marque Inserito: 25 agosto Segnala Inserito: 25 agosto Ciao, la lavastoviglie in oggetto, di 33 anni, pur se usata ben poco, non va più. Il tecnico ha sentenziato motore defunto e mi ha dato il codice in caso volessi provare io a cercarlo (50248326), ma, sul web, o non si trova o il costo + l'installazione si avvicinano alle cifre del nuovo. Suggerite di cambiarla o conoscete qualche ricambista in Piemonte che potrebbe avere il pezzo magico a prezzo iperconveniente? Veniva usata 2-3 giorni ogni 2-3 settimane con programma normale a 65°, che durava 1 h 15". In caso di cambio, che marche/modelli suggerireste, considerato anche l'utilizzo diciamo sporadico? 59 cm di larghezza, 66 cm l'altezza della porta, 82 cm l'altezza totale, profondità del top 57/58 cm. Grazie
Ciccio 27 Inserita: 25 agosto Segnala Inserita: 25 agosto Ha il venturi che manda l'acqua al cestello superiore? Se sì, leva la chiocciola che copre la girante nel pozzetto. Se questa è bloccata, ha ragione il tecnico (motore a bronzine), ma se gira liscio è molto probabile che sia il condensatore da cambiare. Pezzo quasi universale, quindi facilmente reperibile. Basta che abbia la stessa capacità (o al limite leggermente maggiore), che è scritta sul fianco. Magari posta delle foto.
Stefano Dalmo Inserita: 25 agosto Segnala Inserita: 25 agosto Ha detto tutto lui per non far intervenire altri 🤪
Diomede Corso Inserita: 3 settembre Segnala Inserita: 3 settembre Il 25/08/2026 alle 22:06 , Stefano Dalmo ha scritto: Ha detto tutto lui per non far intervenire altri 🤪 Se ne intende😝😝😝
