  2. mistertv
    Tv Philips 50pus6162/12 no video
    Pannello andato.
  3. burzu59
    LGA 1200
    grazie, molto dettagliato, ma ho già provato tutto quello che sipoteva provare. Generalmente pulisco i pc ogni anno o due e lo faccio da sempre, non mi è mai successa una cosa del genere
  4. fr4nz83
    Detersivo polvere lana dove trovarlo
    Io sto usando l'Amazon in polvere per colorati - per intenderci, quello col fustino color viola - e non ho riscontrato alcun problema in tal senso. Anzi, ad essere onesto devo dire che lava proprio bene, secondo me siamo ai livelli del Denk Mit in polvere per colorati. Fra l'altro, gli sbiancanti ottici non sono riportati nella lista degli ingredienti, quindi non dovrebbero proprio esserci... è molto strano quanto ti è successo! L'unica nota un poco negativa, se proprio devo farne una, è la consistenza della polvere: secondo me tende a raggrumarsi un po' troppo; comunque niente di grave.
  5. Alberto57
    LGA 1200
    Ho dato uno sguardo anche a questo link... https://www.asus.com/it/support/faq/1042632/
  6. Alberto57
    LGA 1200
    ... Se la tua ASUS ROG Strix Z490 non si accende più, scollega il PC dalla presa di corrente e fai un reset del CMOS. Rimuovi la batteria a bottone (CR2032) dalla scheda madre per 5 minuti, oppure scollega il cavo di alimentazione e metti in corto per 5 secondi i due pin del CLRTC con un oggetto metallico (es. un cacciavite). [1, 2, 3] Se non risolvi, segui questi passaggi per isolare il problema: 1. Verifica i LED di diagnostica (Q-LED) Guarda i 4 piccoli LED in alto a destra sulla scheda madre (vicino al connettore ATX a 24 pin). Nessun LED acceso: Indica un problema di alimentazione principale, alimentatore guasto o corto circuito. LED acceso fisso (Giallo/Rosso/Bianco): Ti dice esattamente quale componente impedisce l'avvio (DRAM, CPU, VGA o Boot). 2. Test del Cacciavite (Pulsante Case) Se premendo il pulsante del case non succede nulla, scollega il piccolo cavetto dell'accensione (Power SW) dalla scheda madre. Tocca i due pin del Power Switch sulla scheda con la punta di un cacciavite. Se così si avvia, il problema è il pulsante del tuo case. [1, 2] 3. Escludi un Cortocircuito Smonta la scheda madre dal case e prova ad avviarla su una superficie non conduttiva (come la scatola di cartone della scheda stessa). Lascia collegati solo: Alimentatore (cavo 24 pin e cavo 8 pin CPU) Un solo banco di RAM (provando a spostarlo sugli altri slot) Processore e dissipatore 4. Controllo Alimentatore (PSU) Scollega i cavi dell'alimentatore dai componenti. Prendi il cavo a 24 pin e usa un piccolo pezzo di filo elettrico o una graffetta per unire il pin del cavo Verde (PS_ON) con uno dei pin del cavo Nero (COM). Se l'alimentatore non si accende (la ventola rimane ferma), l'alimentatore è rotto.
  7. verifica se il potenziometro varia la resistenza
  8. Oggi
  9. Alessio Menditto
    TV philips modello 37PFL4606H/12 a volte non parte
    Claudio devi aprire una tua nuova discussione per favore.
  10. Alberto57
    LGA 1200
    perchè sul "2" e non sul primo? Mi sfugge qualcosa?
  11. Alberto57
    LGA 1200
    ...ma cosa dici? E' che ci sono momenti come questo tuo, in cui anch'io dubiterei. Però ne avrai certamente fatte tantissime buone...magari stavolta stai penando un tanto di più. Forza Giambattista, non arrenderti! Quando avrai trovato la soluzione...vorrei sapere cosa diavolo è successo. fose non si vede bene, ma sembrano entrambi da 8!
