Problema Motore Frog A 230V
rollerkiller1234
Salve, possiedo un cancello con due motori frog - a battente interrati da 230v, il problema è che un motore apre la matà parte del cancello regolarmente, e l'altro no, va lento ed è come se non avesse la forza per aprire o chiudere, e a metà apertura si blocca anche se lo stacco dal cancello e lo faccio andare liberamente e sempre lento e non ha forza, cosa potrebbe essere? Ho ingrassato tutte le parti possibili e cambiato anche i condensatori. Ma è come se non avesse potenza.
Sono motori della came FROG - A da 230v, con centralina ZA5
Molto probabilmente in questo caso può essere anche il condensatore associato al motore che abbia perso le sue caratteristiche, gli dà il senso però non più di tanto. Quindi in prima analisi concordo in parte con ciò che dice jimmy (la coppia se deve essere aumentata rispetto che quella che aveva prima non elimina la seconda problematica che hai fatto riferimento), quindi se non dovesse essere il citato condensatore sicuramente o il motore ha una parte di spire bruciate (vi puo essere surriscaldamento), oppure è la seconda ipotesi che ha fatto jimmy.
Un cordiale saluto, kwima.
Visto che i condensatori li hai già sostituiti,Quando dai il comando di apertura fai molta attenzione se il motore incriminato sul punto in cui si ferma se fa ancora il rumore come se fosse alimentato,se così fosse è sicuramente un problema meccanico,altrimenti potresti invertire i collegamenti dei due motori così vedi se il problema si sposta sull'altro motore,allora il problema è elettrico,BYE.
rollerkiller1234
Dite che sia il motore da cambiare?
fai la prova che rfabri ti ha suggerito è lo saprai Naturalmente con i motori scollegatii dalle ante)
rollerkiller1234
Avrà 10 anni il motore, mi conviene cambiarlo.
Comunque ho provato a cambiare il connettore del trasformatore dal 3 al 4, ed ora il motore ha un po più forza e riesce ad aprire e a chiudere ma con lentezza, e si blocca prima perchè ovviamente l'altro motore finisce prima, ho provato ad invertire anche i motori ma con lo stesso risultato.
Il motore se non è rovinato per gli avvolgimenti, conviene fargli la manutenzione, certamente risparmi, però non hai detto se si surriscaldava durante i movimenti.
Dovesse essere un'evenienza del genere, sostituiscilo tranquillamete.
Saluti, kwima.
