Digitale Terrestre Amstrad Dtd-100 - esplode fusibile
Il circuito ricorda vagamente quello degli ultimi videoregistratori in produzione:
minimalista e fortemente dipendente dalla qualita' e tolleranza dei semiconduttori.
Attenzione alle sostituzioni con equivalenti. Spesso non portano alla risoluzione del problema,ma aggiungono ulteriori problemi.
L'unico sistema per riparare questo tipo di alimentatori e' quello di sostituire i componenti del primario con gli originali,alimentare con Variac partendo da 70 volts, caricare l'uscita controreazionata con la solita lampadina e verificare che la tensione in uscita non superi quella di funzionamento,altrimenti cercare il guasto sul secondario dalla parte del fotoaccoppiatore o del TL431 (zener programmabile).
