Col tester in alternata mi segna circa 1,5 volt con la seriale collegata alla scheda, scheda non alimentata e misura fatta tra massa del PCB e piedino positivo del connettore di alimentazione, in continua adesso segna 0,5v e non piu 0,2 !!
Il voltmetro e' collegato come nello schema, l'amperometro anche, controllato piu di una volta.
Emanuele
Modificato: da demonlg
  • Risposte 54
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • demonlg
    29
  • gabri-z
    11
  • Livio Orsini
    8
  • GiRock
    3
C.V.D. !
Questa tensione probabilmente è un disturbo che arriva dal PC.
Questa cosa e' interessante, cavolo un pc DELL che monta un alimentatore ATX switching ha di questi problemi?
Allora questo e' il motivo della rottura del voltmetro, perche' gli e' arrivata una tensione alternata, se pur bassa, e lui e' nato per misurare tensioni continue?
Devo provare con un altro PC
Emanuele
Buona sera a tutti !
Ha provato mettere un oscilloscopio ? Non credo sia cosi bassa , ma di una frequenza alta .
Purtroppo non ho un oscilloscopio, e' la prossima spesa seria che faro', sono anni che voglio comprarlo e non lo faccio mai, ma ora mi serve anche per altro!
Emanuele
