Questa lavatrice non parte. la spia si accende ma al comando di Start non esegue alcuna funzione in nessun programma.
Chiedo suggerimenti.
del_user_193193
Fai come ti ha detto Omissam. Se non risolvi posta un paio di foto della scheda
Ora provo il blocco porta sul banco.
A presto
Ho provato il blocco porta e funziona perfettamente. Controllate anche le spazzole motore.
Come faccio a postare l'immagine della scheda?.
Saluti
Sopra la scheda in questione. Avete casistica su questa scheda?:
del_user_193193
Prova a stostituire R75 R29 R70 R90 R81, il condensatore che si trova sopra R81 e quel piccolo componente in basso a destra nero che si trova sotto la scritta L1
Misurati e sostituiti in prova i componenti suggeriti, compresa l'induttanza L1 ma senza esito, la LT non parte.
Conoscete componenti critici in questa scheda?.
Prova a metterla sotto-tensione come sta, girando la manopola dove c' è scritto "verde" e controlla se la tensione transita e alimenta qualcosa.
Scusa Causicurti, non ho capito il Tuo Suggerimento.
Inizio a dubitare che il problema non risieda nella scheda elettronica.
Ho smontato il Pressostato elettronico ha i seguenti contatti:
5V, GND e OUT, mi sarebbe utile sapere se al contatto OUT vengono commutati i 5V in funzione dell'acqua rilevata in vasca e se qualcuno ha sperimentato la sua sostituzione con pressostato meccanico.
  • 1 month later...
La sostituzione del Pressostato è stata risolutiva mi ha permesso di trovare anche la pompa di scarico che diffettava.
Ciaooooooooo
Ciao Basilio, ottimo. Magari posta in guasti risolti con cura descrivi quello che hai fatto e come hai provato il pressostato. Può servire ad altri in futuro. Grazie.
  • 3 years later...
Salve ragazzi sono nuovo del forum quindi perdonatemi se compio qualche errore.Vorrei anch'io sostuire un pressostato lavatrice rex a 3 contatti analogico con uno elettromeccanico a 3 contatti.Quello che c'è non si può regolare non essendoci all'esterno nessuna vite.Mia madre si lamenta che la lavatrice prende poca acquaRischio di bruciare la scheda?Modello lavatrice rex rwf 107410w.Grazie.
