Ho tra le mani un field pg usato che il mio capo vorrebbe acquistare più che altro per S5 visto che i nostri Pg sono ormai fuori utilizzo.
Vorrei però capire se le chiavi installate sono originali oppure tarocche senza avere i dischi gialli o le chiavette USB. C'è un modo per capirlo?
Non vorrei trovarmi poi nelle rogne con gli aggiornamenti.
In teoria doverebbero lasciarti anche il certificato cartaceo(dovrebbe trovarsi nella confezione del software ) e i dischetti. Infatti nel caso in cui ti si guasti una chiave la Siemens te ne rimanda una nuova ma tu le devi restituire il dichetto della vecchia chiave (almeno ufficialmente è così)
Una volta ricordo di aver visto (su un computer all'estero di un programmatore) una licenza non originale, leggendola con Automation License manager nella colonna "famiglia" non c'era scritto nulle, mentre in tutte le altre c'era scritto qualcosa. Non so però se anche con autors funzionasse così.
Comuqnue la licenza "elettronica" senza il cartaceo non dovrebbe avere valore, ma non sono sicuro dovrei leggere le condizioni del contratto Siemens
Modificato: da rimonta
