Sono ancora qui, sto facendo il mio primo HMI Unified, un MTP1000 unified confort; Devo utilizzare una bargraph, quella proposta e' graficamente oltraggiosa, il mio cliente, un grande gruppo, prescrive un certo tipo di grafica assai sobria, niente stile cinese. Ho visto che le proprieta' del rettangolo dei Basic objects permette (se ho capito bene) nella proprieta' Size height (altezza) di dinamizzarla, quindi l'altezza del rettangolo dovrebbere poter essere modificata dal valore di una variabile, permette anche di decidere se partire dall'alto o dal basso. Il problema e' che non funziona. A differenza di supervisioni piu' serie (es Movicon) non sono riuscito a trovare un manuale che spieghi i parametri degli oggetti grafici. Esiste? Qualcuno ha incontrato questo problema? Un grazie a chi vorra' rispondere.
Microonde Samsung GEM83M non funziona
pepp59 ha risposto a pepp59 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Niente da fare. Ho sostituito il fusibile, ma il microonde continua a non scaldare. In compenso, dopo 1 minuto e 15 secondi di funzionamento per scaldare 150ml di acqua, il trasformatore è veramente caldo (non si riesce a tenerci la mano sopra per più di 1 -2 secondi, a occhio direi che siamo sui 55-60°C) e il magnetron è tiepido. Temo che a questo punto non mi resti che comprarne uno nuovo, ma se avete qualche altro suggerimento per provare a capire almeno che cosa è guasto, sarò felice di metterlo in pratica. Altrimenti la discarica per questo e il negozio per il nuovo saranno le prossime mete. In ogni caso, grazie per i suggerimenti e l'aiuto Giuseppe -
Ringrazio tutti per le risposte, effettivamente la versione V15 funziona ma alla fine il cliente ha lasciato perdere, valutero' se utilizzarla nel prossimo impianto. Credo che il vantaggio principale sia la leggibilita' nel tempo, la maggior p[arte delle mie librerie e' fatta in AWL.
fisica ha iniziato a seguire Minifrigo
La termodinamica cammina con le sue regole, e non con quelle che vorremmo. Per quanto mi ricordi, un litro di acqua si alza (o abbassa ) di un grado con 4000 J circa, quindi 20 litri chiederanno 80000J. Saranno grosso modo 25Wh. Questo senza considerare che il contenitore disperde verso l'ambiente, quindi servirà di più. Ma parliamo di 1 grado. per più gradi, più Wh. In più, l'acqua va uniformemente mescolata per garantire che gli strati più alti siano alla stessa temperatura di quelli più bassi, specie se c'è un elemento puntuale che altera la temperatura. La bottiglietta ghiacciata certamente raffredda parecchio nella sua immediata vicinanza, ma la temperatura non è uniforme nel contenitore. Si può con un esperimento vedere cosa accade con il caldo. Mettendo la pentola del brodo bella bollente nel lavello pieno di acqua fresca, solo quella in prossimità si scalderà, quella lontana si muoverà di poco.
