Mix Sat + Tv (alimentato)
Perdonatemi la domanda stupida, mi confermate che non è possibile miscelare e poi de-miscelare i 2 segnali Sat + Tv, quando quest'ultimo è alimentato, come ad esempio: antenna terrestre, mix/ampli sul palo, unico cavo in discesa ed alimentatore all'interno dell'appartamento ???
Grazie 1000 !!!
all'interno di un mix demix c'è un condensatore di blocco verso l'ingresso/uscita TV, in più come farebbe l'aggeggino, nel caso in cui fosse fornita l'alimentazione horizzontale all'lnb (18V) a dire al centralino terrestre TU BECCANE AL MASSIMO 15!
non credo proprio sia possibile
Grazie della rapidità "gamba"................pareva anche a me una strada "impraticabile"
Ri-grazie & Ciao!!
ok ciao, ma resta on line magari qualcuno ha qualcosa da dire di diverso in merito
esistono dei mix demix che permettono l'alimentazione del antenna e del satellite se ti interessa ti dico anche il modello
OILA' Mik................ mi dai una bella notizia, ti ringrazio delle eventuali info sui prodotti !!!
CIAO!
si tratta dei mix demix della mitan e rispettivamente :
miscelatore s3b00
demiscelatore s3c00 .
un informazione ti occupi ti impianti tvcc ?
hai mai usato i prodotti della guardal ....
se si come ti sembrano
Come tvcc mi sono orientato verso alcuni marchi (ultimo Ultrak) per quanto riguarda la Guardall, purtroppo non conosco la loro produzione, come antintrusione hanno dei buoni prodotti ...............mi dispiace non averti ricambiato il favore "sorry!!"
Ciao!
Elvezio Franco
Devo ammettere che non sapevo dell'esistenza di quei MIX-DEMIX.anche perche' non si e' mai presentato il problema comunque i cataloghi che ho non riportano questa possibilita'.
Ciao e grazie per la info.
Beh..............se riesco a trovarli (mix-demix) sarebbe una fortuna (almeno per il mio caso!!) .........................vedremo, una volta si diceva "tentar non nuoce" ............o qualcosa del genere!!
Grazie a tutti!!
attenzione pero'... non so' se ti conviene passare un cavo indipendente, perche' io ho montato questa coppietta tempo fa' e me li hanno fatti digerire 35 euri tutti di un pezzo.
jonny
...Azz....35?? Uhmmm ....ma almeno lavorano bene???
CIAO
forse quanto li avete pagati mi sembra ecessivo ma ti garantisco che funzionano bene e ti risolvono non pochi problemi almeno che tu non abbia tempo da perdere o operai da pagare .
In tal caso puoi stare anche un paio d'ore per tirare un coassiale .................................
