Clock Con Temporizzatori
Buonasera sono nuovo di questo forum ma lo seguo da molto...
Ho bisogno di un aiuto... Devo fare un clock con i temporizzatori. Deve contatore 5 secondi e poi mandarmi ad 1 l'uscita per un secondo e continuare continuamente.
Dipende dalla precisione che ti serve.
Comunque di temporizzatori ne puoi fare a iosa con il 300. Sfoglia l'help on line di step7 e trovi tutte le indicazioni.
lo so... io vorrei fare un clock... qualcuno mi può aiutare?
Semplice fai un temporizzatore con il tempo che ti serve. Ogni volta che scade il temporizzatore lo ricarichi.
Poi guarda nella sezione didattica del forum. Trovi i videocorsi di GianMario Pedrani e diversi altri corsi sullo S7
Modificato: da Livio Orsini
Un sistema molto semplice, da fare con due temporizzatori, è il seguente:
//Generazione clock 5 secondi
UN "Clock_5s"
L S5T#5S
SE "T_Clock5s"
U "T_Clock5s"
= "Clock_5s"
//Impulso di un secondo ogni 5 secondi
U "Clock_5s"
L S5T#1S
SA "T_Imp1s"
U "T_Imp1s"
= "Imp_1s"
Può andare bene se non hai bisogno di precisione elevata, perché il clock reale non sarà di 5 secondi, ma di 5 secondi + il tempo di scansione della CPU.
che temporizzatori devo usare?
C'è scritto nel listato awl che ti ha indicato Flavio: SE e SA!!
Se non è un esercizio scolastico che Batta ti ha suggerito, si può fare anche utilizzando un merker di clock impostato ad un secondo e con questo incrementare ( o decrementare) ciclicamente un contatore impostato a 5, il fronte del sesto impulso si utilizza per l'attivazione dell'uscita.
Questo però, al limite, provi a farlo da solo!
Modificato: da busanela
