  2. ROBY 73
    scheda serai cr/41 sr29.41. Cambio scheda ?
    Mah, la LRX 2150 NEW è una scheda della SEAV e per quello che ne so, non credo abbia il mercato della CAME, ma è anche vero che ha poco e nulla da invidiare per qualità al produttore stesso di Dosson (TV), l'unico dubbio è che quella scheda è appunto usata e non puoi sapere se funziona correttamente al 100%. Un altro aspetto da capire, come ti accennavo, è quello dei radiocomandi: Quella che hai trovato per 100 € è già completa di radiocomandi, oppure devi comprare anche quelli a parte? Anche perché, se cerchi bene (e senza nemmeno perdere tanto tempo), la LRX 2150-NEW la trovi anche nuova a meno di 100 €, anche su Amazon, a 99,90 €. L'unica cosa che non ha la LRX 2150-NEW, rispetto ad altre, è l'ingresso per il pulsante di STOP, non so se a te possa servire o meno https://www.seav.com/wp-content/uploads/2024/04/LX-2150-New-I-rev.-1.0.pdf https://www.seav.com/wp-content/uploads/2022/09/Lrx-2150-New-rev.-3.1.pdf Se vuoi una scheda della CAME invece, cerca la nuova ZLX230P, cod. 801QA-0110 completa di box plastico, oppure la sola scheda che volendo puoi inserire nella scatola della SERAI, puoi cercare il cod. 88006-0107 e non ti serve nemmeno il trasformatore come nella vecchia ZA3/ZA3P. A questa, rispetto alla SEAV (che ce l'ha integrata), dovrai aggiungere anche la scheda in radiofrequenza cod. 001AF43S. https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/DOCUMENT/PictureServer/default.aspx/CAME-fa02057-it.pdf?84758678866D62909386A18A7F9D91648275897C7FA0A462C0A9BA&ts=1747890183851 Oppure come già detto: https://www.bdfweb.it/media/pbro/2232/20210223121930/centrale-1-2-motori-230v-nologo-a-latina.pdf Attenzione però alla fornitura o meno della ricevente radio, perché alcuni la vendono con e altri senza. Facci sapere cosa decidi, poi vediamo il da farsi
  3. Oggi
  4. Io sono ancora vecchio stampo in analogico con tubo catodico, questo in pratica quello che deve risultare come forma d’onda
  5. 500mV, perfetto, funziona sicuramente! Lo capisci subito anche perché il led giallo sotto la telecamera è spento e il cicalino interno non bippa, se provi a mettere su Off uno alla volta i 4 dip switch vedrai che il dente di sega si ingrandisce e distorce sempre di più e il led si accende.
  6. Senza collegare altro es. Ventola ecc. Solo alimentare con la 230V la resistenza? Usando il connettore e due fili con presa. Riuscite a capire a quale colore (fili) corrisponde la resistenza? Quel termofusibile deve essere testato inserendolo in un bicchiere di acqua ghiacciata o a contatto con del ghiaccio per sapere se funziona e varia la resistenza mentre è a contatto con il freddo?
  7. Ciccio 27
    Bosch SD6P1B non arriva acqua agli irroratori di lavaggio
    Guarda i tutorial su YouTube.
  8. Alessio Menditto
    Problema riscaldamento
    Speriamo di avere presto i dati che ti ho chiesto, altrimenti arriviamo sicuramente a 7/8 pagine di discussione.
  9. Alessio Menditto
    pdc in zona C
    Non lo so, chiedi dei preventivi a più tecnici. Altrimenti, ti affidi all esperienza empirica del l’idraulico. Il 90% delle volte ci prende.
