Decoder Gold Box Kenwood Dtf-103 - non si accende
salve a tutti,
sono alle prese con questo decoder del quale ho lo schema.
La scheda alimentazione sembrerebbe a posto (ho rilevato tutte le tensioni sul connettore 3 ed anche su tutti i punti di controllo che precedono il connettore stsso D7,D8,D10 ecc).
potrebbe essere una c.d. "morte apparente" ma non saprei come operare in questo caso.
Qualcuno puo' darmi una nmano??
cosa intendi per morte apparente? è tutto spento o sul display c'è qualcosa?
per caso è stato smanettato con qualche firmware?
il display e' spento, non c'e' alcun ronzio sulla scheda alimentatore ma le tensioni sonotutte presenti e del valore corretto.
Non so se e' stato cambiato il firmware (il decoder non e' mio).
Da qualche parte ho letto che potrebbe essere la batteria tampone ma non riesco ad individuarla.
hai provato a sostituire il grosso elettrolitico nell'alimentazione? wink.gif
Fulvio Persano
provancora66+30/10/2010, 08:42--> (provancora66 @ 30/10/2010, 08:42)
Posso sbagliare ma, non mi sembra ne monti. Al massimo, puoi trovare un condensatore di "back - up" che, comunque, non credo c'entri nulla col difetto.
come sempre c'azzeccate ,infatti monta un condensatore di back up (ha l'aspetto di una batteria ma non lo e').
Provero' a seguire il vostro consiglio e cambiero' il condensatore grosso sull'alimentatore anche se non mi facci illusioni visto che le tensioni sono ok.
Vi faro' sapere l'esito
attenzione che proprio il condensatore di back up su qualche goldbox kenwood perdeva elettrolitico corrodendo le piste sottostanti e il decoder sembrava morto. dry.gif
user posted image
ho verificato la continuita' fra IC6 e IC12 e (speravo non ci fosse) il tester ha segnalato la continuita con un sonoro beep.
Spero nella sostituzione del cond elettr. sull'alimentazione, ma , visto che , come gia detto, le tensioni rilevate sul connettore 7 corrispondono tutte , non mi faccio ilusioni ma chissa' ....
potrebbe essere un problema di firmware impallato.
Per resuscitarlo occorre la j-tag,interfaccia specifica che colloquia direttamente col processore tramite software specifici.
Mi è capitato spesso all'epoca dei goldbox.
Ho tutta la documentazione che serve,nel caso non fosse un problema all'hardware wink.gif
Riccardo Ottaviucci+30/10/2010, 21:42--> (Riccardo Ottaviucci @ 30/10/2010, 21:42)
avevo proprio questo modello di kenwood e mi ero costruito pure il j-tag per fare la "risurrezione" smile.gif infatti caricando da porta seriale mica sempre andava tutto a buon fine laugh.gif
questa era la mia autocostruita:
user posted image
direi uguale alla mia, solo che sulla tua ci sono dei led che io non avevo unsure.gif, ma si sa, tu sei satman... rolleyes.gif sempre un passo avanti
Fulvio Persano
Baldome+31/10/2010, 00:50--> (Baldome @ 31/10/2010, 00:50)
Forse volevi dire: qualche...anno avanti ! laugh.gif
mi fa' piacere avere risvegliato in voi ricordi dei tempi andati, ma senza quell'interfaccia li mi sa che non si cava un ragno dal buco...no giusto per far mettere l'anima in pace al proprietario del decoder
provancora66+31/10/2010, 10:41--> (provancora66 @ 31/10/2010, 10:41)
se vuoi ho tutta la documentazione per costruirsela a costo quasi nullo.
si satman se potessi girarmi la documentazione te ne sarei grato.
Non so se puoi inviarla sulla mia casella di posta o se puoi gia' da qui nella sezione download.
p.s. la mia affermazione non voleva dire che siete anziani, perche' io forse lo sono piu di voi (ricordo ancora lo z80!!! nonno anzi trisavolo dei moderni processori).
Comunque grazie anticipate
non mi sono offeso,tranquillo,anche se credo di avere 12 anni più di te.
Comunque preferisco spedirti la documentazione in privato,trattandosi di interfacce utilizzabili anche per altri scopi e il regolamento non lo permette.
mandami un MP con la tua mail.
