De Longhi macchina caffè Prodigio
nelson1 ha risposto a nelson1 alla discussione in Piccoli elettrodomestici
ho richiuso tutto, la macchina ha espulso la capsula bloccata (compatibile in plastica) e ha ripreso a funzionare. Ha fatto qualche caffè e si è bloccata nuovamente con la capsula bloccata (compatibile in plastica). ipotizzo che qualche sensore, non saprei quale, sta bloccando la procedura della macchina -
Roberto Garoscio ha iniziato a seguire Apertura elettroserratura comandata da Urmet 1083/48 e Apriporta si attiva da solo impianto Urmet 2VOICE
Roberto Garoscio ha risposto a veneziano alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Non è detto, potrebbe esserci dell’ossido solo nel circuito di apertura, che posto esterno è montato? -
cherubino1970 ha risposto a cherubino1970 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Roberto Garoscio ha risposto a cherubino1970 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Assicurati che non sia un problema di contatto nel morsetto a innesto. -
Alimentatore antenna a 2 uscite o a 1 uscita con poi splitter?
ALLUMY ha risposto a Michele55 alla discussione in Impianti TV
aspirapolvere a batteria Silvelcrest non accende
sergio1289 ha risposto a sergio1289 alla discussione in Aspirapolvere e Ventilatori
nessuno è in grado di esprimersi su questo problema? -
Elettrovalvola birichina
burida62 ha risposto a burida62 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ok ma il test come lo faccio? Alimento sulla fase è neutro (marrone e blu) cosa dovrebbe accadere? - Oggi
Tubo a gas, si spegne
Eolox ha risposto a Eolox alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
Si dai domani sento il servizio clienti, ma mi da da pensare che manchi un po di pressione dalla bombola, faccio tutti due, cambio la bombola e sento il servizio clienti. E' possibile che mancando il gas, si spegna dopo 15 minuti, poi facendola ripartire dopo una mezz'oretta, riprende a funzionare perfettamente, fino al quarto d'ora..? Notte -
mistertv ha iniziato a seguire Sostituzione scheda madre Sony kdl 47w805a
mistertv ha risposto a Renzo Marconi alla discussione in Sony
Mah...che siano compatibili ho un pò di dubbi ma mancano tanti elementi per poterlo dire. Sicuramente il lampeggio dei led indica che c'è bisogno di un aggiornamento software e sui Sony si butta sangue amaro per programmarli. Io dei cinesi non mi fido, ti vendono di tutto rassicurandoti che sia tutto a posto, contatta il venditore. -
Leone2285 ha risposto a Eolox alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
Ciao Eolox, visto che dici di avere pochi mesi dal suo acquisto prima di smanettare perché non provi a scrivere o chiamare il servizio clienti. -
Si viene investita completamente dalla fiamma, il resto non ci sono dadi lenti, poi non ha tanti mesi di vita... A riguardo del termostato, non saprei dirti ma penso non ci sia a bordo, ti metto L'url all'articolo.. -
Lavatrice Indesit Mod.BWE91284X-Errore H2O
UABC80 ha risposto a Nicorex15 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Bene! 👍 -
UABC80 ha risposto a specyenduro12 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Se carica acqua anche a spina staccata le elettrovalvole hanno qualche problema, altrimenti il problema è più a monte -
piergius ha iniziato a seguire Salvavita che scatta a causa di disturbi esterni
piergius ha risposto a Dario GDM alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Dal catalogo bticino, GC8230AC25 è un unico Prodotto da 4 Moduli Interruttore magnetotermico differenziale BTDIN-RS 2P tipo AC - In= 25A - Idn= 0.03A - . Se il quadro da 6 moduli ospita questo unico Differenziale C25/30mA Tipo AC, interviene per Somma di tante piccole Dispersioni dovute a tutti gli Elettrodomestici che sta alimentando contemporaneamente . .. sotto di esso unica Dorsale per tutto l' Alloggio, l ' intero Impianto non è a Norma ! Minimo sindacale Prese vanno sotto Magnetotermico o M. T. D. C16, Luci sotto C10 . - Inoltre non garantisce la Continuità del Servizio : In caso di Guasto resti completamente al buio, senza avere un indizio da cui partire . Come hai potuto riscontrare ti causa Disservizi e Danni . - Sarebbe importante separare da tutto il resto dei Carichi, Luci e Servizi Essenziali H24 come Allarme, Caldaia, Congelatore, Frigo, Modem Cosicché abbiano un MagnetoTermicoDifferenziale riservato . Ora gli Automatici esistono da 2 e anche da 1 modulo ! Per risolvere si mette un Magnetotermico Generale C25, si divide l' Impianto in 2 o 3 Dorsali, ciascuna sotto il proprio MagnetoTermicoDifferenziale indipendente . - Per il momento, come dice Reka, conviene lasciare staccato dalle Prese tutto ciò che non si utilizza . - Buona serata ! -
Adattamento plafoniera neon per tubo led
vav9 ha risposto a vav9 alla discussione in Altri argomenti elettrici
Hai ragione, non avevo visto bene. Confermo che ci sono L N su una estremità del tubo. -
snipermosin ha risposto a Michele55 alla discussione in Impianti TV
Ben fatto... -
Stefano Dalmo ha risposto a tempoperso alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Devi farti spazio smontando il programmatore e tutto il corpo comandi , compreso i cablaggi . Appenderlo da un lato , Altrimenti rompi tutto e tirare la vasca dall’alto, -
Asciugatrice Electrolux EW7HE92ST service mode
Ganimede77 ha risposto a andreoli1969 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
E quando li togli così i cuscinetti 😱 devi tirare fuori la vasca dal mobile , poi tirare via il cestello e dopo non mazzetta e paletto tondo cacciare i due cuscinetti e il paraacqua . -
Ring Intercom su Elvox ART 900-902 (cicalino esterno)
Ggiovanni ha risposto a captec alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Lo usano altri tipi di impianto. Non era ancora stata previsto il supporto per gli impianti analogici 6+1 La fonia sono i cavi C2,C3 e C4. Se l'audio in uscita funziona correttamente sul ring (ovvero da giù ti sentono) e se l'audio in entrata funziona correttamente solo sulla cornetta (ovvero nella cornetta senti quello che dicono da giù ma nel ring no: verifica che sia effettivamente cosi!) allora c'è un problema nel cavo del ring o nel ring stesso (potrebbe essere anche questo modello incompatibile con il microfono del posto esterno) -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Stufa pellet Thermorossi
Stefano Dalmo ha risposto a Mariano1960 alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
Annuale -mensile più la canna fumaria e condotti annessi -
Ring intercom la batteria dura solo 2 giorni.
Ggiovanni ha risposto a pietro29 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
C7 su 5 -
Ale_23 ha risposto a Ale_23 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Perfetto grazie delle informazioni -
Baxi EVOLUTION PRIME 26 calo pressione
Stefano Dalmo ha risposto a LuigiC23 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ora non devi abbassare nulla , devi controllare la precarica del vaso di espansione . devi scaricare la pressione attraverso il rubinetto bianco posto a destra prima della valvola di sovrappressione e rimanendola aperta gonfiare il vaso a 1,2 bar . poi richiudi tutto e ricarichi l’impianto a 1,5 -
Saeco Talea scarica caffè macinato
caffettino ha risposto a caffettino alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Certo, ma stavo anche pensando di stringere la macina. In teoria una macinazione più sottile dovrebbe rendere più ristretto il caffé, o sbaglio ?
