- Oggi
robertovacc ha aderito alla comunità
- Ieri
Ghiaccio su tubo compressore e vaschetta condensa piena d'acqua
Diomede Corso ha risposto a gabbizio alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Facevi prima siba buttarlo che farti massacrare un frigo eccezionale da due ciarlatani! -
Diomede Corso ha iniziato a seguire Rex SP860N, incasso, con motore andato
Diomede Corso ha risposto a marque alla discussione in Lavastoviglie
Se ne intende😝😝😝 -
LG DB475TXS – forte ronzio durante il lavaggio, nessun errore
Diomede Corso ha risposto a ste_fdl alla discussione in Lavastoviglie
Motore va capovolta - direi che sentire l'assistenza non è una cattiva idea cosi da non correre il rischio di rimetterci la lavastoviglie 02.81485454 -
Consigli acquisto nuova lavatrice slim
Diomede Corso ha risposto a lastway alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Lascia stare i sedicenti tecnici. Se ti dico io che la carica dall'alto è migliore ti puoi fidare.... -
Ricambi lavatrice Indesit 2091
Diomede Corso ha risposto a Antonio S alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Sai le vasche che ho riparato io ? Vabbè -
Reperibilità ricambi lavatrice Zoppas P72X
Diomede Corso ha risposto a FrankEj alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Succede perché ha delle perdite dalla vaschetta sovrastante. Se non ce l'ha Montaruli, direi la soluzione di una donatrice di organi (cit.) sarebbe la soluzione migliore -
Vasca cestello lavatrice LG 8 kg direct drive, bucato da usura?
Diomede Corso ha risposto a Aurelio Scarpulla alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Moneta che fa da proiettile La salvi saldando con lacstessa plastica ma andrebbe fatto dall'interno Da fuori non so se tiene -
Lavatrice lg f1291qd si muove quasi sempre a pieno carico
Diomede Corso ha risposto a killbill831 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Vent'anni di assistenza, mai fatto -
Consiglio acquisto lavasciuga
Diomede Corso ha risposto a DrumTeo alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Vai di lavasciuga! Nonostante ti abbiano detto di no, da quello che racconti di situazioni e bisogni sarebbe perfetta! Oggi sono molto piu capienti e performative, magari le lenzuola non vengono perfette, ma tutto il resto... Vuoi mettere col ripostiglio libero e una macchina che fa tutto da sola? E ci stai nel budget😊😊😊 -
Lavatrice perde acqua da sotto
Diomede Corso ha risposto a vela89 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Le carica dall'alto attuali hanno wuei soffietti un po del .... Montati peggio ... Spesso basta un po di caro sano e vecchio Bostick -
portata cavi unipolari rigidi
rth80 ha risposto a rth80 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
si ho sbagliato a scrivere...intendevo che confrontando al tatto un cavo di sezione 2,5 mm^2 (lo so per certo perche' il cavo unipolare faceva parte di un conduttore 3x2,5 che ho comprato, il 2,5 dovrebbe essere la sezione del conduttore di rame di uno dei tre :fase neutro e terra, e la intendo come superficie in rame di uno dei fili tagliato trasversalmente, esempio come si taglia salame) sembra, ma forse sbaglio, leggermente piu' spesso di quelli del montante ,che pero' sono evidentemente piu spessi di quelli da 1,5 mm^2. Si sapevo anche io del fattore 0,8 di correzione di 2 circuiti di cavi in parallelo, effettivamente volevo chiedere a proposito di esso, ma dalla risposta che ho avuto sembra che possa essere trascurato con il valore di 7 valido nelle diverse condizioni -
Aeg carica dall’alto
Diomede Corso ha risposto a daddi 48 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Quasi tutte le carica dall'alto hanno lavoratore removibile per ispezione vasca si fa tutto dall'alto -
Dado puleggia non si svita
Diomede Corso ha risposto a anguspap alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Una carica dall'alto... si fa seduti su una sgabellino come per mungere una mucca non capisco l'uso di strumenti divetso che una brugola e qualche pinza.... -
Consiglio su plafoniere per uno studio e parere su un modello proposto
Marco Fornaciari ha risposto a Tartaruga24 alla discussione in Illuminazione interni
