Visualizzazione Tempo Di Ciclo Automazione
Buongiorno a tutti,
ho realizzato un programmino con il logo per la gestione di un paio di cilindri dotati di finecorsa; a questo punto vorrei visualizzare sul TD quanto tempo impiega il ciclo di movimentazione dei cilindri.
Questo mi serve per verificare se vengono toccate le regolazioni dell'aria.
Come posso fare?
Giuseppe Signorella
Se non hai necessità di una precisione assoluta, (non tenendo in considerazione del tempo di ciclo) puoi far partire un timer in millisecondi, con il medesimo start con cui fai partire i cilindri. Quando il cilindro è arrivato sul finecorsa, blocchi il temporizzatore. Hai cosi ottenuto il tempo che ha impiegato il cilindro a far fuoriuscire lo stelo.
Alla successiva partenza con un fronte resetti il tuo temporizzatore ed il ciclo si ripete.
Modificato: da Giuseppe Signorella
Avevo già provato a fare una cosa simile, ma non riesco a "bloccare" il temporizzatoresenza resettarlo, nel senso che quando levo l'impulso di start questo mi si resetta.
Giuseppe Signorella
Se usi un OBA7, esiste una funzione chiamata cronometro, che fa al tuo caso.
Per le versioni precedenti, puoi crearla tu.
Ti faccio un esempio per un generatore su base temporale (ogni due secondi).
Usa un generatore di impulsi asincrono impostato con lunghezza dell'impulso ad 1 secondo e con larghezza tra impulsi ad un secondo. (il centesimo di secondo è l'unità temporale più piccola che puoi utilizzare in questo blocco).
Colleghi l'uscita del generatore di impulsi ad un contatore avanti/indietro ed hai il tuo blocco di misurazione temporale.
Una piccola precisazione.
In questo modo hai un impulso ogni due secondi (1 secondo dura l'impulso ed un secondo dura la pausa dell'impulso). Utilizzando dei fronti di salita e discesa puoi ottenere una risoluzione di un secondo.
Se imposti il generatore con lunghezza dell'impulso ad 1 secondo e con larghezza tra impulsi ad un centesimo di secondo secondo avrai un errore di un centesimo di secondo ogni secondo.
Puoi utilizzare il blocco di operazioni matematiche per correggere questo errore. Ma la soluzione più semplice è quella di utilizzare i fronti di salita e discesa, e impostare la durata e la larghezza in modo uniforme.
Ciao Giuseppe
