Acer One Nav50 - ripararlo o buttarlo?
Del_user_159208
Salve, premetto di non essere esperto,ieri mi e' caduto il mio acer one modello nav50.
Idanni visibili sono rottura delle cerniere dello schermo,due tasti saltati e un filo tranciato che si trova nella cerniera dx che va allo schermo.
Ora il problema: accendendolo si sente la ventola che gira e si accende la spia d'accensione,dopo circa 5 secondi il rumore della ventola diventa piu' soft e rimane cosi' per altri 5 secondi,dopo l'intensita' luminosa della spia diventa variabile per
qualche secondo poi si sente un tac tipo rele' e si spegne.
Grazie anticipatamente per i vostri consigli
Sicuramente va in protezione, dal fatto della spia dhe cambia intensità deduco che ci sia un corto da qualche parte, il filo che passa nella cerniera potrebbe essere l'antenna del wi-fi che finisce dietro il monitor.
Bisogna indagare più a fondo.
Saluti
Del_user_159208
Salve tommaso,hai ragione il filo e'dell'antenna wifi non mi potresti
indirizzare su dove cercare il corto
Saluti
troppo generico indirizzarti, cerca nelle vicinanze dell'urto, potrebbe essere anche qualche pezzettino di metallo caduto da qualche parte che fa generare il corto, oppure qualche componente dissaldato che poi a caldo crea il difetto.....
Devi indagare tu con la santa pazienza, poco ti posso indicare da qui.
Saluti
Del_user_159208
Salve, ho smontato la schedamadre e con una lente di ingrandimento ho controlato
tutti i componenti,nessuno bruciato,dissaldato o lesionato, almeno visibilmente. Ho
notato che se inserisco la batteria non accende,anche con l'alimentatore.
Devo togliere tutto,alimentatore e batteria, lasciarlo molte ore senza nulla
quindi inserisco solo l'alimentatore e succede cio' che ho descritto
nella mia prima discussione
Ho come l'impressione che sia sia danneggiato qualcosa nell'alimentazione o nel circuito di carica, potrebbe anche essere una questione di microlesioni a livello di poste sulla motherboard e li le cose si complicano non poco.
Prova, ma per una semplice esclusione, stacca tutto, ram, wi-fi, hd batteria tampone ecc ecc, tutto lo scollegabile, lascialo stare qualche ora cosi e poi collega solo l'essenziale, basta un ram la batteria tampone, devi andare per esclusione e fare tutte le prove prima di decretare che sia una questione di scheda madre.
Faccci sapere, saluti.
Del_user_159208
Salve Tommaso, ci avevo pensato anche io,infatti ieri sera ho tolto tutto e lo lasciato
sino adesso ho fattoqueste prove:1) schedamadre ed alimentatore,2)schedamadre,ram ed alimentatore,3)schedamadre,ram,batteria tampone ed alimentatore
non cambia nulla
saluti
Allora ho paura che il problema sia qualche cosa a livello di motherboard, ma dove in questo modo è difficile indirizzarti.
Saluti
Ciao Tommaso!
roby geo, hai provato ad accenderlo da smontato? piastra madre sul banco senza la batteria tampone(CMOS) connessa solamente all'alimentatore con inserito solo CPU, un modulo ram e display?
La caduta potrebbe aver causato la rottura del cristallo di qualche quarzo, oppure qualche saldatura crepata ad un chip BGA.
Caro Miro, in questo campo i tuo consigli sono oro, tu sperimenti sul campo wink.gif.
Saluti
Del_user_159208
Salve a tutti,credo proprio,come dite voi ,che sia la scheda madre.
Nella zona tra lo spinotto dc e il circuito di carica della batteria, con l'alimentatore
inserito e acceso,scalda parecchio, probabile qualche componente in corto.
La vostra sentenza?ha,ha,ha....
grazie per la vostra disponiblita' e pazienza
