itony Inserito: 14 settembre 2013 Segnala Inserito: 14 settembre 2013 Un saluto a tutti. Sono nuovo di questa sezione del forum. Sicuramente troverò qualcuno che potrà darmi una mano. Mi sono imbattuto in un vecchio impianto Urmet 4+n tradizionale, alimentatore 786/1, 3 chiamate su citofoni 1130 e porter esterno. Da qualche giorno quando si risponde alla chiamata sollevando la cornetta di un qualsiasi citofono si ode un fastidioso fischio. Ho aperto il posto esterno l'ho trovato in pessime condizioni. Ho deciso allora di sostituirlo ed ho acquistato un Sinthesi con porter 1145/500. Ho notato che il vecchio porter aveva il morsetto 1 collegato al posto dell'1A indicato sullo schema ed io l'ho ricollegato anche sul nuovo porter sull'1 (cosa cambia?). Per il resto i collegamenti erano identici. Vado per provare ma il risultato è il medesimo del vecchio porter, fischia sempre. Ho smanettato un po' sui volumi ma solo tenendo al minimo il volume del microfono (con voce impercettibile) non mi fischia. Cosa mi suggerite? Cambiando l' alimentatore potrei risolvere qualcosa? Oppure potrebbe essere causa anche dei cavi vecchi? Grazie in anticipo.
Maurizio Colombi Inserita: 14 settembre 2013 Segnala Inserita: 14 settembre 2013 A volte, una cornetta non appesa correttamente genera quel fastidioso fischio! Altrimenti non ci sono alternative, no senz'altro ad alimentatore, no senz'altro ai "fili" vecchi......è solo una questione di fonica.
itony Inserita: 15 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2013 Quindi secondo te c'è un citofono che mi fa andare in larsen tutto l'impianto?
Roby57 Inserita: 15 settembre 2013 Segnala Inserita: 15 settembre 2013 Il filo che ora è su 1 spostalo su 1A.
itony Inserita: 15 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2013 Si potrebbe sapere tecnicamente cosa varia da 1 a 1A oppure è solo per fare una prova?
Roby57 Inserita: 15 settembre 2013 Segnala Inserita: 15 settembre 2013 Cambia il livello di audio verso l' interno, 1 per capsule in carbone 1A microfoni elettronici. Se era un tentativo ti avrei scritto" Prova a spostare il filo da 1 a 1A"
R0Y Inserita: 17 settembre 2013 Segnala Inserita: 17 settembre 2013 è un classico su questa serie d'impianto, mi è capitato spesso, segui il consiglio di @roby, se il problema persiste c'è qualche cornetta inserita o difettosa come ha sottolineato @Maurizio per cui si fa dura perchè bisogna sezionare i piani scale e capire quale apparecchio è sganciato o piuttosto difettoso. ciao ah, dimenticavo, i volumi sono regolati bene? sul posto esterno che hai installato ci sono due regolazioni, la regolazione del microfono e la regolazione altoparlante e devono essere pressochè al centro. ciao
itony Inserita: 21 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2013 Ho spostato il filo sul morsetto 1A e funziona anche se i volumi non sono il massimo perché se cerco di alzare le n po' il microfono innesca comunque. Penso che più di così non si possa pretendere da un impianto del genere. Grazie a tutti
Roby57 Inserita: 23 settembre 2013 Segnala Inserita: 23 settembre 2013 Se innesca probabilmente l' uscita dell' altoparlante è troppo alta.
