Grazie a tutti. La casa è stata costruita nel 1964 e non ci sono altre prese infognate da qualche parte. Un partitore come questo potrebbe andare bene? Se mi dite di si glielo faccio acquistare così si capiamo se è sufficiente o c'è da aggiungerci altro. Per la tratta da 12 metri è meglio usare un cavo particolare o uno vale l'altro?
Riesumazione vecchio congelatore Ignis anni 70/80 con maniglia svitata
SuperUCCU ha risposto a SuperUCCU alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Addirittura 😂😂 -
Problema basculante BFT
massimo7210 ha risposto a massimo7210 alla discussione in Cancelli elettrici
Scusami posso fare il ponte tra 70 72 senza togliere i fili? O devo scollegarli prima? -
Quella è una vecchissima presa passante resistiva. Come dice, giustamente, Marco nell'intervento sopra il mio, si dovrebbe conoscere il livello di segnale, perchè potrebbe essere basso...alto... corretto per una sola presa..etc.. Ora, senza volere interpellare un'antennista, e soprattutto senza recare disturbo agli utenti che usano quella colonna, io lascerei la presa originale e, da quella sola uscita metterei un partitore a 3 vie facendo la prova a vedere se con i -6 db di segnale si riesce a vedere senza interruzioni di immagine. Riepilogando: Ti serve un partitore a 3 uscite, dove sull'ingresso verrà collegata la presa a muro e alle 3 uscite verranno collegate le 2 tv aggiuntive piu' quella che prima era su quella vecchia presa. Una prova empirica per capire se il segnale è sufficiente, è quello di collegare una tv alla presa e fare un test diagnostico sui vari canali osservando le barre di livello di segnale che percentuale hanno. Fatto questo ci sono 2 strade: 1) Tutto funziona perchè il segnale è sufficiente, e si lascia il partitore per come consigliato. 2) Il segnale è troppo basso: in questa seconda possibile ipotesi occorre un ampli di linea tra presa e partitore.
Delchi di 30 anni
DavideDaSerra ha risposto a boschwfl1661 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Esistono strumenti apposta per fare il lavaggio e raccogliere l'acqua in una tanica, tipicamente si usano per gli split, ma alcuni si adattano bene anche per le unità esterne (almeno, l'aveva usato il manutentore quando ha fatto pulizia alla macchina sia in casa che in balcone.. Mi sembra strano. Curiamo la polmonite con le Golia. Sicuramente, almeno, aiuta a togliere il pulitore prima che ci si incrosti. -
Leone2285 ha risposto a SuperUCCU alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
😂 - Oggi
Avete ragione voi nei 2 cavetti grigi, uno va alla porta pedonale penso sia il magnete di chiusura se apro la porta sul display esce la scritta stop e l'altro alla costa pneumatica se premo quello esce Slcu 1, comunque se entro nel menu e premo ok una sola volta quando si arriva su autoset parte la procedura fa l'alzata arriva a fine corsa sul display esce 1 e poi ko senza fare la discesa.. sbloccando poi i fermi motori per riportarlo giù stacco la corrente e ritorna su Phcl... -
Problema apertura cancello bft oro
machisse ha risposto a machisse alla discussione in Cancelli elettrici
OK farò questa prova, se può essere di aiuto con lo strumento ho provato se il coassiale avesse l'anima in corto con la calza, ma ho rilevato niente -
A spanne quell'impianto ha almeno 50 anni, dal sottotetto partono tante colonne verticali che alimentano la singola presa di ogni appartamento. A memoria di quei tempi, poi mai più fatto una antenna, ogni colonna era alimentata da un uscita di un centralino amplificatore ed era regolabile per dosare il giusto segnale alle singole colonne. Dai miei funzionavano tre prese dericate brutalmente da quella originale. Mio fratello al piano di sotto, anzi già chi ci abitava prima, su qualla unica presa ha dovuto mettere un amplificatore per altre 3 anche lui. Gli altri due appartamenti della colonna, che poi sono sopra a quelli citati, non ho mai saputo quante prese TV hanno. Una coa è certa i TV, da alcuni decenni hanno bisogno di meno segnale. L'ideale sarebbe misurare il segnale presente e poi ragionarci sopra: non bisogna creare problemi agli altri condomini della colonna.
