno, Bosch Maxx6 WAE20020IT/02 FD 9011 600456_ Il problema si ferma all'improvviso senza segnalare errori.
  3. Oggi
  4. Joesatriani
    Un consiglio su come fare, contalitri
    Comunque e' incredibile, non riesco a trovare nessuno che venga a montarmene due! ho fatto 50 telefonate...ma gli idraulici sono tutti cosi' impegnati?
  5. mistertv
    TV Lg 42Lb650v difetto su schermo
    La "venatura" (o comparsa di linee, strisce e crepe) nel display è quasi sempre causata da un danno ai cristalli liquidi (LCD) o ai pixel (OLED), spesso in seguito a un urto. Poi le battute lasciamole pure fare, di solito si fanno per stimolare una risposta agli altri ed imparare una cosa nuova.
  6. dat boi
    revisione faac 402 anno 2008... sono disperato...
    Ok, ordinato il motore nuovo! Comunque credo di aver capito cosa sia successo. Le guarnizioni dello stelo che mi avevano venduto – nonostante fossero spacciate per originali FAAC, compatibili con il modello e anche parecchio costose – erano leggermente diverse. Quasi tutte andavano bene, tranne i due anelli di plastica che vanno sullo stelo (quelli posizionati ai lati della guarnizione in silicone), che erano leggermente più grandi. Secondo me, tra il condensatore esaurito (misurava 5.9 µF) e le guarnizioni che opponevano molta più resistenza, il motore si è bruciato per quello. A questo proposito vi chiedo un paio di conferme: Anelli dello stelo: Ho rimesso i due anelli di plastica vecchi. Non dovrebbe essere un problema, giusto? Alla fine servono solo a proteggere quella centrale in silicone e non si usurano, corretto? Sfiato dell'olio: È normale che, dopo il cambio dell'olio, azionando lo stelo in chiusura e apertura ci sia un leggero spruzzo d'olio dalla valvola di sfiato, nonostante il livello dell'olio sia corretto? Nuovo motore: Il motore nuovo è un "plug and play" o necessita di particolari accorgimenti prima di essere avviato? altra cosa: l'altro motore, del 2005, con un condensatore da 16UF, anche esso non misura 16UF ma molto meno (non mi ricordo di preciso) conviene cambiarlo, già che ho la centralina aperta, per salvaguardare il motore? ad esso ho cambiato le guarnizioni nel 2022
  7. michpao
    Siemens SE64A590EU/42 braccio inferiore non ruota
    È collegato sotto alla resistenza che riscalda l’acqua, (vedi freccia)
  8. NovellinoXX
    Avaria indicatore temperatura acqua sul cruscotto
    Ciao, ho cercato la valvola termostatica come ricambio e il sensore c'è come pensavo.
  9. Ciccio 27
    Conta che i cicli brevi "tagliano" la durata dei risciacqui, con relativi effetti sul carico. Questo perché sono studiati per carichi non molto sporchi, e quindi con dosi ridotte di detersivo.
  10. Ieri
  11. catobleba
    No scusa mistertv il mio appunto era riferito alla risposta di 3Kek1 che per battuta, diceva che non si chiamano venature ma che lo schermo è crepato non venato, se leggi più in su lo vedi anche tu. Io ho soltanto chiesto il vostro parere e lo accettato , ancora grazie , non mi permetterei mai di criticare nessuno ci mancherebbe. Comunque appena ho tempo smonto tutto e guardo meglio, sicuramente avete ragione voi. A me a prima vista non sembrava, almeno davanti non si vede niente , dietro forse non ho guardato bene . Voi avete sicuramente più esperienza di me. Grazie ancora e una buonanotte a tutti .
  12. Daniele.A88
    Lavatrice Asko mod. W4114C.W/3 - 11 kg
    Mi metto in lista pure io se fai rottamazione! A vuoto hai provato se parte senza problemi in centrifuga? Oppure? Fa pensare proprio a carichi molto sbilanciati
  13. ce ne sarebbe bisogno
  14. Angel1950
    Mai lavato a meno di 40°, salvo i jeans neri a 30°. 60° per le lenzuola. Polvere per tutto tranne che per i jeans neri. Zero muffe in 5 anni nella Indesit e 20 anni della Ariston, anche per i saltuari cicli a vuoto con bicchiere di aceto bianco. I cicli a 55 minuti nella Indesit sono pensati per carico 100%. Che poi sono io che in quanto single non carico mai a 6 Kg è un altro discorso. Ma anche la Indesit parte in centrifuga solo se il carico è decentemente bilanciato. P.S.: tre ore di bucato per me non esiste, se la lavatrice nuova non ha cicli da un' ora non la compro.
