claudio2015 Inserito: 5 luglio Segnala Inserito: 5 luglio Buongiorno a tutti Scrivo per chiedere aiuto per la mia vecchia Siemens SE64A590EU/42. Da qualche giorno non gira per nulla il mulinello inferiore. Il superiore si, e lava pure bene. Sotto invece no. Ho rimosso i filtri e pulito bene, c'era qualche seme di limone vifino alla girante, speravo fosse quello ma no. Entrambi i mulinelli lavati e puliti ma i fori erano già liberi. Facendola andare senza il mulinello inferiore vedo uscire acqua dall'innesto a cui è collegato, ma questa esce senza pressione. È normale? Secondo voi ha una altra pompa o girante dedicata? Inoltre vi chiedo se normalmente i mulinelli girino sempre entrambi o se si alternino? Grazie per ora Ciao Claudio
UABC80 Inserita: 6 luglio Segnala Inserita: 6 luglio Il mulinello inferiore e le sedi dove si appoggia in che condizioni sono? Se mosso a mano gira liberamente? Da quello che scrivi la pompa funziona bene, per cui se i mulinelli sono in ordine controllerei per prima cosa se la macchina ha il deviatore di flusso e se questo funziona
claudio2015 Inserita: 11 luglio Autore Segnala Inserita: 11 luglio Ciao grazie Le sedi di appoggio ed il mulinello inferiore sono ok. Facendola andare col mulinello inferiore smontato esce poca acqua. Il problema è che non so dove sia il deviatore di flusso. Tu o qualcuno sapete dove trovarlo? Io ora comunque smonto e cerco...attendo anche Vs dritte, Grazie
Ciccio 27 Inserita: 11 luglio Segnala Inserita: 11 luglio È sotto la vasca, in corrispondenza del bocchettone che manda l'acqua allo spruzzatore.
michpao Inserita: 12 luglio Segnala Inserita: 12 luglio 12 ore fa, claudio2015 ha scritto: Il problema è che non so dove sia il deviatore di flusso. È collegato sotto alla resistenza che riscalda l’acqua, (vedi freccia)
Diomede Corso Inserita: 14 luglio Segnala Inserita: 14 luglio Il 06/07/2026 alle 17:08 , UABC80 ha scritto: Il mulinello inferiore e le sedi dove si appoggia in che condizioni sono? Se mosso a mano gira liberamente? Da quello che scrivi la pompa funziona bene, per cui se i mulinelli sono in ordine controllerei per prima cosa se la macchina ha il deviatore di flusso e se questo funziona Esatto, oppure se i fori all'estremità dei bracci sono ostruiti ---》 è quel foro sulla punta che da ....la spinta!
