FranzTs Inserito: 25 giugno 2013 Segnala Inserito: 25 giugno 2013 (modificato) Ho per le mani da qualche giorno un 0BA7 e stavo tentando di capire come funziona il blocco in oggetto. Premetto che Logo è connesso in rete e comunica correttamente con il PC. Ho utilizzato una schedina SD Transcend da 1 GB formattata in FAT è ho realizzato un banalissimo programmino di prova così composto: - ingresso digitale con collegato con una uscita digitale, comandata tramite pulsante esterno - blocco High connesso al blocco log di dati. Carico il programma nel Logo e quindi una volta avviato faccio una decina di chiusure col pulsante. Piazzo il logo in stop tramite sw e scarico il log di dati su PC. Andando ad analizzare il file creato (.csv) noto che in una cella trovo le seguenti stringhe: Time,I1,I2,I3,I4,I5,I6,I7,I8 2013-06-25 13:33:20,1,0,0,0,0,0,0,0 Pur avendo chiuso più volte l' I1 noto che è stato fatto solo una acquisizione alle 13.33 e le le restanti? O forse non ho capito proprio come il blocco suddetto interpreta gli ingressi digitali... Grazie se qualcuno mi potrà chiarire l'arcano. Modificato: 25 giugno 2013 da FranzTs
senio86 Inserita: 25 giugno 2013 Segnala Inserita: 25 giugno 2013 se ricordo bene, il blocco "LOG di dati" va parametrizzato. Prova e facci sapere. ciao
NikoSennin Inserita: 28 giugno 2013 Segnala Inserita: 28 giugno 2013 ciao. io solitamente lo uso per registrare i tempi che degli impianti di dosaggio impiegano per eseguire un dosaggio, funzione abbastanza bene. Il blocco registra i dati che tu gli hai detto di registrare una volta sola quando lo abiliti (come se avesse un fronte in salita davanti), come se facesse una foto di quei dati. prova a fare in modo che si abiliti una frazione di secondo dopo che dai l'ingresso al plc (tipo 100ms) e si disabiliti contemporaneamente quando gliela togli. magari aspetta un paio di secondi tra un impulso in igresso e l'altro. io l'ho programmato con questa logica e mi va bene (a parte qualche volta che mi salta dandomi 0,0,0. ma non ho ancora capito perchè). prova e facci sapere.
