sergio1289 Inserito: 3 luglio 2012 Segnala Inserito: 3 luglio 2012 salve a tutti. ho installato nel mio computer una ventola aggiuntiva per avere piu raffreddamento (visto il caldo di questi giorni) per alimentarla ho sfruttato un connettore femmina libero con tre fili ( rosso,nero,giallo).avendo la ventola 12volt con all'uscita 2 fili (rosso,nero)mi e sembrato logico inserire in parallelo (rosso,nero ) ai rispettivi del connettore femmina. il dubbio e che misurando col tester i fili (rosso e nero) mi da una lettura di neanche 5volt,ma la ventola non dovrebbe funzionare ha un tensione di 12 volt? spostando i puntali ai fili (rosso,giallo)la lettura e di 12,80volt secondo voi quale e il valore di tensione piu' giusto per il corretto funzionamento di questa ventola?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 luglio 2012 Segnala Inserita: 3 luglio 2012 il filo giallo è la tachimetrica che fornisce al pc la misura della velocità (n°giri).I fili corretti sono il rosso e nero. Può essere che l'alimentazione sia regolata in funzione della temperatura del dispositivo che deve essere raffreddato quindi non a pieni giri. Prendi direttamente il 12V in uscita dall'alimentatore o da un'altra presa diretta sulla scheda madre.
sx3me Inserita: 3 luglio 2012 Segnala Inserita: 3 luglio 2012 ciao, nei pc il filo giallo è quello dei 12V, il rosso quello dei 5V, ovviamente se la ventola è prevista per 12V la collegherai tra nero e giallo. Bye
sergio1289 Inserita: 3 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2012 quindi confermate collegamento (rosso-giallo)12 volt .ok,grazie
sx3me Inserita: 3 luglio 2012 Segnala Inserita: 3 luglio 2012 ma non tra rosso e giallo della morsettiera del pc, cioè nero della ventola con nero del pc, rosso della ventola, con giallo del pc...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 luglio 2012 Segnala Inserita: 4 luglio 2012 (modificato) La risposta che ti avevo dato era riferita al collegamento diretto su plug della scheda madre.Se la colleghi alle prese volanti è ovvio che devi collegare il rosso della ventola col giallo (12V) della presa volante del pc.(i due neri insieme ovviamente) Se non vuoi tagliare i fili ti occorrono gli adattatori molex ,vedi questa guida Modificato: 4 luglio 2012 da Riccardo Ottaviucci
sergio1289 Inserita: 4 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2012 scusa sx3me. ma collegando il nero e giallo in questo connettore volante mi segna 7volt!!
sx3me Inserita: 5 luglio 2012 Segnala Inserita: 5 luglio 2012 (modificato) hai dato uno sguardo alla guida postata da Riccardo?! Il giallo deve essere il filo dei 12V, non è che hai misurato tra giallo e rosso?!? Modificato: 5 luglio 2012 da sx3me
sergio1289 Inserita: 5 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 5 luglio 2012 hai dato uno sguardo alla guida postata da Riccardo?! Il giallo deve essere il filo dei 12V, non è che hai misurato tra giallo e rosso?!? si in effetti ai ragione, forse ho fatto un po di confusione. comunque ho risolto anziche inserire i cavi della ventola nel connettore molex volante,li ho dirottati nel connettore sata volante, tagliando il filo dal connettore sata giallo e il nero ho congiunto giallo con rosso della ventola, il nero connettore sata col nero ventola e fissati con dei morsetti.risultando alla misura con il tester i 12volt. grazie a tutti.
sx3me Inserita: 5 luglio 2012 Segnala Inserita: 5 luglio 2012 ok, ben fatto, però sii più attento alla prossima misura Comunque, o dal molex, o da altri connettori le tensioni sono sempre quelle, e oltretutto i cavi nell'alimentatore sono tutti in parallelo!
