  2. Forse fai prima a levare il paraacqua e i due cuscinetti (cerca di non danneggiarli, per lasciare visibili i codici stampigliati sui fianchi) e li porti dal ricambista. Riguardo la guarnizione, io ho sempre rischiato e non l'ho cambiata. Però l'ho pulita per bene.
  3. mistertv
    Lg 50NANO756PR led unrosso lampeggia 3 volte e non si accende
    Aspetta... Lo sai come funziona un alimentatore switching? E quali tensioni (oramai quasi standard) eroga su un tv? Altrimenti passa in didattica e segui le discussioni che spiegano il funzionamento di un alimentatore altrimenti se ad ogni utente si deve fare teoria è finita. Comunque in linea di massima l'alimentatore dovrebbe funzionare visto che la diagnostica ti mostra 3 lampeggi, potrebbe voler dire che le tensioni siano a posto ed il danno sia nella mainboard. Il tester va bene per controllare le tensioni ed i segnali logici. Con l'alimentatore puoi iniettare tensioni mancanti per determinate prove, il trasformatore d'isolamento non è necessario utilizzarlo. Cerca in rete le barre led per questo tv, dovrebbe avere il sistema array, poi conta i led in totale e fai il conto se quella tensione che ti ha indicato lo strumento è adatta ad accendere tutte le barre che potrebbero lavorare in parallelo, ma questo lo determini tu che hai l'apparecchio sul banco. Tieni presente che l'errore 3 è relativo da service manual, ad un errore video e precisamente nella sezione tuner. Devi seguire la diagnostica indicata nel manuale per testare e determinare il guasto ma quasi sicuramente ti converrà sostituire la main.
  4. Oggi
  5. Leone2285
    Se vuoi misurare le tensioni devi mettere un puntale a massa e il positivo sul connettore nero che va alla main facendo attenzione a toccare i pin singolarmente. Comunque è la main stessa che da il consenso per avere le altre tensioni. Sul web a questo Link vendono entrambe le schede usate ad un buon prezzo. Tuttavia va verificato se funzionano bene. Prova a contattare il venditore e chiedigli se eventualmente è disponibile per il reso nel caso non funzioni. https://ebay.io/m/47Gu2R Accertati che la scheda sia identica anche se ad occhio sembra quella.
  6. Marco Fornaciari
    Inverter trifase Chint e resistenza di frenatura
    Il tipo di logica che serve è più semplice a farsi che a dirsi, ovvio che prima bisogna avere ben presente come si comanda un motore tramite inverter, quindi conoscenze di logica elettromeccanica (basta quella) e tanta osservazione del comportamento della macchina. A monte del tutto è però necessario conoscere la direttiva macchine nelle perti inerenti i comandi con inverter e gli arresti di sicurezza, va da se che il tipo di macchina e della lavorazione che deve eseguire in interazione con l'operatore vanno conosciute. Sembra difficile, ma non lo è. C'è solo da studiare un pò.
  7. Livio Orsini
    Hai letto quello che ti ho scritto? Devi impostare il tempo di fermata impotando l'apposita rampa di discesa. A f=0, in genere segnalato da un'apposita uscita digitale, togli il comando di abilitazione. Se leggi il manuale dovresto trovare uno schema di collegamento che mostra la configurazione per fermata rapida. Attenzione! L'unità di frenatura ammette una corrente massima, oltre la quale non è possibile andare; dovresti conoscere l'inerzia del sistema per determinare il tempo minimo che non fa superare il limite di corrente dell'unità di frenatura. Comunque dovresti usare solo resistori corrazzati completi di clixon con il quale apriresti il circuito in caso d'intervento o, meglio, toglieresti l'abilitazione all'iverter e faresti aprire il contattore generale.
  8. Quella che metto qui è la scheda di potenza che c'è di fianco al compressore. Pensavo a questa perché il display funziona, ovvero da allarme temperatura. Vista così sembra però in ordine, non vedo condensatori deformati o altro di significativo. Al mio rientro a casa vedrò anche quella anteriore e caricherò la foto, grazie.
