Buon gioro a tutti per cominciare .
Ho un problema con un cancello , principalmente la parte radio , da qualche tempo i miei telecomandi mitto 2 hanno problemi con la distanza ossia mi devo avvicinare all'antenna per aprire premesso che :
Sostituite le pile
Controllato antenna e scheda sembra a occhio tutto ok
Premetto anche che fino a poco fà funzionava bene cosa può èssere successo ?
Grazie in anticipo
GiuseppeColantuono
Salve Sciamano
1° Ha la scheda ad innesto sulla centrale?
2° L'antenna è collegata è in corto? cavo interrotto?
3° Potrebbe essere la scheda che si è rotta
4° Interferenze nella zona che inibiscono la ricevente
Saluti
Giuseppe Colantuono
Caspita che velocità grazie
Alloa il cavo l' dovuto allungare io di qualche mt. Che non arrivava ma non è questo il problema perché ha sempre funzionato corti o interruzioni sul cavo non ne vedo l'antenna visivamente sembra apposto ma controlerò che non sia in corto , la scheda non è a innesto sulla centrale in quanto è BFT su centrale FAAC ho preso un adattatore per uscire con i cavi dalla ricevente , proverò a controllare l'innesto sull'adattatore , inoltre non noto alcuna variazione intorno che possa aver cambiato la situazione delle interferenze
Grazie ancora per la risposta e la velocità
GiuseppeColantuono
Allora dovreste controllare l'alimentazione dell'adattatore se è giusta ultima prova
Controllerò , ma l'alimentazione alla ricevente è fornita dalla centralina l'adattatore di cui parlo non è altro che uno zoccolo che permette ad una scheda ad innesto di uscire con una morsettiera , io pensavo più ad un guasto all'antenna , però potrbbe trattarsi di scarsa tenzone
Ciao, scusatemi se mi intrometto, ma molto probabilmente lo stadio RF della radio ricevente, ha qualche transistor andato e quindi non amplificando il segnale ricevuto dal telecomando non fa attivare il motore se non da vicino.
Hai due scelte, ho fai riparare la scheda radio magari riparandola tu stesso, oppure sostituisci la scheda.
Saluti, kwima.
P.s. non conosco la tua scheda ma molto probabilmente i transistor sono dei BF.
Allora problema risolto , controllate tenzioni cavi corti e niente tutto ok , smonto la ricevente la pulisco smanetto qualche pulsante dipswitch e come d'incanto torna a funzionare bene ora non sò cosa èra ma per il momento ho risolto
Grazie a tutti
Di niente figurati, ma non sono i "DIP- Switch", altrimenti non avrebbe funzionato nemmeno da vicino, quelli servono per la codifica di riconoscimento e basta, molto probabilmente era il contatto del filo centrale del coassiale dell'antenna che si era isolato e tu asportando la radio e rimontandola, lo hai ripristinato.
Modificato: da kwima
Può darsi Giuseppe, se fà la ragnatela sullo stadio di amplificazione del segnale lo scherma (magari con un pò di umidita), e questi non funziona se non col telecomando da vicino (maggior potenza di segnale radio).
Salutoni e buon fine Domenica, kwima..
