Acer Aspire5520 - Si accende e si spegne ripetutamente
Salve ragazzi...Mi e' capitato questo notebook ACER ASPIRE 5520 con il seguente difetto:quando lo accendo parte la ventola gira qualche istante e poi si spegne poi si riaccende e cosi' via...per spegnerlo devo staccare la batteria.
Salve,
hai già provato a togliere i componenti superflui, tipo Hard Disk, lettore ottico SK WiFi, Modem...praticamente alimentarlo solo con alimentatore ed un solo banco di ram?
Ha per caso SVGA su slot?
facci sapere.
Saluti
Ciao miro...O appena provato staccando tutto lasciando solo 1 banco di ram...Parte gira la ventola qualche istante si ferma e lampeggia la spia del pulsante di accensione...SVGA e' integrato alla scheda madre.CIAO
Ciao Max,
allora probabile che vi siano create crepe alle saldature al chip NorthBridge(in questo caso, un unico chip che contiene anche SVGA), posizionato vicino alla CPU.
Un metodo per ripristinare la saldature sotto a questo chip e portarlo a temperatura intorno ai 250 c° e mantenere questa temperatura per qualche secondo, in modo che fondendo lo stagno, si ripristinano le connessioni.
Attenzione, consiglio di portare a temperatura solo la parte interessata, altri componenti potrebbero compromettersi, di solito con questa tecnica, al 90% si risolve, l'unico inconveniente e che questa soluzione potrebbe non durare a lungo.
Saluti.
