Dopo aver scaricato il file .inf "giusto" dal sito siemens sono finalmente riuscito a far funzionare correttamente la CP5511 con win2k.
Purtroppo pero' rimane un problema:
Spesso, senza alcuna ragione apparente la comunicazione va in errore
e devo riattivarla.
La hot line di siemens dice che e' un problema dovuto al surriscaldamento
della scheda di comunicazione da parte del mio pc (pentium 4) (?!).
Qualcuno mi puo' aiutare ?
Grazie.
Ciao ottavio65 purtroppo non ti posso aiutare, però sicuramente tu mi puoi aiutare.
Vorrei sapere dove posso scaricare il file .inf "giusto", perche il mio portatile (OS win2k) non ne vuole proprio sapere di riconoscere la cp5511.
grazie.
Se non l'hai già fatto, nelle proprietà hardware del sistema controlla che l'IRQ assegnato alla scheda non sia condiviso da altre periferche.
Ciao :)
Per il file di configurazione ho visto che ti hanno segnalato il link.
Fai attenzione che win2k non riconosce in ogni caso la scheda se il cavetto di uscita non e' collegato.
Modificato: da NULL
dago_+Nov 5 2002, 08:16 PM-->
CITAZIONE(dago_ @ Nov 5 2002, 08:16 PM)
Come si fa a capire se l'IRQ (nel mio caso il numero 11) è condiviso da altre
periferiche ?
Mi puoi dare qualche maggiore informazione ?
Grazie.
Modificato: da NULL
AVVIO->PROGRAMMI->ACCESSORI->UTILITA' DI SISTEMA->SYSTEM INFORMATION - Cartella Risorse hardware->IRQ
In ogni caso con w2k non esiste il problema di conflitti IRQ
ciao
