Ciao, ho la scheda in oggetto, che nella fase di apertura cancello scorrevole lo apre ,mentre nella chiusura non parte, controllando la scheda ho provatosmontandolo dalla scheda il rele' di chiusura a 24volt e funziona a quel punto rimontandolo e applicandoli tensione alla scheda mi sono accorto che non arriva l'alimentazione al rele' cosa posso controllare per risolvere il mio problema.
ciao da geco.
GiuseppeColantuono
Salve geco
Non credo che sia il relè, controlla le sicurezze (fotocellule) ed il finecorsa.
Distinti Saluti
Giuseppe Colantuono
Ciao Giuseppe,prima di tutto vorrei ringraziarti per la tua cellere risposta,ti dico che la scheda si trova sul mio banco di lavoro e per testarla ho ponticellato le fotocellule, contatti scheda 1-2 e ho ponticellato il contatto di sicurezza 14-15.
Dopo ho saldato un filo sul contatto 3 della scheda,(dandogli la 220volt),e chiudendolo con il 4 si sentiva eccitare il rele',stessa operazione fatta con il 3 e 5 sulla bobina del rele' non mi arriva la 24 volt.A questo punto penso che sia qualche componente della scheda guato,mi sapresti indicare cosa posso controllare per risolvere il mio problema.
ciao da geco.
Non ho capito bene cosa hai fatto,allora se la scheda c'è l'hai sul banco puoi testarla bene,facendo i ponti stop foto sicurezze e fca fcc,poi con un pezzo fai ponte dai prima apri poi chiudi,e deve funzionare,anzi prima di tutto devi avere il led rosso acceso che ti dice che tutto è ok poi fai le prove,non serve dare 220 da nessuna parte se non alimentare solamente la scheda,con una lampadina 220 provi il senso del motore se tutto ok puoi montarla altrimenti potrebbe essere un problema di alimentazione scheda tipo i condensatori prima e dopo il 7812,BYE.
GiuseppeColantuono
il finecorsa è collegato?
lo hai ponticellato?
Ciao giuseppe68, io ho ponticellato
1-2 fotocellule
14-15 contatto di sicurezza n.c.
adesso se ho capito bene devo ponticellare il
9 - 8 finecorsa in chiusura n.c.
e poi
9 - 10 fine corsa apertura n.c.
oltre questi ne devo ponticellare altri.
ciao da geco.
GiuseppeColantuono
no nessuno più, devi simulare dopo alcuni secondi di funzionamento devi aprire il ponte 9 e 10 poi quando riparte lo chiudi e dopo alcuni secondi aprei 8 e 9
quindi lo stop contatta blocco n.c.come mi ha indicato rfabri non lo devo ponticellare?
ok provero' a fare le prove come indicato da te Giuseppe.
ciao da geco
testata questa mattina e sembra tutto ok, adesso mettero' una lampada sul motore come indicato gentilmente da rfabri e poi la rimontero' e vi faccio sapere.
un grazie a giuseppe e rfabri da geco.
:thumb_yello:
GiuseppeColantuono
devi usare 2 lampade a 22ovolt 1 filo per parte sul comune al 17 gli altri 2 uno al 18 ed l'altro al 16
comunque posso anticiparti che il guasto stà nello switch di finecorsa chiusura che è rotto
Ciao Giuseppe,ho fatto la prova delle due lampade cosi come indicato da te e funzionava tutto alla perfezione si accendevano e spegnevano regolarmente.
Sono andato a montarla, e appena ha iniziato a chiudersi e' saltato il fuse di 5 ampere a destra guardando la scheda lato connettori.
quindi si e' ripresentato dinuovo il problema, cosa posso controllare.
ciao da geco.
:o
