Daewoo mod. 14C5GTS - si è spenta all'improvviso e odore
ciao ha tutti ho questa tv daewoo che nel mentre guardavo la tv ha incominciato a tremare l'immagine nello schermo e poi lo spenta ed e uscito puzza di bruciato ,dopo qualche giorno lo riaccesa prende il led era verde e sembrava volersi accendere ma non ci riusciva ed usciva sempre puzza ,secondo voi cosa potrebbe essersi rotto e poi e costosa la riparazione
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
leonw2345+9/08/2011, 16:27--> (leonw2345 @ 9/08/2011, 16:27)
Purtroppo nemmeno la mia Sfera magica mi svela il guasto.
Credo proprio che ti toccherà darci qualche info in più, perchè nemmeno con la mia fidatissima Sfera, riesco a capire di cosa si tratta......
Allora la tv ultimamente si accendeva e poi si riavviava da sola con schermo nero ma si accendeva subito in qualche secondo ma si riavviava,poi ha volte ha qualche linea rossa sopra lo schermo ma non sempre,
Riccardo Ottaviucci
leonw2345+9/08/2011, 22:26--> (leonw2345 @ 9/08/2011, 22:26)
ecco l'informazione che mancava,ora la sfera magica sicuramente ci dirà il guasto e il costo della riparazione. rolleyes.gifbiggrin.gif
In questo forum per avere risposte mirate bisogna dire quali prove sono state effettuate,se si ha la documentazione ,se e quanta esperienza si ha nel settore.
Senza queste informazioni nemmeno il mago di Arcella può azzardare ipotesi non generiche wink.gif
Riccardo Ottaviucci
leonw2345+10/08/2011, 15:09--> (leonw2345 @ 10/08/2011, 15:09)
sì sì,aspetta,Fulvio si sta concentrando sulla sfera e fra un attimo entrerà in trance e ti dirà cos'ha il tuo TV ,abbi fede laugh.gif
Fulvio Persano
Ciao.
Il TVC lo hai almeno aperto ?
Ti potrei dire di controllare il trasformatore di alta tensione, ma temo che tu non sappia cosa sia......
Potrebbe essersi forato su un fianco ed emanato odore sgradevole, ma come faccio ad essere sicuro ?
Modificato: da Fulvio Persano
scusa ma ho dato molte info comunque grazie per la risposta ora controllo
non mi sapresti dare una foto del trasformatore in modo da saperlo riconoscere
grazie flavio ma basta dire trasformatore di riga lo conosco ma come lo individuo un buco nel trasformatore
Riccardo Ottaviucci
1) non è detto che il trasformatore abbia un buco visibile e soprattutto se sia lui la causa del cattivo odore
2) E' molto probabile che sia bruciata o surriscaldata una resistenza e allora va ricercata la causa,quello sarebbe solo l'effetto.
3) il flyback e non flayback è un sinonimo del trasformatore di riga.
4) Le conoscenze tecniche che hai non ti permetteranno di sicuro di risolvere il problema dry.gif .
ma può essere che il difetto sia dovuto che prima di rompersi ho forzato la presa scart
li ho collegato una rotta e lo forzato ,e poi dopo un po si e rotto
