  2. Stefano Dalmo
    Lavatrice Indesit We10 it problema fine lavaggio e display
    Resistenza da sostituire
  3. Ciccio 27
    Lavatrici ASKO nuova serie
    Ma questa ha la serratura decisamente più massiccia.
  4. Prova intanto a staccare la resistenza.
  5. Ciccio 27
    Indesit ewc 91083 si blocca al risciacquo
    Non escludere la necessità di un idraulico, ma intanto fai altre prove scaricando non a muro.
  6. La funzione "Allergia" nel menù di servizio era già attivata. Attivando/disattivando questa funzione compaiono due programmi addizionali: Allergy Cotone 60 e Allergy Sintetici 60. Per il resto non cambia nulla - i tempi di lavaggio degli altri programmi rimangono invariati.
  7. giorgio17
    MANCATA ACCENSIONE
    Da quel poco che dici sembra una Baxi.Altri rumori ne senti? Ventilatore,pompa...cercate di dare più informazioni.
  8. giangigi
    Lavastoviglie whirpool w 75/3
    Buonasera, impostato un programma (60 gradi) la lavastoviglie dopo qualche minuto inizia a suonare, aperta la prima volta, lampeggia il led dei programmi e rimane fisso sul programma risciacquo senza poterlo cambiare e senza la possibilità di resettare. controllato le pompe e la resistenza sono ok secondo tentativo il giorno seguente si è messa a suonare ed è rimasta bloccata sul programma in uso ringrazio anticipatamente a chi può darmi una soluzione
  9. È sempre da 4000K, quindi quella che cercavi...
  10. drn5
    Piletta doccia crepe vicino agli inserti
    Che cosa altro vuoi sentirti dire? Anche perchè le risposte te le sei già anche date tu. O perde dal rivestimento, dalla piletta o c'è crepato il piatto doccia. In passato mi sono trovato in una situazione simile con un piatto doccia filo pavimento in resina che perdeva un pò dalla piletta e un pò dal rivestimento...posato 2 anni prima. L'ho tolto sostituito con uno in resina non più a filo pavimento e con un leggero gradino di 2 cm , cambiata la prima fila del rivestimento , cambiata la piletta con una geberit. E' stato un bel cavolo di lavoro (che a casa abitata mette tutti in difficoltà), alla fine però le perdite non ci sono più state.... Ci vuole coraggio, ma quando ci vuole ci vuole.
  11. andrio1979
    Sostituire lampadine alogene (attacco g4) con led. è possibile?
    Buonasera a tutti Devo dire che dando un occhiata sul sito philips e osram non trovo grandi alternative con gli stessi lumen di quella che devo sostituire ....in particolare trovo solo lampade a 2700k alcune anche con lumen uguali ma pero una tonalita di colore troppo calda. Preferivo sui 4000 L'unica che ho trovato è questa: https://shop.ledvance.it/products/osram-led-pin-20-320deg-dim-2w-840-klar-g4 Puo andare bene? Grazie
  12.  borgo77
    Consigli per acquisto nuova lavatrice
    io ne ho avuta una 10 anni fa ed era drasticamente pignola nei bilanciamenti, tant'è che un ciclo di 1 uro e mezza alla fine ti durava 1 ora in più Negli ultimi anni ne ho viste tante con un infinità di problemi Per me sono da evitare, parere personale
  13. Non ha richiesto nessun ciclo di pulizia oppure i due tecnici che l'hanno allacciata hanno dribblato la cosa avendo capito che un po' me ne intendevo. Non ho ancora attivato l'opzione allergy. Cosa cambia tra l'opzione allergia nel menù di servizio e il modo di lavare "Allergy" attivabile in molti programmi?
  14. giugn76
    Faac 422 - Nuova vita ... Cambio olio e motore
    Hai provato a regolare le valvole? In centrale che valori hai messo riguardo i motori
  15. ALLUMY
    TV OLED Hisense 55A80G
    Una foto della scheda sopra e sotto aiuterebbe. Il relè è pilotato da un Transistor? Se si, arriva il segnale alla base?
  16. da come descrivi sembra la crociera rotta lo sporco significa che la macchina è piena di melma, ma se dici che è nuova c'è qualcosa che non mi torna
  17. Oggi
  18. i2wgj
    Buona sera gente. E' un po' che non riparo tv (nell'era dell'usa e getta non conviene più). Questa volta mi sono lasciato impietosire da una amica con problemi di salute che come unica compagnia ha la tv. E adesso viene il bello. Mi chiama dicendo che c'è l'audio ma non il video. Beh, facile, dico io, è la retroilluminazione. Col cavolo!🤬 E' un OLED che ha un relé sull'alimentatore che non viene eccitato e di conseguenza non ci sono i 12 e i 22 V di alimentazione del pannello. L'alimentatore è RSAG7.820.10029 ma non si trova nessuno schema in rete. Qualche buonanima che mi può aiutare?🙏 Grazie anticipate.
  19. Monkey.Buildings
    Niente? Butto via la doccia? Demolisco la casa? 🤣
  20. Ganimede77
    Consiglio nuova asciugatrice
    Immagino, nemmeno la resistenza di mia madre che usa da 30 anni e passa; però non si può negare che nel passato Bosch abbia messo sul mercate delle vere e proprie stripricciaitrici/sgualcitrici.
  21. Al primo run chiede il ciclo di pulizia vasca/cesto dopo le impostazioni. Non l'hai eseguito? Impostata opzione allergia nel menu di servizio? E' rumorosa solo in centrifuga e ad alti giri
  22. Bisogna provarla col carico, comunque si adatta al carico questa macchina. In caso... influisce solo dosaggio automatico e/o dosaggio assistito.
  23. KintaroOe
    Ho fatto la prova. con lavatrice scarica e tubo in un secchio (rialzato) non si è bloccata (programma veloce 30 minuti). ho provato lo stesso programma con il tubo collegato allo scarico e si è bloccata. L’altezza dello scarico è simile. però non mi convince che sia lo scarico perché non perde un colpo quando glielo faccio fare singolo (anche con lavatrice piena). Ma non sono esperto come voi. può essere che sia la pompa di carico che non fa entrare (abbastanza) acqua per il risciacquo e va in blocco per quello? Ho notato che rimane della schiuma dopo il blocco del risciacquo. ora proverò a fargli fare un giro di risciacquo da vuota e voglio vedere se entra l’acqua… immagino ne debba caricare abbastanza per farlo.
  24. click0
    Errore precircolazione
    L acs è fatta su serbatoi? Se si hai un serbatoi acs specifico per pompe di calore? Hai valvole di zona? Hai serbatoio inerziale montato in serie o in doppio anello?
  25. beh se è nuova chiama il rivenditore e fattela sostituire, poi magari qualche informazione in più non guasterebbe nuova di 1 giorno o di un mese, perchè a livello di garanzia e sostituzione cambia l'installazione è stata fatta correttamente ?
  26. Ho smanettato un po' e cambiato il carico di biancheria da 9 a 8kg. I programmi non si sono accorciati. Adesso l'ho fatta partire a vuoto col Cotoni 90 gradi. Il livello dell'acqua mi sembra molto alto nonostante non abbia attivato l'opzione apposita. Il tempo iniziale s'è accorciato di 35 min dopo 4 minuti. La lavabiancheria è una bestia possente. Ciò che ho notato è la silenziosità rispetto alla mia vecchia VZUG.
  27. Arrivata mezz'ora fa!
