Buongiorno
Il mio problema è elementare:non riesco ad andare online con il software siemens STARTER .
La mia macchina è equipaggiata con un cnc 840 D SL collegato ad una pcu50.3 e ad altri oggetti periferici(Tastiera, volantino mobile ecc.)
Tutto il cablaggio e la la loro comunicazione,sia attraverso l'hub ethernet che non, funzionano correttamente.
Premetto che è la prima volta che cerco di collegarmi online con lo STARTER e che lo step 7 si collega.
Qualcuno riuscirebbe a darmi due dritte su come risolvere il problema o su come cercare di capire qual'è?
menu Sistema di destinazione\seleziona apparecchi di destinazione.
l'hai messo il segno di spunta che ti appare nella maschera di selezione dei dispositivi?
pigroplc
Come esperienza personale , ho avuto problemi di connessione perchè utilizzavo un adattatore usb / 232 e ogni tanto si cambiava da solo la com...
caricato un driver aggiurnato e la comunicazione in232 mi funziona , utilizzando l'accessorio al posto dei frontalini degli inverter , il tastierino
hai provato a sentire un attimo la hot line della siemens ?
