Buongiorno a tutti,
da poco ho fatto installare una nuova caldaia, la Radiant RBS 24,
Ho impostato la temperatura minima 35° tramite display, ma effettiva di utilizzo è oltre 50 è normale ?
A me non pare proprio...
se non hai una grande pressione d'impianto è normale che ti scalda piu del normale
com'è la pressione a casa tua?
Sono al piano terra, di acqua ne arriva bene ai rubinetti..
se escono un tot di litri d'acqua al minuto non è normale....probabilmente è da regolare il minimo sulla valvola gas.
fallo presente quando farai fare la 1° accensione/collaudo
Oramai è gia stata fatta da poco, il tecnico l'aveva posizionata sui 50 ma a me pareva troppo, ora al minimo 35, esce sempre caldissima...
Da notare che sul display si legge quella impostata, poi in esercizio c'è un pusante, premendo per qualche secondo da la temperatura effettiva...che è superiore
ma quella che rilevi tu sui sanitari com'é? troppo calda o ti sembra che si sia abbassata effettivamente?
E' troppo calda, dovrebbe stare al minimo 35 invece è sui 50 circa....(misurata con un termometro)
devi farti regolare la valvola gas. gia non ti avrei fatto mettere mano normalmente....poi in questo caso è in garanzia! :)
alcune caldaie hanno la regolazione della valvola gas tramite parametri, ma sempre il centro assistenza di deve mettere mano