Alessio Menditto ha risposto a SuperUCCU alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Ma non muore…moriamo prima noi non preoccuparti. -
oggi mentre ero in cantina a controllare alcune cose, ho scoperto che il congelatore aveva la spia rossa accesa e dentro la roba all'interno (pomodorini e zucca dello scorso anno) stava iniziando a scongelarsi. Allarmato, ho messo il termostato al massimo (sul numero 3) e dopo circa un'ora la spia rossa si è spenta. Da quando l'ho messo in funzione oltre un anno fa, ho notato che l'apparecchio faceva veramente poco ghiaccio, anche se la temperatura interna (misurata con temometro digitale alcuni mesi fa) era di circa -21 gradi. Ieri nel tardo pomeriggio, avevo staccato la spina per attaccare provvisoriamente una spina tripla e ritengo che probabilmente, a causa di un falso contatto, la suddetta spina abbia fatto rimanere il congelatore fermo per alcune ore fino a stamattina, quando mi sono accorto del misfatto. Mettendo il termostato sul numero 3, dopo alcune ore noto che il ghiaccio all'interno è molto più diffuso, ma appena ho aperto lo sportello per vedere se stava raffreddando, nel giro di pochi minuti si è accesa di nuovo la spia rossa, che nel frattempo si è spenta di nuovo dopo pochi minuti. Il compressore gira regolarmente, la serpentina posteriore è molto calda, all'interno la temperatura è decisamente fredda, anche se al momento non ho sotto mano il termometro. Il congelatore si trova in una cantina non raffrescata, per cui la temperatura è molto simile a quella esterna (qui in zona circa 32-33 gradi). Quali sono i sintomi di un apparecchio che sta morendo? Ci sono affezionato, mi dispiacerebbe buttarlo via... -
Delchi di 30 anni
Alessio Menditto ha risposto a boschwfl1661 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Sai tutto tu, non insisto. -
Ciao massimo7210, https://www.atecnica.it/file/manuale-istruzioni-bft-vega-centrale-scheda-elettronica-di-comando-bft-phebe-basculante-i700062-10001.pdf Qualcosa di collegato c'è di sicuro, nei morsetti 70-72 c'è un cavo con i fili bianco e marrone collegati che esce dalla centralina, quindi se non ci sono le fotocellule, ci sarà un bordo / costa sensibile come ti hanno già accennato. Controlla meglio ed eventualmente fai un ponte con un pezzo di filo tra i morsetti 70-72 e vedi se così funziona o meno. Inoltre, probabilmente c'è anche un pulsante di STOP tra i morsetti 70-71, oppure presumo che essendoci due motori ci sia una porta pedonale e quindi è stato collegato un contatto su quest'ultima per non far aprire il portone a porta aperta, giusto?
Però guardando meglio, l'impianto sembra molto vecchio e non vorrei che sia proprio come hai descritto tu. Negli impianti che ho visto io il montante passa in zone comuni e non dentro casa. Lascio la parola ai più esperti.
