Acer 6530 Problema Grave
Ciao a tutti, ho un problema molto strano e sicuramente grave...
Premetto che la batteria ormai è andata, a piena carica mi durava 5 minuti al massimo, vi spiego cosa accade:
NOTEBOOK SENZA BATTERIA
- la luce blu di collegamento lampeggia freneticamente ma con una luminosità più bassa
- premo per accedere, non fa nulla
NOTEBOOK CON BATTERIA
- la luce blu resta fissa e sembra caricare correttamente la batteria (spia arancione). Quando è carica la spia arancione diventa verde. Sembra quindio funzionare correttamente.
- premo per accedere e si avvia, funziona correttamente ma dopo 1 o 2 minuti si spegne, qualsiasi sia la schermata, che sia il bios o il caricamento di windows.
E' come se il notebook non ne voglia sapere di funzionare senza batteria.
Secondo voi è possibile intervenire in qualche modo senza doverlo portare da qualche tecnico?
Il problema è che non ho tempo in quanto devo partire tra 24 ore! che sfiga...
Aiutatemi!!! :D
acquista una nuova batteria e prova,tanto ti serve in ogni caso
Per quel che ne so io (che assemblo pc desktop) il funzionamento senza batteria non è possibile. In primo luogo perchè la corrente erogata dall'alimentatore spesso non è sufficiente (da sola) a mantenere attivo il PC, poi perchè potrebbe essere una tensione non perfettamente continua ma pulsante. La batteria svolge anche la funzione di livellare e stabilizzare la tensione dell'alimentatore, un po' come se fosse un serbatoio d'acqua in cui entra un getto intermittente ma esce un getto continuo. L'unica soluzione sarebbe quella di procurarsi una batteria anche non nuova ma in migliori condizioni della tua che è evidentemente "cotta".
Assolutamente no!
Modificato: da maguls
