claudius1 Inserito: 5 gennaio 2007 Segnala Share Inserito: 5 gennaio 2007 salve volevo farvi una domanda è possibile applicando tenzione con un alimentatore variabbile ad un turner di un tvc variare la sintonia di canale,ovviamente sull'apposito ingresso ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
petra Inserita: 5 gennaio 2007 Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2007 al posto della tensione dei 33V ci metti l'alimentatore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivano65 Inserita: 6 gennaio 2007 Segnala Share Inserita: 6 gennaio 2007 devi procedere cosi':individui che il tuner abbia la tensione di varicap variabile dall'esterno.nei televisori degli ultimi anni il tuner viene comandato via IC2 bus e quindi la cosa non e' possibile.a questo punto devi procurarti un alimentatore stabilizzato da 33 volt.con un potenziometro da 10 khom vari la tensione da 0 a 33 volt e la applichi al pin del tuner ( che va' ovviamente staccato dal resto del circuito.)ivano65 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
claudius1 Inserita: 7 gennaio 2007 Autore Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2007 ciao ivano65,per capire bene il controllo nei nuovi tvc avviene tramite ic2 bus(quindi intendiamo i segnali sda scl,giusto?) allora nei tvc di nuova generazione quale strataggemma si puo utilizzare per individuare se il turner funziona o il problema si deve ricercare in un altra sezione?saluti claudius1. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
petra Inserita: 7 gennaio 2007 Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2007 mettendoci un gruppo nuovo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivano65 Inserita: 7 gennaio 2007 Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2007 purtroppo (visto il costo e la fatica per reperirlo) e' cosi'ivano65 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
claudius1 Inserita: 7 gennaio 2007 Autore Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2007 x petra,oggi i negozi di ricambi della mia zona non hanno quei ricambi pocco frequentemente sostituiti,perqui devi attendere un bel po di tempo prima che arrivi poi magari scopri che il problema resiedein un altra sezione,che situazione!ciao e grazie delle spiegazioni. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivano65 Inserita: 7 gennaio 2007 Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2007 puoi spiegare meglio il problema riscontrato?ivano65 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
claudius1 Inserita: 7 gennaio 2007 Autore Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2007 ciao ivano 65, il tvc presente effetto neve ed non sintonizza nessun canale le tenzioni sono presenti quindi verrebbe da pensare che il problema resieda nel turner,ma magari ordini il ricambio(il problema principale è che tanti negozi di ricambi non fanno piu magazino,ma all'occorenza ti ordinano il ricambio)e dopo aver atteso l'arrivo del ricambio magari scopri che non era il turner ma potrebbe essere un problema di memoria.ecco perchè chiedevo ha voi esperti se esistva un modo per provare un turner.grazie del attenzione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MARCHIGNO Inserita: 27 gennaio 2007 Segnala Share Inserita: 27 gennaio 2007 In effetti,io avevo effetto neve,su 1 goodmans,vedi disscussione precedente,ho cambiato il tuner inutilmente,14 euro.Che posso controllare ancora?1 integrato gia' lo cambiai;o mi devo rassegnare a vederlo tramite il videoregistratore? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
petra Inserita: 27 gennaio 2007 Segnala Share Inserita: 27 gennaio 2007 puo controllare la tensione di AGC deve variare combiado canale quando funziona vedi se porta il trimmer o si entra in servizio e regoli l'AGC Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
AndreA. Inserita: 28 febbraio 2007 Segnala Share Inserita: 28 febbraio 2007 Ciao ,navigavo nel forum e ho letto del problema al varicap.Hai risolto?Nel caso di risposta negativa .Che marca è il TV?La tensione dei 33Vcc è presente?Quando vai in ricerca la tensione varicap varia oppure è fissa a circa 33Vcc?Facci sapere.Ciao buon lavoro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
