Caldaia Fontecal Mini Plus 25 Xer: Blocco Codice E2
Salve.Desideravo condividere con voi questo problema.La caldaia mi va in blocco codice E2 segnale lampeggiande dopo il reset riparte il ciclo odore di gas ma non parte elettrodo di accensione della fiamma non si attiva ,ai morsetti della scheda TR E I arrivano 205 volt durante la fase di attivazione successivamente quando va in blocco la tensione va a 95 volt Da cio suppongo che la scheda funziona ma possibile che la bobbina di accensione sia rovinata? ,vi chiedo è possibile controllare a banco questa bobbina alimentandola separatamente? ,o altri suggerimenti..i cavi della bobbina connettore TR blu e marrone il bianco sta su I.grazie per il supporto.
cordiali saluti
Salve,
problema risolto sostituito trafo( erroneamente chiamato Bobina).grazie comunque al forum sempre vicino alle persone che chiedono supporto.
  • 4 years later...
Maurizio Pepe Due
Ciao, ho la tua stessa caldaia, capisco che sono passati molti anni dal tuo problema, ma a me è successo lo stesso problema, come hai risolto? Dove hai comprato i pezzi di ricambio? grazie in anticipo.
Ha sostituito il trasformatore di alta tensione   ,
 Lo puoi trovare da un ricambista di caldaie  o in un C A T .