  10. martinetto
    Perdita d'acqua dentro al muro sotto alla cassetta Cori
    Storia lunga, ho risolto oggi stesso, forse... In sostanza, dal 2025 ho chiuso il rubinetto di mandata in vaschetta e non ho più utilizzato il wc... Nel frattempo le macchie si sono asciugate sia sotto da mia madre che nel muro del mio bagno... A conferma che il problema era nella vaschetta sicuramente crepata... La scorsa settimana ho deciso di provare l'ultimo test prima di rompere il muro... Ho riempito a livello standard la vaschetta con acqua di rosso... Nel water ho messo carta igienica asciutta tutt'intorno... Ho verificato, riempiendo la vaschetta, che non ci siano trafilazioni che bagnino la carta igienica... ho verificato che giorno dopo giorno il livello scendeva di circa 1 cm alla volta senza bagnare la carta... Da mia madre sotto e sul mio muro nessun segno di umidità o macchie... A distanza di 1 settimana il livello era calato enormemente ma poi per 3 giorni si è fermato... Avevo fatto un segno con un pennerello per essere sicurto... A quel punto ho deciso di installare un galleggiante più in basso del normale e di regolarlo al minimo... L'acqua, quando riempie, rimane sotto al livello di sicurezza di circa 1 cm... Adesso non mi resta che monitorare per qualche mese, macchie di umidità o peggio... Spero di cavarmela così anche se la spinta, quando tiro lo sciacquone, è limitata...
  11. MATTEOM17
    Nuos split 150 wh
    eccomi ti lascio alcune foto fatte.. dopo 8 anni un disastro... conta che la struttura dove è montata la ventola la base l'avevo fatta rifare perchè era completamente staccata (corrosa dalla ruggine) Ho usato google lens e mi dice L'immagine mostra uno screenshot di una ricerca visiva su Google relativa a una ventola assiale in plastica beige per unità esterna di climatizzatore o pompa di calore, con riferimenti al ricambio Ariston codice 65152954 (Ø401x115 mm) . La filettatura è da 6 mm e il dado da 10 confermato da google. Ma mi trova un solo ricambio con questo codice. Non so se rischiare con pale universali. [url=https://postimg.cc/rKMGGWJS][img]https://i.postimg.cc/rKMGGWJS/IMG-20261128-170807.jpg[/img][/url] [url=https://postimg.cc/crhRFH9M][img]https://i.postimg.cc/crhRFH9M/IMG-20261128-170811.jpg[/img][/url] [url=https://postimg.cc/56gBs07g][img]https://i.postimg.cc/56gBs07g/IMG-20261128-171816.jpg[/img][/url] [url=https://postimg.cc/6ycrM3jR][img]https://i.postimg.cc/6ycrM3jR/IMG-20261128-172045.jpg[/img][/url]
  12. Giovannica07
    L impianto é a gas, i radiatori sono circa la metà in ghisa e l' altra in alluminio e le valvole sono tutte normali. La mandata é in tutti i termosifoni sulla valvola in alto a destra, invece per quanto riguarda la caldaia si ha un display digitale, ovviamente la temperatura sale e scende mantenendo sempre la temperatura tra i 50 e i 60 gradi. Avendo impostato la temperatura a 60 la caldaia tende a restare praticamente sempre in funzione mentre la prima volta quando l ho provata al massimo notavo che faceva tipo dei cicli in cui si spegneva e si accendeva al raggiungimento della temperatura non so se è normale.
  13. Fabrizio_C
    Consiglio acquisto lavatrice: Asko o Miele?
    Grazie a tutti
  14. ligaboss
    motore ventola camino con vibrazione
    Buonasera a tutti . Vorrei chiedere un consiglio a gente che ne sa'.... Ho un vecchio camino ventilato così composto SONDA : termostato bimetallico LA VECCHIA CENTRALINA ERA MCZ ( prodotta da TIEMME ELETTRONICA modello GSA-2 VII 99 ) con autotrasformatore FCE mod. 15VA a 230V a prese fisse 80v 100v 125v 150v 230v MOTORE : ventola centrifuga doppia aspirazione (ebm-papst/fandis D2E097-BD04-48)( con condensatore permanente) da 73W 0.32A Ho sostituito (ho dovuto) la centralina con questa: CENTRALINA NUOVA : ELX AIR REGOLATORE DI CONTROLLO ARIA Problema : il motore pur funzionando correttamente emette un ronzio sordo piuttosto "pesante" da sopportare, un rumore tipo la corrente che si sente nei trasformatori grossi.. E lo fa sia a bassa che ALTA velocità. C'è qualche trucco valido ( da vecchi elettricisti esperti ) per eliminare la vibrazione ? Con la vecchia centralina autotrasformatore non lo faceva..... Grazie a chi avraùa' voglia di pensarci .
  15. Marco666
    pdc in zona C
    Solitamente un termotecnico per un sopralluogo e un dimensionamento del tutto che appuri che pdc mettere e ne garantisce la fattibilità quanto si può prendere Alessio?