Senza entrare nell'illuminotecnica che non è la mia materia, però è mia esigenza avere luce sulla scrivania dove mi serve e senza abbagliamenti o ombre. Nei miei uffici e scrivanie ho sempre risolto con illuminazione generale della stanza con più punti luce ad accensione indipendente, quindi lampade da scrivania orientabili e magari a luce regolabile. Solo ora per altre eisgenze ho una grande plafoniera a centro stanza, ma di fatto usata solo per usi generali o particolari. Per esempio ora sto scrivendo con una barra led sopra lo schermo che illumina solo la tastiera e poco altro attorno, quindi alla bisogna accendo una lampada da scrivania orientabile come mi serve. Di fatto una gestione simile è anche contemplata nelle norme sugli ambienti di lavoro. Oltre alle semplici plafoniere esistono anche tanti corpi illuminanti da installare, anche alimentati con binari o canalliche che anno anche arredamento. -
Marco Fornaciari ha risposto a rth80 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Un momento, parli di spessore cosa intendi esattamente? Se è il diamtro compreso isolante è una sezione. Se è il diametro del solo rame è una sezione diversa. Specifica e misura bene con un calibro che poi ne riparliamo. In ogni caso, con due conduttori in parallelo la portata totale non è la somma delle due ma il suo 80%. La differenza tra conduttore unifilare e multifilare è nella flessibilità e facilità di posa. -
alighi ha risposto a luckysquid alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
fonovaligia degli anni 50/60 monta un'unica valvola EF 184.
beonardo ha risposto a beonardo alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Non trovando corrispondenze a quanto da mè rilevato, ed avendo ricuperato una ECL82, " sempre sperando sia in bone condizioni" ho pensato di desfare il vecchio circuito e rifarlo di sana pianta con questo schema. Poi vi farò sapere. Grazie. -
Strano allora che con il tester tu non abbia rilevato la resistenza degli 8K2, probabilmente l'avevi impostato con una scala troppo alta e ti dava comunque sempre "0000", oppure "1 / OL" a seconda che la costa fosse a riposo o schiacciata. Probabilmente sì, però allo stesso tempo mi viene un enorme dubbio: Perché con il ponte 70-72 che è un semplice pezzo di filo funzionava ugualmente e non rilevava la mancanza della resistenza? 🤔 Comunque, l'importante è che tu abbia risolto. Ciao prego
ti ringrazio !ok pero' al tatto confrontandoli con un cavo da 2,5 sembrano un po'meno spessi...magari c'erano in quella tabella misure standard di riferimento diverse da quelle odierne...leggendo qua e la qualcuno sostiene che avendo questi cavi una parte piena di rame anziche' tanti trefoli che in parte hanno spazio vuoto all'interno , pur avendo sezione minore quest'ultima corrisponde ad una misura maggiore nei cavi flessibili...e poi ci sarebbe l'usura nel tempo.. -
Indesit WIL 86
Paolo Carboni ha risposto a Paolo Carboni alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Le avevo sostituite il 2015...come passa il tempo! -
Indesit WIL 86
Risolto. Erano proprio le spazzole. 9 euro su Amazon. Ordinate domenica, arrivate lunedì. In più ho trovato nel filtro una stecca di camicia. Maledette! Grazie a tutti! Grazie! -
Alessio Menditto ha risposto a luckysquid alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Luckysquid per favore non entriamo in questo argomento, aspetta pure altri consigli, forse qualcuno conosce la macchina. -
luckysquid ha risposto a luckysquid alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Anche chiamare altri tecnici purtroppo ha un costo oltre ad essere un incognita, e non ho certo la pretesa che qualcuno venga a farmi dei preventivi gratis, e so bene che tecnici "generici" dovrebbero andare a "tentoni", fra motore e scheda... per questo avendo già anticipato i primi 70E sono molto in difficoltà a dover chiamare anche altri... mi ci hanno messo nelle condizioni di dover provare con il fai da te.. -
Riccardo Ottaviucci ha risposto a beonardo alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
in altri forum si parla di ECL82 per quel marchio ma la piedinatura non corrisponde
