- Ieri
Ciao a tutti ragazzi, ho una caldaia acquistata usata della palazzetti ct24 con acs, l’ho installata e sembra funzionare bene, solo che all’accensione fa un po’ di fumo, la canna fumaria è ben installata, cosa potrebbe essere?
Buongiorno a tutto il forum come da titolo e' possibile avere il firmware per questo tv che rimane bloccato sul logo united ? AIUTO
collegamento pulsanti rele luce scala
sardic ha risposto a sardic alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Purtroppo non esiste un contatore condominiale...erano accordi presi dai vecchi proprietari e ha funzionato così per anni. Adesso l'altro appartamento è chiuso quindi ci sono citofono e luci scale senza alimentazione...per ripristinare devo alimentare tutto dal mio appartamento. Ma non è tanto questo il problema, ma il fatto che non ho accesso al suo pulsante e quindi per ora lo escludo...poi quando arriveranno i nuovi proprietari si vedrà il da farsi...non avevo considerato l'intervento del differenziale nel momento che viene premuto il pulsante con fase diversa..grazie a tutti -
Caricabatterie hilti fa rumore la ventola
peppe97 ha inserito una discussione in Elettronica generica
Salve, ho un caricabatteire hilti che come metto in carica una qualsiasi batteria fa un rumore strano, specialmente se fa freddo. Se lo muovo un pò sembra sparire per poi tornare. Sembra che provenga dalla ventolina. Ma è grave? Perché sono già 2 i calciatori che si sono bruciati e facevano lo stesso rumore. Mentre caricavano hanno iniziato a fare scintille per poi spegnersi. Non so se c'è correlazione. -
Jacopo89ilverdura ha aderito alla comunità
Perdita fine corsa tapparelle
Maurizio Colombi ha risposto a fabrilas alla discussione in Elettronica Fai da te
MAI comandare un'automazione da due punti, SOPRATTUTTO se si usano commutatori. Far succedere un disastro come quello che è successo a te è un attimo. In ogni modo: Se questo cavo ha la dimensione di una matita circa e si infila nel motore della tapparella è certamente quello che aziona il movimento, non ci può essere altro. Se stiamo parlando di un motore tradizionale, senza schede elettroniche, senza finecorsa elettronici e senza altre diavolerie potrebbe ancora essere recuperabile. Quindi, se nel disastro non si sono rotti i finecorsa "meccanici", se la tapparella muove elettricamente fino a scendere, dovrai farla scendere completamente, staccarla dal rullo e continuare a far scendere il motore finchè si ferma (se si ferma). A quel punto, con la tapparella ancora staccata, far ruotare il tubo in salita finchè si ferma (se si ferma). Se il motore ferma autonomamente in salita ed in discesa sei fortunato e continua a leggere il mio romanzo, se non si ferma in salita e/o in discesa metti in programma di acquistare un nuovo motore. Ripartiamo: fallo girare ancora verso la discesa finchè si ferma da solo, ricollega la tapparella e falla salire, teoricamente dovrebbe fermarsi ancora nei punti precedentemente fissati, se così non fosse dovrai regolare un po' il finecorsa in salita. Appena riattivato il funzionamento del motore, sia quello esistente resuscitato, sia quello nuovo, TOGLI i commutatori e monta dei pulsanti interbloccati, solo un pazzo lascerebbe i commutatori su più di un punto di comando. -
generatore di segnale 4 20 ma
Marco Fornaciari ha risposto a aniellos alla discussione in Altri HMI & Scada
Scusa Aniellos, ma la domanda sorge spontanea, sai cosa sono i segnali analogici, sia in tensione che in corrente? E pure del come vanno collegati alle apperecchiature durenti il normale funzionamento? Poi parleremo del generatore di segnali in tensione in corrente, e come si collegano alla varie apparecchiature -
Franke FDW612 - Fuoriuscita acqua air break
Diomede Corso ha risposto a Amalox1980 alla discussione in Lavastoviglie
Usa il vecchio sistema a pressostato -
chiarimenti su temperatura di lavaggio anomala LG F2DV9S8H2E
Diomede Corso ha risposto a LorenzoI alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
La temperatura varia in base al carico, non alla centrifuga -
