Daewoo Mod.dlp32c3 - AUDIO OK VIDEO NERO
Salve ragazzi,ho un problema con questo tv lcd,che non da immagine,ho controllato i 24 volt che dall'alimentatore va all'inverter e sono ok,ho controllato i 12 volt ma questi invece sembrano stare a circa 10 volt,poi in prova ho sostituito il modulo inverter ma sempre lo stesso problema,non cè nemmeno un piccolo segno della retroilluminazione delle lampade,come posso procedere per sapere se a difettare sono proprio le lampade?
Ciao.
Proverei, per iniziare, a sostituire tutti gli elettrolitici sul secondario dell'alimentatore.
Si per cominciare avevo già pensato di farlo,appena riuscirò a farlo vi darò notizie dell'esito speriamo sia positivo...........Grazie Fulvio
  • 2 weeks later...
Ho sostituito tutti gli elettrolitici sul secondario ma niente da fare nessun segno di luce e sopratutto di speranza,possono essere le lampade,sui connettori dell'inverter che alimentano le lampade non trovo nessuna tensione,è normale?Non dovrebbe esserci tensione,ripeto l'inverter ho provato a sostituirlo quindi è assolutamente da escludere.
Cristiano Casagrande
Ciao, io, se l'alimentatore è ok, penserei ad un problema sul controllo di accensione dell'inverter
E come faccio a vedere se è quello il problema?Cè un sistema per sapere se dipende dal controllo di accensione dell'inverter?
ciao....che pannello monta?samsung?e l'inverter come è fatto?è uno di quelli tradizionali con diversi trasformatori o ne ha uno unico più grande che alimenta tutte le lampade?sapresti dirmi che telaio è dalla serigrafia sulla main board,tipo SL500...o qualcosa di simile?
