  2. Da quanto tempo lo hai acceso? Dato che è stato fermo per un anno magari non ha ancora raggiunto la temperatura necessaria per il distacco... Prova a mettere al minimo la temperatura del frigorifero (intendo metterla più alta possibile) e verifica se stacca... Saluti
  3. Intanto lascia perdere cosa hanno fatto gli altri condomini prima di te, magari scendono due volte al giorno a riarmare un interruttoe o/e devono continuamente scegliere se lavare o cucinare col forno, oppure stare al fresco. E se gli brucia il loro impianto elettrico potrai dire qualsosa, e agire di conseguenza, solo se ti convolge nelle tue proprietà, e magari i VVFF dichiarano delle inagibilita che ti coinvolgono. Ripeto, prima di ogni decissione fai verificare l'impianto elettrico a un tecnico, è indispensabile. Poi sarai felice usufruitore o vittima delle tue scelte. E come scrive DavideDaSerra potrebbero anche esserci due montanti, magari uniti in partenza, ma se di sezioni differenti dubito. P.S. Anche nel mio condominio hanno portato corrente alle macchine estrene dalla prima presa utile o plafoniera del balcone, ma trovo costantemente aperta la porta del locale contatori, io ho due macchine per la climatizzazione estiva e invernale con linee dedicate e MTD singoli e 6 kW = problemi zero** e accendo quello che mi pare quando mi pare. ** Che poi è la soluzione indicata sui loro manuali per non avere problemi, ma l'avrei fatto in ogni caso: ho anche un centralino esclusivamente dedicato a tutta la climatizzazione e la produzione di ACS.
  4. basta cliccare "editor trasparente" prima di rispondere, ti toglie tutto da solo. ok, allora occorre sapere da cosa è composto quello al contatore e la linea che sale in casa
  5. Stefano Dalmo
    Frigo da incasso atlantic 05 n2630skep 06 (Motore non si spegne)
    Se ha un motore inverter , molto probabilmente con questo caldo non raggiunge la soglia per spegnersi , ma magari rallenta , riducendo la potenza di assorbimento, e quindi di raffreddamento , per cui è stato costruito .
  6. A parte che ad ogni mia risposta il sito mi ripropone il mio ultimo post + eventuale quota di altri utenti...e devo cancellare tutto prima di scrivere. Allora , sì cambierei senz'altro il quadro "uniposcato" , da me... No il palazzo è nato cablato con la 240V. Ecco , forse ce la faccio con un mono split sui 10A e un dual split sui 16A , in ogni caso il terrazzo è un attico a ferro di cavallo e le linee tra split e macchine possono essere cortissime. Il dual split avrebbe la macchina esterna sotto tettoia (zona rientrante) riparata e sempre all'ombra , il mono split sarebbe sotto cornicione del tetto profondo 40 cm. mai colpito da insolazione diretta durante le 24h.
  7. Max Pisa
    Forno Whirpool mod. FCSM6 AKZ415/IX
    Salve a tutti , chiedo cortesemente se qualcuno mi può aiutare, ho un forno modello in titolo che non da nessun codice di errore ma muovendo leggermente la manopola sx dei programmi si nota un falso contatto su qualsiasi posizione di programma. Chiedo, se si può sistemare o sostituire la manopola, prima di smontarlo volevo un vostro consiglio. Grazie
  8. Oggi
  9. Giuseppe19734
    il freezer congela ed il reparto frigo raffredda , il problema è che il motore non stacca mai
  10. cambia ventilatore,dovrebbe esserci ancora il ricambio originale.Se ti serve il codice ricambio mandami foto etichetta
  11. Livio Orsini
    Pinzare strisce led
    Che temperatura raggiunge? Soprattutto qualè la differenza tra la temperatura superficiale del trasformatore e quella dell'aria della zona in cui è alloggiato il trasformatore? Ma è un trasformatore puro a50Hz o è un alimentatore SMPS dove entrano 230Vac ed escono 24Vcc. Se è un alimentatore cinese, quei 100W magari sono molto ... ottimistici.
  12. ma hanno tutti lasciato quegli 0/1 degli anni 60? se metti due clima ok, puoi anche sfruttare le due linee presenti, un monosplit ci sta sicuramente sotto un 10 e un dual sotto un 16. io dicevo di tirare una linea perchè pensavo ad un trial. comunque quei due cosi io li farei sparire anche perchè io non mi fiderei delle scritte con l'uniposca
  13. Stefano Dalmo
    Scusa , ma non è chiaro di cosa vuoi intendere , il reparto frigo raffredda o no ?. Magari post qualche foto .