  15. Facci sapere come si comporta! 👍🏼
  16. ROBY 73
    BFT basculante Hydra tempo apertura e chiusura
    Strano, non mi è mai successo che non mantenga una memoria. Per curiosità, prova a modificare un parametro o una logica o un parametro che potrebbe essere ininfluente, magari il Tempo di Chiusura Automatica (se ce l'hai attiva) di un paio di secondi in più o in meno, oppure la coppia di un punto percentuale e poi tornare a rivedere l'impostazione per vedere se rimane la modifica o meno
  17. Ho questo Vecchio Ups della HP che vorrei riparare. Ho cercato lo schema ma non sono riuscito a trovarlo. Comunque il difetto si presenta così led di sovraccarico acceso fisso Poi si sente un relè che si attiva e si accende la spia di batteria guasta ma si spegne dopo poco per poi riaccendersi a volte si accende per poco tempo la spia della batteria la presenza rete non si accende mai. Batterie nuove e cariche alimentato da rete fa quello che ho detto Alimentato da solo batterie non fa niente neanche il test Il circuito di carica funziona le alimentazioni 5 e 12v ci sono senza un minimo di schema è un casino se qualcuno mi può aiutare ringrazio di quore. Luchesi Alessandro
  18. mistertv
    Era rivolto a te, non leggo messaggi di alcune persone del forum per scelta e tantomeno gli indirizzi i miei. Se sei sicuro di quello che hai fatto o era così in precedenza, ma di solito ci si accorge anche da spento di certi danni, o qualcuno lo ha colpito dopo. Ma al di là di come sia successo la tua domanda presupponeva una risposta da te stesso, credo che sei in grado di valutare un danno al pannello.
  19. Ciccio 27
    È sotto la vasca, in corrispondenza del bocchettone che manda l'acqua allo spruzzatore.
  20. Ciccio 27
    Quindi sempre basse temperature, suppongo. E credo che siano pensati per carichi parziali, altrimenti non è garantita l'efficacia del risciacquo. Ecco perché poi partono i cuscinetti e proliferano muffe in vasca e sul carico.
  21. Gumin65
    Caldaia stirella Tefal Easy
    Si ,ma infatti ho fatto che prendere tutto il pezzo comprendente termofusibile,resistenza e termostato. Dove ho tolto l'elettrovalvola ho già messo del liquido decalcificante almeno quando la rimonto rimane tutto a posto.
  22. claudio2015
    Ciao grazie Le sedi di appoggio ed il mulinello inferiore sono ok. Facendola andare col mulinello inferiore smontato esce poca acqua. Il problema è che non so dove sia il deviatore di flusso. Tu o qualcuno sapete dove trovarlo? Io ora comunque smonto e cerco...attendo anche Vs dritte, Grazie
  23. UABC80
    I paragoni vanno fatti tra macchine coeve, altrimenti non valgono. Ad esempio, le macchine odierne caricano molta meno acqua di quelle di 20-30 anni fa e ciò fa impiegare meno energia per scaldarla a pari temperatura. Problema risolto? No, perché a qualche cervellone non bastava e quindi per il ciclo ECO hanno stabilito che bisogna lavare anche a temperature più basse; così per compensare è stato necessario aumentare la durata del lavaggio (acqua più fredda --> più azione meccanica) L'ho spiegato così così ma il succo è questo
  24. Grad773
    Ho centralina Hydra-r. Oggi ho provato spostare Preallarme su OFF e non sono riuscito (Preallarme-On-sposto su Off-tasto Ok-PrG). Dopo torno per vedere e di nuovo On. E cosi ogni volta.
  25. Riccardo Ottaviucci
    Amplificatore Marantz PM520DC muto
    se tuona da qualche parte piove, se hai visto fumo c'è un corto circuito o sovraccarico,in genere i finali
  26. Angel1950
    Lol, ok. Però sbaglio io o classe energetica migliore vuole anche dire un hardware più efficiente? Nel mio esempio particolare (Smeg LBW62UE) il passaggio da classe D a C "potrebbe" anche essere dovuto al motore inverter invece che a spazzole. Oppure spazzole, inverter o direct drive non fa alcuna differenza, anzi... meglio le vecchie care spazzole? P.S.: con la mia vecchia Indesit ho sempre usato cicli da 1 ora che bastano, crescono e avanzano. Anche la Indesit ha cicli da tre ore... ma la classe resta la E, quindi non credo che la Classe sia dipendente al 100% dalla durata dei cicli.
  27. catobleba
    Scusa la tua risposta è rivolta a me o a 3kek1? Per la sua risposta? io ho apprezzato i vostri consigli , nessuna contestazione. Ci mancherebbe. Comunque ho già fatto tante riparazioni su TV , magari il cambio barre led con rimozione pannello pochi, ma sempre con ottimi risultati. Ho avuto solo un dubbio in quanto la TV era spenta da tempo, ma prima funzionava ovviamente, quindi non potevo giudicare se nel frattempo abbia preso colpi non da me sicuramente. All' apparenza, guardando lo schermo,non si nota niente, nessun segno di colpi. Ma In casa mia spesso girano 4 nipotini , quindi tutto è possibile. Lo schermo tolto con ventose , di più non potevo fare. Grazie comunque di tutto.
  28. ho aperto RN62 e in cuffia ho ascotato un canale e l'altro ronzava mentre fumava R722 da 330 ohm invece a aprire RN61 non produce nulla. ho aperto di nuovo RN62 e chiuso RN61 messo le casse su system 1 e come con cuffie un canale fa e l'altro ronza mentre non fuma piu' R 722 forse e' partito un'altra cosa perche R 722 e' buono.