Rex Rl12CX-svascata cesto non esce
Diomede Corso ha risposto a DarioRFI alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Costruisci 2 o 4 appoggi e poggi la vasca a bocca in giù. Monti il dado sul filetto a filo, e dai giù con la mazzetta! Il cestello così corre sul suo asse e vedrai che esce. -
Buonasera a tutti, in un appartamento comprato da poco ho una finestra con tapparella con motore elettrico comandata in due punti, da due commutatori, cambiati da me, poiché in precedenza erano presenti due pulsanti non interbloccati. Funzionavano alla perfezione, compreso i finecorsa (preesistenti). Oggi non mi sono accorto che ho lasciato distrattamente il tasto su schiacciato, la mia compagna dall’altro comando ha premuto il tasto giù e, non mi chiedete come, la tapparella si è avvolta totalmente dentro il cassettone. Con un po’ di sbattimento sono riuscito a tirarla di nuovo giù inserendola nelle guide. Il motore funziona, ma i finecorsa sono andati a farsi benedire. Ho smontato il cassettone, ma non c’è traccia di cavi o collegamenti. Sia a destra che a sinistra vedo solo un cavo che finisce in un corrugato. Ai lati della finestra non ci sono cassette di derivazione quindi non saprei proprio dove cercare. Unica cosa che ho notato è che nella parte centrale del cassettone lato interno ci sono dei cavi di piccola sezione giuntati e tenuti con tipo colla a caldo. Purtroppo ho dimenticato di fare una foto, ma mi sembravano troppo sottili per essere cavi di un motore elettrico. Tra l’altro erano anche colorati, uno era sicuro rosso. Qualcuno ha qualche idea di come poter fare ? Grazie a tutti
Radiatore a gas Accorroni Ghibli 4 tenta l'accensione ma non va in blocco
JohnnyGuitar ha risposto a JohnnyGuitar alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Per il rimontaggio del condotto scarico/aspirazione direi che sono stato molto attento al rimontaggio e la guarnizione è nuova. Per l'inversione della fase col neutro mi sembra di averla già fatta come prova... Ora è passato un po' di tempo, ma la rifaccio, sicuramente, così mi tolgo il dubbio. -
No, non mi sembra. Le fasi sono: piezo-scintilla-accensione-spegnimento-pausa, cliclicamente. -
GIUSEPPE 1997 ha aderito alla comunità
Furia98 ha aderito alla comunità
s.digennaro ha iniziato a seguire errore 15 lavastoviglie whirlpool
Buonasera spero che qualcuno possa aiutarmi , ho la lavastoviglie che negli ultimi giorni segnala errore 15. Nella maggior parte delle volte l'errore viene segnalato verso la fine del lavaggio e anche se non c'è acqua all'interno, la pompa continua a funzionare come se volesse tirare via l'acqua. La cosa strana che noto è che se asciugo manualmente il vano del filtro, il ciclo arriva alla fine regolarmente per poi ripresentare l'errore magari al lavaggio successivo. Ho verificato gli scarichi ma sono liberi, ho pulito a fondo la lavastoviglie facendo sia lavaggio con cura lavastoviglie che con acqua calda e aceto. Ripeto a un certo punto sembrava che andasse ma poi si è ripresentato il problema. Grazie anticipatamente a tutti il modello è WIC 3C26 PF
Aumento pressione caldaia
Giovanni 80 ha risposto a Giovanni 80 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Stamattina ho mandato una foto del gruppo di carico al tecnico che ha realizzato l'impianto, mi ha confermato che quel gruppo funge da rubinetto di carico. Ieri notte, come suggerito da Stefano ho portato la caldaia a 1,5 bar e chiuso a monte il suddetto gruppo. La caldaia rimane stabile a 1,5bar. Quindi il problema è quel gruppo di carico. Mercoledì verrà sostituito dal tecnico e ne approfitto per fargli fare un check a tutto l'impianto e alla caldaia. Grazie ancora a tutti per i preziosi consigli. -
Problema accensione Ariston Margherita Cachemire Al748Tx
Ciccio 27 ha risposto a Turgon alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
collegamento cavi presa elettrica
Maurizio Colombi ha risposto a Joele1965 alla discussione in Didattica elettrotecnica