Delchi di 30 anni
boschwfl1661 ha risposto a boschwfl1661 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Non posso usare l'acqua sul balcone farei un casino con il condomino di sotto. Sulle istruzioni non c'è scritto di far funzionare l'unità dopo il trattamento per lavare il pacco lamellare. Posso comunque sempre andare di spruzzino dietro il pacco lamellare dell'unità esterna, quello lo posso fare, ma la pompa o peggio ancora l'idropulitrice (con il rischio di piegare le lamelle) no. E che ne so? Certo dopo 30 anni di incuranza ovvio che il condizionatore consumi di più che da nuovo, ma ha anche 30 anni. Il delta è sempre di 15°C quindi funziona alla perfezione. Potrebbe consumare di meno? Si. Potrei anche consumare di meno sostituendolo con un Daikin inverter? Si. Ovvio. -
Delchi di 30 anni
Il prodotto può essere usato anche per la motocondensante, al limite è meno aggressivo. Ovvio che non pretendo che si pulisca da cima a fondo un pacco lamellare che è stato esposto per 30 anni agli agenti atmosferici, sebbene in luogo riparato ed incassato (in balcone), pur tuttavia era un'azione da fare, male non fa. Anche perché il delta dello split è di 15°C esatti quindi il condizionatore nonostante tutto funziona ancora bene. Discorso è che se dopo 30 anni un Delchi si rompe direi che ha fatto ampiamente il suo ciclo di vita e si cambia senza tante storie, anche e soprattutto per una questione di consumi. Con il rischio di spezzare le pastiche oramai cotte da 30 anni di sole. Non ne vale la pena. Avrei dovuto invece pulire l'unità esterna ogni anno, quello si. -
mistertv ha iniziato a seguire Telefunken TE32550B42V2H dà schermo nero e si spegne da solo dopo aggiornamento.
mistertv ha risposto a matfer alla discussione in Thomson - Saba - Nordmende - Telefunken - A.E.G.
Verifica se hai la VGL a massa sulla t-con. -
Maurizio Colombi ha risposto a massimo7210 alla discussione in Cancelli elettrici
Sui morsetti del contatto fotocellula, c'è attaccato qualcosa. Quindi potrebbero non esserci le foto, ma potrebbero aver usato qualche altra diavoleria al loro posto. Prova a ponticellare provvisoriamente i morsetti 70 e 72, la scritta Phot dovrebbe sparire. -
ROBY 73 ha risposto a machisse alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao machisse, Per far prendere il comando devo essere vicino al cancello mentre prima apriva da una distanza maggiore https://www.atecnica.it/file/ist-bft-alcor-n-manuale-istruzioni-collegamenti-mounting-wiring-manuel-d-instruction.pdf Prova a scollegare completamente il cavo coassiale (anima e calza nei morsetti 19 e 20) dalla Alcor-N e collega un pezzo di filo lungo 17cm (millimetro più / millimetro meno, meglio se rigido e rivolto verso l'alto), nel morsetto 19 e vedi se le cose migliorano -
kaisersoze92 ha aderito alla comunità
Citofono compatibile con LT Terrano 600
ROBY 73 ha risposto a Edoardo111 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao Edoardo111, In teoria sì, ma prima per sicurezza bisogna vedere se per caso il comune è unico per le tre funzioni (fonica, apri cancello e chiamata), oppure sono separati, perché alcuni citofoni "universali" hanno appunto un unico comune e non divisibili. Apri il tuo citofono attuale e posta una foto dei collegamenti -
Sei sicuro che già in casa non abbia qualche altra presa tv dietro qualche armadio?
E allora, smanettando nella programmazione avrai inserito la funzione fotocellula o smanettando tra le morsettiere avrai staccato il ponticello che le esclude. -
Ciao il basculante è non ha fotocellule ma solo i fine corsa delle camme dei 2 motori dopo aver ridato corrente rimane sul display Phot -
Ciao, un amico abita in un condomio di 6 o 7 piani, non ricordo, ed ha una presa tv solo in salotto. Vorrebbe poter usare anche un televisore in entrambe le camere. Questa è l'unica presa che c'è... da come arrivano i cavi, credo che uno salga dall'appartamento sotto e l'altro vada a quello sopra. Dato che di TV me ne intendo quasi niente, vorrei capire se e come fare per avere 2 altri televisori funzionanti nelle due camere. La distanza è di circa 12 metri di cavo. Grazie a chi risponderà.
