28 M 51 Telaio CS 1126
Mi riaggancio a questa discussione di tempo fa visto che ho lo stesso problema e che non riesco a risolvere
Sostituito stv9381 tda 8145, tea2261 e vari condensatori, ma nulla non sviluppa eat
Ti sei agganciato ad una discussione del 2007 ma devi dire le condizioni del TVC.
Se hai sostituito il TEA2261 significa che l'alimentatore non funzionava. Se hai sostituito STV9381 e TDA8145, significa che l'alimentatore funzionava ma non andava l'est/ovest. Mi devi dire il risultato della prova con la lampadina, e le tensioni misurate.
elmarvog+17/10/2009, 16:02--> (elmarvog @ 17/10/2009, 16:02)
Ok allora faccio il riassunto
Il tvc presentava il difetto spento led rosso spento
Nessuna tensione di alimentazione
Poi improvvisamente ilo led si accendeva ma comunque non sviluppava eat
Cambio TEA2261 e condensatori su alimentatore e aesso il led e' sempre rosso all'uscita secondaria ci sono +140V +14V +9V
Tutte presenti
Prova della lampada ok
staccato finale orizzontale e messo lampada tra collettore e massa
La lampada accende sempre anche quando do impulso da tstierina frontale
Cambiato allora stv9381 pensando in un problema di oscillatore verticale ma nulla, cambio anche TYDA8145 ma stessa cosa cambiato anche C103 niente
Insomma non ne vuole sapere di partire
All'atto dell'accensione si sente come se il trasf volesse partire ma poi di nuovo standbay
Mi chiedo potrebbe essere T5il commutatore di standbye
Sul PIn 12 di TDA8843 quando tenta di partire ci sono 8V ma poi questi tornano subito a 1.5V
Che posso provare
Al pin 47 del processore rimangono 0v. o si alzano quando vengono a mancare gli 8V. al pin12 di TDA8843. Sei in possesso dell'oscilloscopio?
Non ho provato a vedere se al pin 47 del micro ci stanno 0V o 5V di stand by
Si l'oscilloscopio lo tengo ma non lo uso mai perche' purtroopo non ho imparato ad usarlo .........
Puoi forzare gli 8V. al pin 12 del TDA8843 mettendo a massa il pin 47 del microprocessore in modo da controllare automaticamente anche i transistor T3 e T5.
Modificato: da elmarvog
elmarvog+17/10/2009, 18:09--> (elmarvog @ 17/10/2009, 18:09)
Adesso pero non sono nel laboratorio e quindi stesso domani anche se Domenica provo a fare quello che mi hai consigliato
Nel caso non partisse neppure in questo modo che vorrebbe dire???
E nel caso non partisee neppure iniettando 8V esterni al pin 12 del TDA 8843 questo che significherebbe che il TDA potrebbe essere guasto!!!!!!!!
Fulvio Persano
Esatto. Perchè ? Ora sono divise, quindi prosegui su questa.
Grazie.
Non serve iniettare gli 8V., mettendo a massa il pin 47 del CPU è come iniettarli, sempre se funzionano i transistor precedenti T3 e T5. Quando al pin 12 del TDA8843 arrivano i 8V., questo dal suo pin40 fa uscire il pilotaggio del circuito riga e sarebbero subito visibili con l'oscilloscopio. In alternativa puoi misurate con il tester se esce qualcosa. In base a queste misure si può decidere cosa fare. Io domenica sono presente, bloccato in casa da 40 giorni per la rottura della caviglia e ne ho ancora per 20 giorni, l'unico passatempo lo dedico girando tra i forum.
Fulvio Persano
Ciao elmarvog.
Un grosso augurio di pronta rimessa in sesto, con la speranza che, a guarigione avvenuta, non abbandonerai il Forum. wink.gif
elmarvog+17/10/2009, 18:42--> (elmarvog @ 17/10/2009, 18:42)
Comunque ho iniettao sia i 8V che messo a massa PIN 47
Risultato.......
Mettendo a massa niente iniettando 8V lo stesso
Si sentiva solo il crepitio dell'EAt e poi CAPUT
La cosa piu' bella e che poi l'alimentatore ha di nuovo smesso di funzionare
Al pin 6 Niente 12V per la partenza del TEA
Quindi ricambio la R4 da 100K ma nulla stesso problema
A questo punto metto a massa il PIn8 del TEA e do tensione niente non cambia nulla inietto 8V e sento il TVC che viole partire con un bel crepitio ma poi di nuovo fermo, ritento ebbene il trasformatore EAt fa una bella botta ed esce fumo
Credo che a questo punto forzando la protezione il colpevole sia uscito fuori
Spero solo che cambiando trasformatore il problema si rislva
Quando l'alimentatore va in protezione vengono a mancare i 12V e devi attendere che si scarichi l'elettrolitico prima di rifunzionare. Sei stato coraggioso ad eliminare la protezione, è esploso solo il trasforatore EAT e l'alimentatore ha resistito. Speriamo che non dipenda da corto circuiti alimentati dal trasformatore, prima di istallare quello nuovo, consiglio di controllare ommetricamente ogni piedino all'uscita dell'EAT.
Auguri e buon lavoro.
elmarvog+19/10/2009, 09:50--> (elmarvog @ 19/10/2009, 09:50)
Messo trasformatore DS 37 nuovo e il tvc ha ripreso a funzionare
Grazie x l'aiuto a tutti voi