  16. Lockeid
    BEKO WTX71232W - motore non gira
    Negativo. La scheda andrebbe vista per ultima. Quando ci sono questi casi bisogna prima provare il motore a banco. Si può testare anche a bassa tensione. Oppure capire se gli arriva tensione dalla scheda anche se è più complicato.
  17. Stefano Dalmo
    Giusto 👍fare leva sugli spinotti mentre si allontana il fermo centrale . Assolutamente non tirare i fili , si sganciano dal connettore e poi so problemi , visto che sono tutti dello stesso colore .
  18. Stefano Dalmo
    Che tipo di impianto è , i radiatori di che materiale sono fatti ? le valvole sono termostatiche o normali valvole? sono messe su un lato sotto sopra ? inizia a vedere se la tubazione di mandata , quindi più calda è messa sulla valvola in alto , o sul detentore in basso . la caldaia arriva alla temperatura impostata ? nel senso , ha un display con i gradi dell’acqua man mano che riscalda ? Per cui puoi controllare a quanto lavori ?
  19. E' questa la misura che intendi? Ho lasciato su ON i 4 dip switch, collegato la postazione esterna su line 0. Sull'oscilloscopio è corretto il segnale tipico dente di segna della scala dei grigi?
  20. UABC80
    Aggiungo solo di non scollegare i connettori tirando per i fili, altrimenti si strappano
  21. Ciao a tutti, premetto che sono autodidatta e ancora molto ignorante in materia, spero di ricevere aiuto. Sto cercando di collegare il Ring intercom video appena acquistato con l'impianto citofonico di casa che è strutturato nel seguente modo: 2 Citofoni: Un Bticino 344342 (chiamiamolo citofono principale) a cui è stato successivamente aggiunto in un'altra stanza un secondo bticino (solo audio) U7099g collegato semplicemente tirando due cavi che collegano i due morsetti BUS di entrambi i citofoni. Il principale può aprire il collegamento video e il cancelletto anche senza che qualcuno citofoni mentre il secondo bticino può comunicare e aprire solo se qualcuno citofona, non ho mai capito perchè ma tutto sommato mi è sempre andato bene. Cancelli: Il condominio possiede 2 cancelletti esterni indipendenti, ognuno con la sua pulsantiera, più il portone del palazzo, anch'esso con la propria pulsantiera. Tutti si aprono con lo stesso tasto del citofono. Per necessità posso collegare il ring intercom solo al secondo citofono (u7099g) dove ho effettuato il cablaggio del ring collegando i cavetti c9 e c10 al bus del citofono, che a sua volta è collegato al bus del citofono principale. Provando però i test di configurazione dell'app ring mi fallisce l'apertura dei cancelli/portoni mentre notifica correttamente le citofonate e funziona il segnale audio/video. PS: ho fatto una prova rimuovendo completamente il secondo citofono e collegando il ring al citofono principale ma purtroppo il problema rimane identico. Avete qualche idea per farlo funzionare anche per aprire? Grazie
  22. Stefano Dalmo
    Alle bosch non si toglie il fondo come nelle altre lavastoviglie , in cui c’è una specie di tappo , qui si deve disassemblare tutto il telaio metallico dal fondo . per estrarre il motore , va smontato il pannello laterale , la scheda , i connettori e sganciato il motore facendo una rotazione dal basso verso sinistra .
  23. Stefano Dalmo
    Avviare motore frigo
  24. giorgio17
    Controlla anche se hai una sonda esterna
  25. Alessio Menditto
    pdc in zona C
    Si, fai foto e diametri, diciamo che il collettore evita un sacco di problemi di perdite di carico e altre noie che si sarebbero se fossero solo due tubi che fanno il giro di casa. Certo questi due tubi che alimentano il collettore dovrebbero essere più grandi di ogni singolo tubo che parte dal collettore, ma è anche intuitivo. Si fa per parlare, la parola finale la deve fare un tecnico con i numeri, ma se questi tubi che alimentano il collettore fossero troppo piccoli, se si possono sostituire facilmente e avvicinando la caldaia, non dovrebbero esserci problemi.
  26. techno99
    Buonasera, non riesco a togliere il fondo in plastica della macchina. Sapete dove sono eventuali viti o incastri? Grazie mille!