Se la terra venisse in contatto con la fase o con il neutro, se l'impianto è dotato di un differenziale funzionante e di un impianto di terra efficiente, il differenziale farebbe il suo sporco lavoro senza se e senza ma. È stato progettato per quello. Se la terra venisse in contatto con la fase o con il neutro, se l'impianto è dotato di un differenziale funzionante, ma di un impianto di terra non efficiente, il differenziale potrebbe ugualmente fare il suo sporco lavoro. Nel caso di contatto fase-terra, correresti il rischio di mettere in tensione tutte le carcasse degli apparecchi collegati alla rete elettrica, con grave pericolo per chiunque stia utilizzando tali apparecchi. Se la terra venisse in contatto con la fase o con il neutro, se l'impianto è dotato di un differenziale funzionante, ma nell'impianto la terra non è nemmeno distribuita il problema non si pone nemmeno, perchè non c'è il filo di terra. E fino a qui abbiamo parlato di prese, come da tua richiesta. Poi ci sono le varianti della spina, che sono un po' diverse... -
simuffa ha iniziato a seguire RELE' 12 VOLT
RELE' 12 VOLT
simuffa ha risposto a alexcri1971 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Ciao, se non vuoi lasciare alimentato il relè imposti il tuo pulsante sul telefono come monostabile e fai un circuito simile a questo con un relè aggiuntivo passo-passo NO-NC -
Centralina Genius Faac GB300
Maurizio Colombi ha risposto a Gianni Casabona alla discussione in Industria 4.0
Un piccolo consiglio, sprecati un po' di più. Da noi le parole non si pagano! -
Leone2285 ha risposto a Joele1965 alla discussione in Didattica elettrotecnica
Figurati, più che altro era per capire la tua reale esigenza. Mettere la fase a terra equivale a fare un cortocircuito. Collegando il neutro a terra avresti un malfunzionamento del differenziale. -
Comportamento strano del cursore del mouse.
distefanom ha risposto a distefanom alla discussione in Windows
Ho trovato questo (i numeri cambiano in continuazione, anche se poco): Considera che ho fatto la scansione con Malwarebytese non ha trovato nulla. Dopo l'ho disinstallato. Mentre questa è la capacità del disco: -
Geppetto57 ha risposto a aniellos alla discussione in Altri HMI & Scada
Tanto per cominciare bisogna sapere che tipo di collegamento 4-20mA ha il sensore. 2 o 4 fili. In soldoni, con 2 fili, la corrente che attraversa il sensore viene utilizzata anche per alimentarlo, a 4 fili, l'alimentazione proviene dall'esterno. Poi, in funzione.del sensore è necessario che il PLC abbia degli ingressi compatibili. Diciamo che non è come collegare un finecorsa ... -
Boiler/caldaia gas/elettrico
drn5 ha risposto a giuseppemrc alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
Dipende anche da quanti siete in famiglia e quante doccie, una dietro l'altra vi fate. Il boiler ha una sua capacità, esaurita quella niente acqua calda per ore. Lo scaldabagno a gas fornisce acqua calda senza fine, la manutenzione è zero, non c'è obbligo di controlli annuali, però un contatore del gas si prende senza consumi circa 50 euro a bimestre. -
Cancello non funzionante BX-A CAME
ROBY 73 ha risposto a hoja alla discussione in Cancelli elettrici
Attenzione che non ci siano fase e neutro della linea di alimentazione invertiti, fai una verifica. Devi caricarlo in una piattaforma esterna tipo YouTube, Google Drive, o quello che preferisci e poi incollare il link del video stesso, qui nel post che stai scrivendo. -
RELE' 12 VOLT
ROBY 73 ha risposto a alexcri1971 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Ciao alexcri1971, Se realmente il deviatore è un vecchio VIMAR 8004 (o nuovo 08004 che sia), e il tutto è collegato esattamente così, hai, hai semplicemente sbagliato il collegamento, il comune a cui deve arrivare la fase è il morsetto rettangolare, in pratica deve andare così: Faccio sapere -
giorgio17 ha risposto a giuseppemrc alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
A pompa di calore consumano 1/5 confronto a quelli elettrici e non sono rumorosi come dicono e la manutenzione su apparecchi produzione acqua calda sanitaria non e' obbligatoria.Al massimo ogni 2-3 anni una pulizia al condensatore( radiatore)
