Salve,
mi occupo di assistenza teleofnia cellulare ma è una delle prime volte che mi cimento con il cancello elettrico di casa mia,
ho un faac 746er con motore 746-sd1,
l'ho impostato in modo che rallenti poco prima del fine corsa. Tale regolazione avviene correttamente dopo un ciclo di apertuta/chiusura in quanto la centralina registra il numero di giri prima di arrivare a fine corsa e calcola il tempo in cui rallentare.
Il problema è che quando manca per un po' la corrente, il cancello non rallenta, urta e blocca il motore. Dopo aver sbloccato manualmente il motore ed aver fatto un ciclo di apertura/chiusura, torna a funzionare correttamente.
Se Il condensatore da 25uf serve per lo spunto del motore, qual'è il condensatore che permette il mantenimento delle registrazioni di fine corsa?
GiuseppeColantuono
Salve LEENO, dovreste controllare se sul microprocessore c'è scritto la versione se è V. 5.0 deve cambiare il microprocessore.
Saluti Giuseppe Colantuono
simonepastore
e normale che ti succeda per via dell encoder a bordo...quando va via la corrente anche per un attimo la scheda non e in grado piu di sapere dove si trova l anta e quindi eseguire il rallentamento. Non si tratta di codensatori ma di encoder non di ultima generazione e di conseguenza schede,,,,sto problema lo puoi ovviare anticipando di pochissimo il fine corsa di chisura in modo che non potra mai incastrare.