  9. alitaca
    Timer lavastoviglie Rex IT560N
    Dove posso trovare il timer di questa macchina codice di ricambio 1520408004
  10. fontelettra
    "Se vuoi che quella frenata sia veramente efficace per l'arresto devi fare in modo di mettere prima a zero la velocità (con un contatto colleghi allo 0V il riferimento) quindi a motore fermo (te lo può dire l'inverter con una sua uscita) togli il comando di marcia. L'operatore manco deve sapere che funziona così la logica di gestione." Ok recepisco i Vostri consigli e provvedo a portare a "0" il riferimento di tensione per la velocità; Posso predisporre il pulsante di emergenza per lo scopo. Poi dovrò capire come togliere il comando di start. Secondo Voi già questa operazione dovrebbe garantire un intervento piu incisivo sull' efficacia dell'arresto? Grazie Saluti
  11. sergio1289
    per mistertv. premetto che per fare le misure ho solo il tester e un alimentatore da banco a 30volt non ho un trasformatore di isolamento. da dove dovrei iniziare a mettere i puntali del tester dal condensatore , Ponte diodi , connettore tensione in uscita?
  12. carzack
    Nice 424
    Ciao intanto grazie della disponibilità.... la scheda l'ho aperta e tutte le prove che hai descritto le ho fatte... addirittura questi giorni la sto alimentando e provando a banco ponticellando le sicurezze e con il carico sul morsetto del motore che tra l'altro su questa centrale/scheda lo vuole su M1 ma comunque ho provato anche ad invertire ma è come se dall impulso all eccitazione dei rele ci sia un vuoto....
  13. Andrebbe bene,ma ci vogliono anche le sonde e il termosatato di sicurezza(a 40 gradi ferma la pompa messo dopo la valvola miscelatrice),la valvola di bypass,la valvola tre vie motorizzata.Comunque se ti arrangi buon lavoro.
  14. Ciao a tutti, ho rimesso in sicurezza un bellissimo Grundig Monolith 28" M70-580 IDTV del 1991. Va benissimo ma ha un unico problema. Non aggancia l'audio stereo in RF. In SCART ovviamente tutto ok. Non che sia fondamentale, ma a casa ho la distribuzione in analogico di 7 canali e Rai 1 e Rai 2 sono modulati in stereofonia e vengono agganciati regolarmente dali altri CRT Stereo che ho. Volevo capire dove provare ad andare a mettere le mani. Posos solo dirvi che a livello di elettrolitici tutto quello che non aveva ESR a posto è stato sostituito a tappeto. Lo schema l'ho appena allegato nella sezione dedicata. Il CUC è il 1835. Grazie!
  15. Rieccomi qua con qualche aggiornamento: ho avuto la possibilità di avere un TV gemello con lo schermo rotto (urto). Ho cambiato per scrupolo le tre schede e come previsto il difetto è rimasto. A questo punto ho scollegato singolarmente i due flat della T-CON e il risultato è nelle immagini allegate: in nessun caso l'immagine a metà è tornata regolare... Pannello da buttare o c'è qualche trucchetto che possa provare tentando di isolare le linee CKV come scrive Riccardo? Grazie
  16. sergio1289
    i questo TV no se stacco la scheda madre i led non si accendono. ho provato a collegare il tester prova diodi cinese al connettore led è si è illuminato misurando un voltaggio di 93,6v fisso. si grazie se mi dici dove devo mettere i puntali provo a fare le misure sull'alimentazione. comunque la sovracorrente e passata tramite il modem che ha bruciato e cavo ethernet collegato al TV a mandato a massa il connettore ethernet della scheda andando a finire al processore.
  17. Renato.
    Errore EC Bosche Therm 5600s
    Buongiorno, qualcuno è riuscito a risolvere questo benedetto errore? È stato controllato tutto, elettrodo cambiato, canna fumaria pulita, controllo pressione gas ok e continua a bloccarsi.
  18. sono fortemente tentato dal ricopiare lo schema di circolo e ricircolo del KIT VJ 0-10 della dz (seguirei lo schema prima del collettore di distribuzione poiché dislocato in altra cassetta in casa) aggiungendo le valvole di intercettazione a monte ed a valle dei circuito mandata e ritorno at e bt. Aggiungerei le valvole di non ritorno dopo la valvola a sfera dell'at e dopo il circolatore per la bt. il separatore idraulico è a monte della mandata e ritorno che rifornisce lo schema qui sopra, fa da compensatore tra il circuito generatore (caldaia) e distribuzione. E' un cilindro coibentato di 2 pollici e 1/2, che contiene 1.45 litri.
  19. Ava202
    nuovo pc
    E, alla fine, i componenti sono sempre quelli.
