Volevo sapere che caratteristiche deve avere il modem da installare lato PLC.
Posso usare un normalissimo modem 56K?
Grazie ciao ciao
Buone Feste a Tutti
In teoria potresti usare un qualsiasi modem. In qualsiasi caso ti suggerisco di visare le pagine del sito Automation & Drives Service & support di Siemens ricercando l'articolo ID 1096710. Viene descritta una serie di modems con le eventuali stringe di inizializzazione per usarli con Teleservice.
Consigliato resta comunque U.S. Robotics 56K.
Ciao
Per usare un modem us robotic bisogna caricare una stringa di inizializzazione diversa da quella standard.
Modem: Sostituisci... Con...
US Robotics Sportster 28.8 Vi &F &F1
US Robotics Sportster 33.6 &F &F1
US Robotics 56K Message &F &F1
Tratto dal manuale del teleservice
Io sto usando dei modem della TRUST 56K v92 e per ora non mi hanno dato alcun problema (l'unica modifica è stata quella di cambiare il numero di squilli prima dell'autoanswer).
Ciao
Io ho provato ad utilizzare il modem interno del mio pc portatile, non funziona con il teleservice. Ho provato con un modem esterno e tutto funziona. Qual'è la differenza?
Gabriele Corrieri
Ciao
molto probabilmente il modem interno è un softmodem, e non un modem tradizionale, e i softmodem, come i modem USB e altre diavolerie non sono digerite dal teleservice.
Ciao