  14. Verosimilmente hai due montanti una per quella che era la 127 e una per la 230V. Potresti dedicare una delle montanti al clima (mettendo le protezioni nel vano contatori) e usare l'altra per le utenze "normali"... magari rifacendo il quadro. Ad ogni modo anche la soluzione dual/singolo sarebbe fattibile. Devi solo verificare le sezioni dell'impianto luce perchè, tipicamente, erano risicate (non superavano 1mm^2)
  15. Allora non capisco come hanno fatto tutti quelli che hanno installato i loro climatizzatori negli anni scorsi... Tutti ma tutti hanno rifatto di sana pianta l'intero impianto elettrico di casa? Nel mio palazzo ce ne sono già molti , proverò a chiedere anche agli altri proprietari , certo , ma cercavo pareri/suggerimenti anche quì. Sulla linea 16A ci volevo alimentare il 2 split , sulla linea 10A il mono split , pensavo.
  16. reka
    sarebbero da fare delle misure delle dispersioni per capire bene perchè succede solo con la porta non in funzione. è possibile che di notte abbiate delle dispersioni di base maggiori e basta l'apporto anche solo dell'automazione non usata ma alimentata (c'è di mezzo batterie ed elettroniche immagino)
  17. andyp
    Pinzare strisce led
    Allora effettivamente azzerando ad ogni misura mi da 2.63 sul positivo e 2.45 sul negativo. Piccola differenza spero trascurabile. Probabilmente senza azzerare ad ogni pinzata la seconda misura andava a sommarsi alla prima. Comunque.. grazie x la dritta! Ultimo consiglio.. considerato che a 24v con 2.6ampere siamo sui 60watt.. ma perche mi scalda cosi tanto (ma tanto) il trasformatore da 100w?
  18. per linea intendo la coppia di fili dedicata all'alimentazione del clima (+la terra ma questa è condivisa con il resto) non puoi usare la presa già esistente messa in serie con tutte quelle di casa! Cioè potresti anche ma è un lavoraccio e sicuramente 16A diventano pochi. perchè dici una macchina per la 16A e una per la 10A? nei multisplit l'alimentazione è una come già ti avevo spiegato (viaggia tral e 4 macchine con un cavo assieme ai tubi del gas e della condesa) io sentirei un paio di installatori per fare un dimensionamento e spero che ti faccian notare che prima del clima c'è da sistemare l'impianto elettrico
  19. Buonasera, come da titolo, ho un frigorifero da incasso che ha soltanto due anni di vita. È rimasto spento per circa un anno, a causa della casa rimasta chiusa. Ora, dopo averlo riacceso, il frigorifero si avvia normalmente: il freezer funziona correttamente e congela, mentre la parte posteriore del vano frigorifero è fredda. Ho però notato che il compressore non si spegne mai e continua a funzionare ininterrottamente. Da cosa potrebbe dipendere questo comportamento? Le guarnizioni della porta, a vista, sembrano essere in buone condizioni e garantire una buona tenuta. Grazie in anticipo per l'aiuto
  20. riosbiles
    Si si
  21. giugn76
    Sicuro che sulla línea c’è collegata solo la porta?
  22. sevenhouses
    Sostituire illuminatore LNB con SCR
    É quello che ho fatto. L'unica cosa è che non ho staccato l'alimentazione al decoder
  23. riosbiles
  24. Se per linea intendi filo elettrico quello c'è già con tanto di presa esterna per esterni. Cerco consiglio/indicazione per scegliere le macchine , una per 16A l'altra per 10A. Le stanze ( 1 letto matrim. 1 letto singolo 1 sala) hanno una metratura normale tipica di quegli anni costruttivi. Anche se non raggiungo temperature polari è lo stesso , vorrei capire solo se ce la faccio con 3,3Kw ovviamente senza mandare a palla tutti e 3 gli split contemporaneamente ma sequenziandoli tra il giorno e la notte (per dormire).
  25. riosbiles
    Se abbasso il c8 il c32 non scatta la notte ma la porta non funziona se invece alzo il c8 la notte il c32 scatta è evidente che il problema è la porta ma è strano che stacchi prima il c32 ( generale) che il c8 dedicato.
  26. l'importante è arrivare all'unità esterna, se riesci a far passare una linea fino fuori sarebbe l'ideale. Poi le macchine tra loro devono essere collegate coi tubi del gas con cui viaggia sempre anche un cavo elettrico e quindi non serve raggiungerle tutte tramite impianto elettrico le macchine devi sceglierle in base al dimensionamento termico non alla corrente che puoi avere, una volta capito se ti può bastare una macchina da 4, 5 o 6kW (termici) vedi che alimentazione prevede.
  27. Stefano Dalmo
    Dado puleggia non si svita
    Meglio tenere il cesto fermo
