Problema Pressione Impianto Riscaldamento Intra 24Kw Immergas
ciao a tutti
qualcuno può aiutarmi risolvere il problema della caldaia immergas extra intra 24 : con i radiatori spenti (in questi giorni vi son 40°) l'impianto di riscaldamento della caldaia lentamente mi sale di pressione;
subito ho pensato allo scambiatore ormai vetusto(9 anni !) ma , anche dopo sostituzione, il problema persiste;
dalla valvola di caricamento non si sente alcuna trafilatura di carico,.....
attendo consigli/esperienze per risolvere il problema..
buona serata
dalla valvola di caricamento con un aumento di pressione cosi lento non riesci a sentire assolutamente nulla ma potrebbe comunque caricare l'impianto in quanto vi è solo un piccolissimo trafilamento
prima si cambia sempre il rubinetto di carico, poi lo scambiatore...o in caso entramb :)
Quoto bl4st3r, prima si dà sempre un occhio al rubinetto di carico, poi si pensa allo scambiatore. ;)
Tra l'altro quei modelli dovrebbero avere un semplice or che fà da tenuta, or che spesso si pizzica o addirittura salta via quando anche solo si dà acqua.
