Sonda 4-20Ma Su Logo!
Salve a tutti, sono una new entry...
Premetto che non sono un programmatore,però da qualche anno mi diverto nel fare programmini,con il logo,sopratutto per il funzionamento di macchine sgrigliatrici (quelle che puliscono i canali a monte degli impianti idrovori).
Ora mi trovo a dover fare partire una di queste macchine con due sonde di livello,le quali trasmettono il segnale in 4-20 mA.
Chiedo,quindi,se qualcuno ha già avuto modo di collegare un segnale 4-20 ad un logo,e se si come devo fare?
Il collegamento elettrico è spiegato sul manuale del logo.
L'uso dell'ingresso analogico si fa come nell'immagine, usando un blocco AI e un amplificatore analogico, parametrizzato correttamente.
Ooops, preceduto!
Modificato: da busanela
Quello che non capisco è che gli ingressi analogici vanno da AI1 ad AI8 e se monto il modulo AM2 devo collegare i 4-20 ai morsetti M1+ e IC1.
IC1 corrisponde ad AI1 del programma?
Devi usare l'ingresso I7 per AI1 e I8 per AI2. Vedi pagina 13 e pagina 28 del manuale.
Altrimenti se devi per forza usare l'AM2, vedi pagina 29.
Modificato: da NoNickName
Ok,grazie
usare l'AM2 è l'unica maniera per gestire i 4-20.... ti faccio sapere se funziona!
Non esattamente, si possono usare fino a 4 ingressi analogici con lo 0BA6 e per leggere il 4-20mA si mette una resistenza da 450 Ohm (o 500) fra l'ingresso e il GND.
Vecchia discussione: se si vuole avere evidenza su alcuni sensori del segnale di errore a 22 mA ci vuole una resistenza da 450 Ohm.
Modificato: da Mircoron