- Oggi
direi che devi farteli cambiare
Errore C02 piano induzione whirlpool enpc7712slw
reka ha risposto a Hat alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
eh, ti tocca passare da loro, facci sapere come si risolve e con che tempi -
Porter che si guasta spesso
NovellinoXX ha risposto a ALLUMY alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ci sono anche altoparlantini con membrana in plastica adatti per ambienti umidi o all'aperto. Controlla se scorre corrente continua nell'altoparlante. -
Nuova Bosh SMS6ZCI10E perde brillantante
Ciccio 27 ha risposto a sedano132 alla discussione in Lavastoviglie
Importante che faccia il suo lavoro. Chissà se ronzava perché stava facendo la rigenerazione... -
mrgianfranco ha risposto a ALLUMY alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao! Mica tanto...visto la tecnologia di 35 anni fa, mi è capitato qualche volta anche nei bticino linea 2000 4+n che partisse l'altoparlante ...prova a sostituire solamente quello e vedi se dura, avevo fatto così ma giusto per non buttare tutto il kit nella spazzatura non ti so dire quanto ha durato la sostituzione, comunque nessuno si è lamentato negli anni! -
Mirco000 ha iniziato a seguire S7-1200 con Pixsys CNV520
Buongiorno, chiedo gentilmente se qualcuno ha mai avuto modo di usare il CNV520 della Pixsys ovvero il convertitore di protocollo Profinet. Da quanto ho appreso dalle istruzioni della Pixsys si può creare la tabella dei registri Modbus con l'apposito programma chiamato My Pixsys Lab, cosa che ho fatto. Una volta fatta la configurazione il software Pixsys ti permette di scaricare un file GSDML che poi si andrà a caricare nel Tia Portal dove (se non ho capito male) dovrei trovarmi tutti gli indirizzi IN-OUT da poter usare. Il mio principale problema sta nel fatto che dopo aver fatto tutto come descritto e aver conferma del fatto che è corretto, me lo da il Tia Portal che ha tutte le spunte verdi ... non trovo nessun indirizzo da me assegnato, quello che volevo capire e se il CNV520 mi da una lista di indirizzi oppure no e se me li da, mi da solo IN - OUT digitali o anche analogici. Grazie fin da subito per chi mi risponderà
No guarda, fare i permalosi non attacca, io parlo proprio perché ho fatto prove pratiche, quei frigoriferi portatili fanno già fatica a MANTENERE la temperatura della merce (già raffreddata in un frigo normale), figuriamoci ad abbassare la temperatura, quindi le permalosità lasciamole da parte. Se hai fatto le prove, manda tutta la documentazione che funziona esattamente senza aiuti come e io vado a fare il cammino di Santiago.
Ma alla fine questo acquario di quanti litri è? (ah 20 litri la risposta è apparsa dopo) ...e in stanza che temperatura hai? Se ti serve una soluzione senza accrocchi vari devi andare direttamente su un chiller per acquario a meno che non hai un acquario a palla da 4 litri..per 20 litri il dissipatore ad acqua da CPU potrebbe andare secondo me
NovellinoXX, potresti gentilmente rispondere all'ultima domanda relativa al radiatore interno? Grazie ancora.
mistertv ha iniziato a seguire Haier LE22M600CF - SSDV3241-ZC01-01 - Pannello LC215DT8A"
mistertv ha risposto a Otto63 alla discussione in Altre marche TV
Hai un messaggio privato. -
Posto che io ho già fatto le mie prove in un sistema e anche nell'altro, ti informo che si tratta di un piccolo acquario (20litri). Pertanto credo di scherzare fino ad un certo punto. Tra l'altro visto che questi minifrigo funzionano più o meno come borse termiche, mantenendo fresco ciò che è già freddo in partenza, chi ti dice che io non provveda a inserire dentro al frigo insieme alla serpentina inox anche del ghiaccio per potenziare la fase di raffreddamento? Ti informo inoltre che una bottiglietta da 500ml. (ghiacciata)immersa in acquario abbassa la temperatura da 31° a 26° in pochi istanti e la mantiene così per almeno 4 ore. Io non so se hai già fatto di questi esperimenti, pertanto forse sarebbe il caso di aver almeno provato prima di sparare a zero...basta che sia. Grazie comunque.
Fai riferimento all'immagine sotto: è il sistema di raffreddamento che trovi all'interno del mini-frigo. Premesso che il "freddo" non esiste ma è una assenza/carenza di calore, la cella di Peltier non fa che spostare il calore dal lato freddo al lato caldo. I due radiatori in figura agevolano lo scambio termico tra ambiente/aria e dispositivo. Il radiatore lato freddo, posto all'interno del mini frigo, assorbe il calore, quello lato caldo, posto all'esterno, disperde il calore nell'ambiente circostante. I radiatori in figura sono ottimizzati e idonei allo scambio termico in aria; Nel tuo caso, dovendo raffreddare l'acqua, si ottiene una maggiore efficienza usando uno scambiatore del tipo che ti ho postato precedentemente. Come ti hanno già detto, l'efficienza di una cella di Peltier è già di suo molto scarsa quindi ogni dettaglio è importante. Comunque non credo che con un uso intermittente riuscirai a ottenere i risultati che ti sei prefissato.
