Giuseppe19734 Inserito: 28 agosto Segnala Inserito: 28 agosto Buonasera, come da titolo, ho un frigorifero da incasso che ha soltanto due anni di vita. È rimasto spento per circa un anno, a causa della casa rimasta chiusa. Ora, dopo averlo riacceso, il frigorifero si avvia normalmente: il freezer funziona correttamente e congela, mentre la parte posteriore del vano frigorifero è fredda. Ho però notato che il compressore non si spegne mai e continua a funzionare ininterrottamente. Da cosa potrebbe dipendere questo comportamento? Le guarnizioni della porta, a vista, sembrano essere in buone condizioni e garantire una buona tenuta. Grazie in anticipo per l'aiuto
Stefano Dalmo Inserita: 28 agosto Segnala Inserita: 28 agosto 43 minuti fa, Giuseppe19734 ha scritto: mentre la parte posteriore del vano frigorifero è fredda Scusa , ma non è chiaro di cosa vuoi intendere , il reparto frigo raffredda o no ?. Magari post qualche foto .
Giuseppe19734 Inserita: 28 agosto Autore Segnala Inserita: 28 agosto 18 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Scusa , ma non è chiaro di cosa vuoi intendere , il reparto frigo raffredda o no ?. Magari post qualche foto . il freezer congela ed il reparto frigo raffredda , il problema è che il motore non stacca mai
Stefano Dalmo Inserita: 28 agosto Segnala Inserita: 28 agosto Se ha un motore inverter , molto probabilmente con questo caldo non raggiunge la soglia per spegnersi , ma magari rallenta , riducendo la potenza di assorbimento, e quindi di raffreddamento , per cui è stato costruito .
ligabue Inserita: 28 agosto Segnala Inserita: 28 agosto Da quanto tempo lo hai acceso? Dato che è stato fermo per un anno magari non ha ancora raggiunto la temperatura necessaria per il distacco... Prova a mettere al minimo la temperatura del frigorifero (intendo metterla più alta possibile) e verifica se stacca... Saluti
Giuseppe19734 Inserita: 28 agosto Autore Segnala Inserita: 28 agosto 1 ora fa, ligabue ha scritto: Da quanto tempo lo hai acceso? Dato che è stato fermo per un anno magari non ha ancora raggiunto la temperatura necessaria per il distacco... Prova a mettere al minimo la temperatura del frigorifero (intendo metterla più alta possibile) e verifica se stacca... Saluti lho lasciato acceso per circa 3 ore. Mettere al minimo la temperatura del frigo intendi che la manopola deve stare su 1 o 5 ?
Leone2285 Inserita: 28 agosto Segnala Inserita: 28 agosto Mettere al minimo per vedere se stacca significa mettere la manopola a 1 che equivale a una temperatura più alta.
Giuseppe19734 Inserita: 29 agosto Autore Segnala Inserita: 29 agosto 18 ore fa, Leone2285 ha scritto: Mettere al minimo per vedere se stacca significa mettere la manopola a 1 che equivale a una temperatura più alta. Anche mettendo la manopola su 1 non stacca mai il motore
Giuseppe19734 Inserita: 31 agosto Autore Segnala Inserita: 31 agosto Il 28/08/2026 alle 23:02 , Leone2285 ha scritto: Mettere al minimo per vedere se stacca significa mettere la manopola a 1 che equivale a una temperatura più alta. Anche mettendo la manopola su 1 non stacca mai il motore Qualche altro suggerimento ?
Alessio Menditto Inserita: 31 agosto Segnala Inserita: 31 agosto Scusa ma giusto per parlare di qualcosa di concreto, quanti gradi ci sono nel freezer e nel vano refrigerato? Perchè se i gradi sono “giusti” (-20 e +4) nonostante il compressore non si ferma, allora probabilmente è l’inverter che fa l’inverter, ossia andare al minimo minimo del minimo per mantenere queste temperature, se invece le temperature sono diverse, allora c’è un problema.
Stefano Dalmo Inserita: 31 agosto Segnala Inserita: 31 agosto (modificato) Il 28/08/2026 alle 16:53 , Stefano Dalmo ha scritto: Se ha un motore inverter , molto probabilmente con questo caldo non raggiunge la soglia per spegnersi , ma magari rallenta , riducendo la potenza di assorbimento, e quindi di raffreddamento , per cui è stato costruito . Ripete la domanda , ma non risponde a quanto detto . forse non è chiaro , se non ci dici che motore ha , non ci sono risposte 🤷♂️ Modificato: 31 agosto da Stefano Dalmo
Leone2285 Inserita: 31 agosto Segnala Inserita: 31 agosto Aspettando la conferma di Giuseppe ho cercato sul web e sembra essere un normale on-off. Spero di sbagliarmi.
