AE5 - 8 lampeggi e successivi
Salve a tutti
ho un problema con un sony mod. KV32fx60E con codice errore 8.
premetto che il televisore e' gia stato controllato da altri, comunque...
trovo la R6666 , in questo caso un fusibile, interrotto, modulo alimentazione MX 0842A in corto netto , finale di riga Q6803 2SC5480 in corto.
A detta del proprietario il tv aveva subito la sostituzione del trasformatore di riga, possibile viste le saldature, quindi ho escluso che possa essere lui di nuovo.
Acquisto l MX, fusibile, finale 2SC, condensatore da 450V, C6617 e C6618 da 680pF anche se buoni, do una rapida controllata a saldature, condensatori resistenze e diodi trovando tutto ok, do' tensione e voila'.... di nuovo in corto il modulo MX, fusibile R6666 annerito, ma questa volta il finale di riga e' salvo.
Purtroppo non trovo in commercio il modulo ibrido siglato DM-48, serigrafia IC6600, non credo sia lui il colpevole, spero di no vista la irreperibilita'.
Guardando lo schema trovo che le R6666 e' collegata ai pin del trasformatore principale e tramite ponte diodi al chip TOP209.
In questa sezione ho controllato tutto e risulta OK, il top non l'ho sostituito, qualcuno di voi sa dirmi se ha avuto una esperienza simile?
Io non ho trovato condensatori esplosi, ma solo R6666 interrotta , MX in corto e finale di riga.
Aspetto fiducioso vostre notizie.
grazie a tutti
purtroppo dovrai procurarti proprio l'IC6600, rivolgiti ad un cat Sony. il TOP209 puoi provare a sostituirlo ma temo che alla miai dea iniziale non potrai sfuggire. controlla anche Q6804.