Alessio Menditto ha iniziato a seguire frigorifero giaccia evaporatore interno
Alessio Menditto ha risposto a martin1984 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Ma avete caricato a peso o come? Se l’evaporatore non è tutto brinato probabilmente c’è poco gas. -
martin1984 ha risposto a martin1984 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
vi do gli sviluppi della situazione: siamo riusciti a saldare i tubi in alluminio cambiato anche compresssore ed filtro essicatore lavatio circuito capillare ( e uscito un liquidi marroncino con impurità ) passato con azoto fatto vuoto per 1 ora pero nno è che funzioni bene dopo 8 ore il frigo fa 16 graidi ed la cella -27 ed congela pa parte di evaporatore sul nei primi giri di circuito se ce qualche idea in merito cosi proviamo se riusciamo ad recuperarlo -
S7-1500 drive S200 con libreria LAxisCtrl_Axis
pigroplc ha risposto a aleb2 alla discussione in S7-1500
Nel Sinamics S120 c'è la possibilità di limitare la coppia con l'estensione del telegramma 750 per gli oggetti tecnologici. Se non ricadi in questa opzione devi per forza limitare la coppia tramite codice,cioè il lancio di una FB. -
Se vuo perdre tempo e riscalare il frigo al posto di raffreddare l'acqua dell'acquario procedi pure. Anch il kit di Novellinoxx non ti serve a nulla: troppo piccolo. Se non vuoi fare un buco nell'acqua, cerca in rete con queste frasi efatti una idea corretta "energia per abbassare di 1 grado un litro di acqua ferna" "energia per abbassare di 1 grado un litro di acqua in circolazione" poi vedi come procedere. Probabilmente con le celle di Peltier ti servono almeno 250/300 W di potenza elettrica: rendono molto poco. ... Giusto ieri cercavo un frigo per le mie colle e vernici da medellismo (26 gradi in casa sono troppi per loro), quei piccoli frigo vanno beve per mantenere freddo per un po qualcosa di già freddo, tral'altro non è possibile regolare la temperatura: funzionano come i le borse e le valigie termiche da campeggio. Poi siccome esiste il telefono e il negzio vicino a casa con cui ci conosciamo da 64 anni, ha proposto un minifrigo da 40 L da albergo, silenzioso dato che è a resistenza ed ammoniaca, prezzo da affare dato che è un usato ricondizionato: appena apre lo vado a vedere e quasi certamente lo porto a casa.
Motogeneratore di emergenza
orsini_fabio ha risposto a orsini_fabio alla discussione in Altri argomenti elettrici
Hai assolutamente ragione, la mia esperienza si ferma ai 4 fili e 2 prese...da qui la curiosità di cercare di capire i mille perchè...comunque seguo il tuo consiglio e cerco un professionista. Grazie per tutte le spiegazioni e i consigli -
Ma stai scherzando?
Grazie mille NovellinoXX. La pompa che pesca acqua in acquario e la manda in circolo ce l' ho. Il mio progetto sarebbe di inserire dentro al frigo una serpentina inox (quelle per la birra)che ho già. A questa collegherei un tubo di entrata acqua (pescata in acquario) facendola stazionare dentro alla serpentina posta in frigo quel tanto che basta per avere una temperatura di 10/15 gradi che poi verrà reimmessa in acquario passando dal tubo di uscita della serpentina. Quindi la pompa di pescaggio funzionerebbe a fasi alterne, tempo di raffrescamento acqua (pompa spenta), tempo di immissione in acquario (pompa accesa). Questa rifornimento di acqua a 10/15 gradi (anche se temporaneo) sarebbe sufficiente ad abbassare la temperatura in acquario di almeno 3/5 gradi e a me questo basterebbe. Cosa intendi per radiatore interno da sostituire con scambiatore di calore?
Raccordi istallati 40 anni fa; qualcuno li conosce?
gettis ha risposto a gettis alla discussione in Tubazioni
Buongiorno. Sono riuscito a svitare i raccordi vecchi e li ho sostituiti con raccordi nuovi che mi ha consigliato il negoziante; ora funziona tutto perfettamente. Grazie a tutti -
Se buchi lateralmente verso il centro non ci sono problemi. Ma dovresti sostituire il radiatore interno con uno scambiatore come questo e aggiungere una piccola pompa per la circolazione dell'acqua. Se invece non vuoi manomettere il mini frigo ti suggerisco questo kit aggiungendo pompa e alimentatore.
