Inserito: (modificato)
salve apreo questa discussione per riuscire a capire do sta il problema :
il frigo funziona raffredda poco , però il gas lo abbiamo ricaricato , prima però abbiamo fatto il vuoto ed provato che non abbia perdite il circuito , però il condensatore interno si giaccia fico a questo punto ed non ha tanta resa , ed non capimo se sia il compressore che non ha forza o qualche altro problema
grazie
Modificato: da martin1984
Stefano Dalmo
Quindi la carica di gas perché è stata fatta  ?
  Come avete proceduto a fare la ricarica . E la  pressione  in aspirazione a quanto sta ?
ho l’impressione che avete svuotato il gas  con un po di leggerezza .
ora è più difficile capire il problema  ,
Con che problema ha iniziato a dare  segnali di non funzionamento?
ok il problema al inizio era questo , la diagnosi poco gas nel circuito  ,
abbiamo creato il vuoto  -1bar per 5 minuti
Stefano Dalmo
E quindi senza togliere la perdita  , cosa pretendete ?
una cosa è il vuoto  e una cosa è il circuito  sotto pressione del gas .
se si arriva alla conclusione che non c’è gas , va cercata la perdita  , ma con circuito sotto pressione  , altrimenti  come fai a trovarla  , con il cerca fughe .
il gas cera al interno del circuito, e sato ricaricato per provare a vedere se migliora la sistuzione.
non ci sono perdite, la pressione non cala con i manometri collegati , questo problema lo ha fatto subito invece dopo aver caricato il gas, se ci fosse stata una perdita subito avrebbe funzionato bene poi dopo ore sarebbe comparso il problema
che pressione si puo caricare nel circuito senza riscioare che scoppi per vedere se la perdita compare ?
Se avete ricaricato a muzzo è normale che non funzioni…
Poi, prima hai scritto che è stato diagnosticato poco gas nel circuito (come?), poi scrivi che è stato ricaricato per vedere se migliorava e che non ci sono perdite…
Ma chi ha fatto il lavoro sapeva cosa stava facendo?
Comunque, a memoria il tipo e la quantità di gas che va messa dovrebbe essere specificata sul compressore
e sato diagnosticato a vista perche per provare non ce la valvola per collegare i manometri , va saldata ed per saldarla bisogna fa uscire il gas , il gas è stato caricato a peso come da targhetta del frigo
Stefano Dalmo
Ma dico  È uno scherzo ?!!
ma  come si fa a cambiare le carte in tavola , scusa .
poi ho fatto una domanda ben precisa ,
come avete  proceduto a fare la ricarica ?
mica mi hai risposto .
che gas ?
quanti grammi ?
a peso ?
a pressione ? e in questo caso la sapete la pressione /temperatura di evaporazione ?
avete dei manometri  adeguati al tipo di gas ?
oppure?
per trovare la perdita basta la pressione della  quantità di gas prevista   Per questo frigo.
Devo dedurre che questo lavoro non lo sta facendo un frigorista , giusto ?
Stefano Dalmo
Ci sono delle valvole rapide a spillo , in questo caso . Senza tagliare nulla .
e la pressione a manometro dice come sta funzionando il frigorifero , man mano che si ricarica .
non conviene inserire tutto il gas direttamente , si fa soffrire solo il motore  .
anche se in definitiva sono pochi grammi
che gas ?
quanti grammi ?
a peso ?
a pressione ?
saldato la volvola fatto il vuoto ed ricaricato gas
r600
fatta a peso 56 grammi
altre cose non so visto che il frigorista cahe ha fatto il lavoro
questa discussione era solo per sapere questo problema da cosa potrebbe dipendere visto che non siamo riusciti a capire
il vuoto per quanto tempo tempo andrebbe fatto per essere sicuri che il circuito sia asciutto in un frigorifero domestico ?