  20. Le prove che ho fatto devono averlo "incartato". Se faccio una programmazione da zero partendo con le ante a metà corsa, il motore sforza un attimo e non si muove, non sembra esserci ronzio. Ho testato la scheda scollegando le ante e la corrente arriva in apertura e chiusura. Appena ho tempo proverò ad aprire il motore per verificare la meccanica. La scheda sembra a posto. Quando avevo invertito i morsetti dei motori sulla scheda il problema era rimasto sullo stesso motore.
  21. Grazie mille del supporto... In merito ai pezzi di ricambio, dove posso trovare i codici relativi per l'acquisto? i cuscinetti da cambiare quanti sono? ho visto inoltre che è consigliabile sostituire anche la guarnizione di tenuta tra le parti della vasca, me lo confermate? Grazie ancora
  22. scalzomen
    Collegamento impianto idrico/riscaldamento tra due appartamenti
    Allora ho riguardato bene anche dentro in caldaia e io non vedo bypass tra mandata e ritorno nemmeno nel gruppo valvola. A questo punto se tu sconsigli le tre vie perché effettivamente ci sarebbe un ricircolo aperto se una delle due valvole è chiusa e l'altra open, vado con il differenziale come da schema aggiornato. Una domanda: per il riscaldamento vado con il 32mm fino ai collettori che saranno con ingresso 3/4" e due uscite 3/4", vanno bene? E' inutile credo prenderli con ingresso 1" tanto l'uscita della caldaia è 3/4. Grazie.
  23. mistertv
    Ma come fai a giudicare il funzionamento di un alimentatore senza fare una misura in tensione? Verifica sotto tensione i vari punti dove ci sono le tensioni principali di un alimentatore per avere degli indizi.
  24. Marco Fornaciari
    Il manuale è questo 2512-NVF2G-VFD-0463V1614.EN-Manual.pdf quindi non c'è bisogno di convertirlo in altro formato. Quello di cui hai bisogno è presente da anni in tutti gli inverter, sono funzioni basiche. Gli ingressie e le uscite sono configurabili. La logica di gestione della macchina deve averla prevista il suo progettista: non è un compito dell'inverter. Pretendere di risolvere il problema senza agire sulla logica di gestione , è come fare un buco nell'acqua. Va da se che per andare oltre nell'aiutarti al meglio bisogna essere sul posto e avere esaminato per bene quella macchina in ogni suo aspetto funzioanale.
  25. Quando lo spazio della memoria è insufficiente, o almeno il tv mostra questo messaggio, non c'è da reinstallare il firmware ma si può fare semplicemente altro. Inoltre, procedere ad installare un firmware per un altro tv sul proprio comporta malfunzionamenti come in questo caso, per cui avviso tutti quelli che vogliono procedere da soli di fare attenzione a quello che si fa perchè spesso (non sempre) i suggerimenti trovati in rete, sul tubo o grazie all'AI non sono completi di informazioni come invece quelle in possesso dei tecnici di cat o generici che conoscono la materia, le note tecniche, hanno la manualistica e la sanno consultare. Ti auguro che riesci a trovare il firmware che ti serve, magari metti il codice pannello per semplicità di ricerca.
  26. fontelettra
    PS: Il manuale che ho sarebbe in PDF... dovrò convertirlo in un formato corretto per condividerlo.
  27. Marco Fornaciari
    Fontelettra, direi proprio che il tuo problema non è tanto la parametrizzazione dell'inverter, ma proprio la logica di gestione della macchina. L'arresto di emergenza è una cosa, il normale arresto di funzionamento tutt'altro: vanno gastiti separatamente nella logica, ed è pure previsto, quando non obbligatorio, nella direttiva macchine. Se vuoi che quella frenata sia veramente efficace per l'arresto devi fare in modo di mettere prima a zero la velocità (con un contatto colleghi allo 0V il riferimento) quindi a motore fermo (te lo può dire l'inverter con una sua uscita) togli il comando di marcia. L'operatore manco deve sapere che funziona così la logica di gestione. Poi se le frenature sono molto frequenti, e pesanti, devi mettere una resistenza avente gli ohm come da richiesti dall'inverter, ma di potenza almeno doppia, meglio tripla, di qualla prevista dal fabbricante l'inverter. Infine, aggiungo che molto probabilmente la macchina di cui parli deve avare un carter o dei cancelli di protezione, ovvero altri ipi di barriere, per impedire che l'operatore si avvicini agli organi in movimento, allora si che deve intervenire la frenatura rapida, ma in quasto caso il motore deve essere magari pure autofrenante.
