Problema Con Fpwinpro
Buonasera,
Ho deciso di passare dal classico ambiente di sviluppo Panasonic "FPWINgr" al piu moderno "FPWINpro".Sono piu di due giorni che ci sto smanettando e devo dire che come ambiente mi piace molto,facile e intuitivo.
Non ho trovato grosse problematiche a realizzare dei piccoli esercizi,
gli unici problemi che ho riscontrato sono e stati ambientarsi allinterno del software.
-Qualcuno potrebbe indicarmi come faccio a visualizzare le variabili word o altre in decimale al posto di esadecimale quando sono in modo online,di defolt e stato scelto la visulizazione esadecimale
-Sull'ambiente di sviluppo FPWINgr c'è il la possibilita di visualizzare gli indirizzi utilizzati con il comando "ListaI/O utilizzati"
molto comodo per vedere gli indirizzi usati in fase di programazione.
volevo sapere se FPWINpro à un comando che mi fa vedere gli indirizzi e le variabili usate allinterno del programma
Se vai in modo On-Line e ti metti sopra una delle caselle che contengono la veriabile dopo 3 secondi appare un toolbox
con le seguenti indicazioni:
Tipo Dato = Valore in esadecimale
valore in Decimale
valore in Binario
valore ASCII
Indirizzo IEC 1131
Direi che è sufficentemente esplicito.. :lol:
Alen ti ringrazio per la risposta,
quello che chiedevo e se era possibile visualizzare tutte la variabili in modalita online in decimale senza andarci sopra e aspettare 3 secondi
Se devi fare un listing delle variabili su on-line utilizza il menu < Monitoraggio >
alla voce \Monitor dati selezioni poi il task che contiene le variabili da monitorare
e le aggiungi, appare una finestra con la variabile/array/istanza oggetto selezionata,
In alto sulla destra trovi per ogni variabile il formato con cui la vuoi vedere, per aggiungere
altre variabili clicca sul tasto < Nuovo elemento dopo > e cosi via...
Alen volevo chiederti se sapevi indicarmi come fare a cancellare una Variabile una volta dichiarata,
in pratica una volta che ho dichiarato una variabile se quella variabile la vorrei cancellare dal progetto non trovo il comando elimina in "seleziona variabile"
Le variabili nel progetto si cancellano in due modi, dal menu Variabili globali se di questo tipo
oppure dall dichirazione dei singoli task se hanno carattere privato!
La spunta vicino alle variabili Globali indica che vanno dichiarate in tutti i task aperti, mentre senza spunta
le globali vanno dichiarate solo nei task di utilizzo richiamandole per tipo.
Modificato: da alen
Scusami alen ma non ho capito molto bene il tuo concetto.
Per le variabili globali non ci sono problemi per cancellarle, il problema vine quando devo cancellare quelle che si dichiarano all'interno di ogni POUs.
Attualmento utilizzo il comando "Cancella variabili non usate" sollto "Altro" però capita che mi vada a cancellare una
variabile dichiarata che andro ad utilizzare in seguito
Non utilizzo gli automatismi di questo tipo, cancello sempre le variabili quando elimino
l'oggetto dal programma.
Alen scusami se non avevo afferrato bene il concetto l'ocapito stamattina a mente fresca
Alen scusami se non avevo afferrato bene il concetto l' ho capito solo stamattina a mente fresca
Scusate per l'errore
Si in effetti l'ambiente di FPWINPRO e un multitask, quindi il programma puo essere
suddiviso in varie parti, tipo POU-Caldaia, POU Trattamento Aria ecc..
ogni POU a le sue variabili "locali" che non sono condivise tra i vari POU, mentre quelle Globali
possono essere visibili a tutti i Programmi Inseriti.
Inoltre per programmare in questo tipo di programmi una mentalità che utilizza già le strategie OOP
è sicuramente avvantaggiata, lo scalino della programmazione ad oggetti, è quello che frena normalmente
chi è abituato a lavorare in sequenziale con i vecchi software di programmazione, ma nel paragone si sono
pro e contro in entrambi le soluzioni, l'unica cosa che mi sento di dire è che se prima facevo un programma in una settimana
ora in un pomeriggio o meno è finito e il codice è riutilizzabile alla grande!!
Modificato: da alen
Alen scusami ma sto facendo un pò di confusione con i post volevo chiederti se ai dato un'occhiata al post che ho inserito prima "Array" e volevo chiederti se potresti aiutarmi a risolvere il mio problema
qualsiasi aiuto potrebbe essere dispensabile e piu di due giorni che ci giro attorno
Grazie mille
Le cose che facevi prima le fai anche ora, salvo che la disposizione e le implementazioni
adesso sono diverse da linguaggio a linguaggio... (visto che nè ha ben 5 differenti!)
