Salve a tutti,
c'è un modo cn rslogix5000 per realizzare un blocco funzione personalizzato al cui interno la logica sia definita in sfc?
ho già dato uno sguardo agli add-on istruzione ma li non è possibile usare lo sfc :(
Al momento infatti non è possibile utlizzare SFC in una Add-On...
Potresti provare a creare una routine che puoi chiamare più volte utilizzando il comando JSR e inserendo dei parametri di input e output diversi di volta in volta.
Ovviamente non è la stessa cosa....
- fuzzy logic
ma cosi facendo , quando richiamo due volte la routine i tag tra le due sono condivisi o distinti?
Mi spiego meglio , se ho un tag booleano avvio nella routine ed esso viene modificato durante la prima chiamata ,
tale modifica rimane anche quando richiamo la routine una seconda volta?
Io ho l'impressione che il tag sia sempre lo stesso e che dunque la modifica si ripercuote su tutte le chiamate :S
Allego un esempio che mostra come, richiamando la stessa routine nella stessa scansione, passando di volta in volta parametri diversi, i bit mantengono il corretto stato in base al richiamo.
Purtroppo, a differenza delle istruzioni add-on, non posso monitorare quello che avviene nella routine, in quanto vedrei degli stati che sono una sovrapposizione dei vari richiami.
- fuzzy logic
Modificato: da fuzzy logic
Scusa ma non riesco ad allegare l'immagine... :angry:
Se vuoi, mandami un MP con la tua mail che te la spedisco.
- fuzzy logic