  12. claudio461993
    Buongiorno, alla fine come avete risolto per i 390volts mancanti sul condensatore primario? Ho lo stesso identico problema ovviamente forzando i 5v presenti con lo standby
  13. Quindi se i cavi li hai messi in modo che si accende la vaporella e poi salta il salvavita , ci sarà una dispersione . va ricercata . stacca per un momento il cavo di terra che arriva dal cordone di alimentazione per escludere un probabile corto circuito , se non stacca , rimettilo subito a posto e vai alla ricerca della dispersione , se stacca lo stesso , c’è un corto .
  14. burzu59
    LGA 1200
    i cavi della corrente alla cpu sono 2: 1 da 8 pin e 1 da 4. Non preoccuparti non mi offendo e, anzi, comincio a dubitare delle mie capacità. Forse sto invecchiando ...
  15. Antonella84
    Frigorifero WHIRLPOOL W55VM 1110 W 1
  16. Alberto57
    LGA 1200
    ..dalla foto non si vede bene, ma hai collegato il cavo di alimentazione accessoria, necessario x la CPU? Lo so che sei esperto. Scusa se te lo chiedo?...A volte può capitare!
  17. Ganimede77
    Però è strano che sia riportato in una formulazione per la lana. La lana, è molto assorbente e pure molto disomogenea nel farlo, per cui mi pare molto strano. Non ho memoria di altri detergenti specifici per lana con sbiancanti ottici... ho timore/speranza che sia un errore. Provo a scrivere al produttore e alla nota catena. Bye.
  18. no no non funzionava più.il vecchio pulsante era rimasto bloccato. a forza di spingere era entrato dentro la vaporella e si è smontato pezzi pezzi. i fili li ho segnati. Se ci fai caso ci sono 4 contatti sotto il pulsante. da un lato due marroni e bianco/marrone. e da un lato due blu e bianco/blu
  19. Stefano Dalmo
    Che semplicemente devi spostare la fotocamera più a destra 🤷‍♂️
  20. Alberto57
    LGA 1200
    Comprendo. Anch'io non saprei cos'altro pensare o quali altri suggerimenti passarti, visto che non sei nuovo sull'argomento. Se avrai la possibilità di testare quei componenti su altra mother, sarà la prova del nove sullo stato di salute della scheda madre. Prova a vedere se trovi la stessa mother usata...magari 🙏
  21. Però funzionava ? e non ti sei segnato i fili come stavano collegati ?
  22. si era rotto. era rimasto bloccato e non tornava più su.
  23. burzu59
    LGA 1200
    ho tolto la batteria, aggiornato il bios con l'ultimo disponibile nel sito e provato a riavviare con una stecca di ram nello slot "2" e cpu i5-10500. I leds rimangono tutti spenti e la ventola gira ma non si anima. Prove ne ho fatte di tutti i tipi, avendo una scheda madre asus, una asrock, una cpu i5-10500, una cpu i9-10900kf e 3 stecche di ram, 2 Hyperx fury da 16gb e 1 Hynix da 8gb. Altro per poter provare non ne ho perché mia figlia ha un i5 seimilaqualcosa che ha LGA diverso e mia moglie usa unportatile da una ventina d'anni. Non so più cosa pensare e, ti garantisco, per amici e parenti ho assemblato diversi pc. Anche io ho cominciato negli anni 80 quando il primo pc che arrivò in cantiere aveva l'hard disk da 10MB!
  24. Peter961
    SEQUENZA DI ACCENSIONE SELETTIVA DI TRE POMPE
    Ciao Grazie per il suggerimento. il tempo di editarlo e ti farò sapere. Pietro
  25. michpao
    Asciugatrice Haier non scarica acqua
    Era meglio se mettevi foto lato serbatoio di raccolta, comunque se togli il serbatoio ci dovrebbe essere un foro sotto al vano che scola nell’alloggiamento pompa, poi fai questo (almeno un litro) ed all’avvio di un programma, dovresti vedere che dal tubo posto sopra (alloggiamento serbatoio) arriva acqua. Facendo questo potrai verificare se la scheda alimenta la pompa e poi bisogna capire se la pompa é usurata (potrebbe incantarsi) e va sostituita.
  26. Partiamo da un passo indietro , perché lo hai sostituito ?
  27. Alberto57
    LGA 1200
    ...fai attenzione a ciò che metti sotto la scheda madre...attenzione alle cariche elettrostatiche e al fatto che sia di materiale conduttivo (sicuramente NON deve condurre)!
