matfer Inserito: 14 agosto Segnala Inserito: 14 agosto Buonasera, intanto saluto tutti in quanto sono nuovo del forum! Scrivo a causa di un problema col mio televisore Telefunken TE32550B42V2H. Non lo usavo da un po', la settimana scorsa ho fatto un aggiornamento di sicurezza che mi proponeva e ha funzionato senza problemi per tutto il giorno. Il giorno successivo invece si è messo ad avere questo comportamento: accendendolo rimane con schermo nero per qualche secondo (si vede che lo schermo si illumina, anche se nero), e poi si rispegne da solo. Ho provato vari modi suggeriti per farlo riavviare completamente, ma è sempre uguale (anche lasciandolo scollegato dalla corrente per parecchio tempo). Ho provato a contattare vari indirizzi email dell'assistenza, ma un po' non esistono e gli altri non hanno ancora risposto. Chiedo quindi se gentilmente qualcuno ha a disposizione il firmware adatto per resettare la tv. Se fosse necessario scrivere direttamente sul chip (invece che caricare da chiavetta) ho la possibilità di farlo. Allego la foto dell'etichetta. Grazie mille per l'attenzione!
3kek1 Inserita: 15 agosto Segnala Inserita: 15 agosto Bisogna mai fare aggiornamenti se il tv funziona, anche se li propone, almeno se si tratta di uno smart tv, cosa succede? Le saldature della emmc (almeno quelli che la hanno cioè tutti tranne i primi modelli intorno al 2010) si deteriorano dopo qualche anno, per cui in fase di riscrittura completa vanno a gambe all' aria. Vuoi dire che dopo aggiornamento hai lasciato acceso il tv tutto il giorno? O lo hai spento piu volte? Il secondo giorno prima di accenderlo hai tolto la spina e poi ha smesso di andare?
matfer Inserita: 15 agosto Autore Segnala Inserita: 15 agosto Dopo l'aggiornamento la tv si è riavviata da sola, e è rimasta accesa 2-3 ore funzionando correttamente (da hdmi, collegata a xbox). È sempre rimasta collegata alla corrente, e il giorno dopo ha iniziato a dare il problema.
3kek1 Inserita: 15 agosto Segnala Inserita: 15 agosto (modificato) magari e' corrotto il bootloader, cioè un.software che gira solo inizialmente, ma magari in un riavvio non viene eseguito del tutto.. dovresti cercare il software update da chiave usb e fare quello, vedi sito ufficiale o aspetta la risposta alla email,.siamo ad agosto.. Modificato: 15 agosto da 3kek1