Stefano Dalmo
Mi rendo conto che tutte le mie risposte possono sembrare polemiche , ma non lo sono  , le intendi così solo perché non sei del mestiere .  Te lo assicuro .
da una foto è impossibile darti una risposta .
la risposta sta nel manometro di bassa durante la ricarica , fare il frigorista è complicato  ,  devi interpretare  tutti i movimenti di pressione che avvengono in  manometro   Durante la carica .
 Il surriscaldamento , il sotto raffreddamento .
E da questi si capisce se il motore è spompato , il capillare è otturato  , magari da  umidità ,   Insomma  non è  possibile dirti dove sta il problema  .  Ti potrei dire cambia tecnico . Perché se non sa dove sta il problema è solo una sua mancanza.
al limite fai parlare lui  , che magari ci dirà cosa restituisce il manometro .
Modificato: da Stefano Dalmo
Stefano Dalmo
 Se c’è umidità in giro , si tappa il capillare , a questo punto   Il compressore va in aspirazione totale  e il manometro segna come il vuoto .
e scompare il fruscio che si sente mettendo l’orecchio vicino al mobile frigo .
che  deve esse Pulito e lineare .
ma in genere l’umidità entra se c’è stata una perdita .
che cosa dovrebbe indicare il manometro se il compressore funziona bene o se il capillare è otturato , che da quello che mi ha detto il capillare se e otturato va sostituito ?
Stefano Dalmo
No  , mio caro .
mi devi far vedere a manometro cosa risulta .
E poi è stato sostituito il filtro disidratatore ?
Abbiamo creato di nuovo il vuoto per circa 1 ora per essere sicuri,  ricaricato il gas ed sembra funzionare , il condensatore interno giacca su tutto il percorso,  pero nel reparto frigo non sembra molto freddo. Pero attendiamo vediamo se migliora ,
Il filtro non è stato cambiato perché non avevamo con la stessa grammatura
Però chi sa il perché questi frighi domestici quando non raffreddano più non si trova mai il problema , sembra che sono fatti per essere buttati via
Stefano Dalmo
Solo nel caso di perdita , vengono buttati .
perchè la maggior parte delle perdite sono nei circuiti schiumati  .
Altrimenti si riparano  .
si puo riuscire a capire se il filtro disidratatore è otturato o funziona male ?
Stefano Dalmo
Devi cercare di mettere orecchio quanto possibile al sentire il gas che esce dal capillare in evaporatore . E si sente  , credimi .
se il fruscio è lineare  , tutto bene .
se è ballerino -alternato ,  o non si sente  , si ghiaccia l’uscita .
e una cosa può ghiacciare dentro la tubazione , l’umidità .
ok verificato ed il capillare si è otturato ora abbiamo tagliato il capillare , però come e possibile sapere la lunghezza esatta ? , poi abbiamo un altro problema come lo saldiamo quelli nuovo che non si riesce tra rame ed alluminio  ?
Stefano Dalmo
Ma chi ti ha detto di tagliare il capillare ?
ma tutt’appost!!
ma parliamo chiaro , non c’è un frigorista a fare questo lavoro .
lascia perdere , non si possono fare gli esperimenti .
queste sono cose serie  , che se non hai esperienza in merito non lo porti in vita .
lo ha tagliato perche intasato non passa aria , pero siamo riusciti a pulirlo era pieno di olio
vi do gli sviluppi della situazione:
siamo riusciti a saldare i tubi in alluminio
cambiato anche compresssore ed filtro essicatore
lavatio circuito capillare ( e uscito un liquidi marroncino con impurità )
passato con azoto
fatto vuoto per 1 ora
pero nno è che funzioni bene dopo 8 ore il frigo fa 16 graidi ed la cella -27 ed congela pa parte di evaporatore sul nei primi giri di circuito
se ce qualche idea in merito cosi proviamo se riusciamo ad recuperarlo
Alessio Menditto
Ma avete caricato a peso o come?
Se l’evaporatore non è tutto brinato probabilmente c’è poco gas.
